pszenica, wyleganie, antywylegacz-co stosujecie
pszenica antywylegacz regulator wyleganie
25 odpowiedzi w tym temacie
#1 Heniek1956
Heniek1956
    Nowy
  • Pip
  • 12 postów
Napisano 02 marzec 2016 - 12:32
W zeszłym roku miałem spory problem z pszenicą  Kupiłem odmianę podatna na wyleganie i większość się położyła.. Przypuszczam, że dałem za dużo azotu i to była główna przyczyna, ale możliwe że problemem był też antywylegacz. Co u siebie stosujecie by pszenica nie wylegała? Wystarczy ze będzie odmiana odporna na wyleganie?
#2 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 02 marzec 2016 - 12:35
To zależy ile chcesz zebrać , do 5 ton z ha powinno wystarczyć to co pod korzeń, jak nawozisz na większy plon to cza skracać, walczyć z grzybkami i dokarmiać dolistnie.
#3 Pawel2
Pawel2
    Nowy
  • Pip
  • 6 postów
U mnie zazwyczaj dobrze działał CCC, ale raczej tylko skracał i szczerze mówiąc sam zastanawiam się czy nie zastosować w tym roku Moddusa, choć z tego co wiem ma on małe problemy jak za wczesnie wjechało się w pole.
#4 Heniek1956
Heniek1956
    Nowy
  • Pip
  • 12 postów
Napisano 02 marzec 2016 - 12:41
na troche  większy właśnie nawożę, na grzyby też coś daje, ale antywylegaczy jeszcze nie stosowałem, ogólnie pszenica ładna była tylko głównym problemem było właśnie wyłożenie
#5 Karol1988
Karol1988
    Nowy
  • Pip
  • 11 postów
Napisano 02 marzec 2016 - 22:35
Syngenta wprowadziła teraz nowy antywylegacz Moddus Start, który można stosować wcześniej i jest mniej podatny na zmienna pogodę. Na stronie Syngenty http://www3.syngenta.com/country/pl/pl/produty/scp/regulatory-wzrostu/Pages/moddus_start_250_dc.aspx piszą że najlepiej będzie działać w przypadku trudnych upraw w połączeniu ze standardowym Moddusem w drugim zabiegu. Co myślicie o tym nowym Moddusie?
#6 bizonsuperzo56
bizonsuperzo56
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 232 postów
Napisano 02 marzec 2016 - 23:11
Myślę że warto zastosować ten preparat ja osobiście wypróbuje ale zobaczę na 2 ha pszenicy   jak to będzie działało a resztę wypryskam tym co zawsze ... Wiec karol1988 wypróbuj sobie w pierwszym roku na jakimś areale ten środek wtedy porównasz z tym co dotychczas stosowałeś ...
#7 Karol1988
Karol1988
    Nowy
  • Pip
  • 11 postów
Napisano 03 marzec 2016 - 22:14
no właśnie chyba tak zrobię, bo inaczej nie ocenię jak działa, a nie ma co polegać na samych ulotkach i filmikach, chociaż sa zachęcające.
Na jednym kawałku dam starego Moddusa, a na drugim Moddus Start
#8 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 03 marzec 2016 - 22:22
ja byłem miesiąc temu na szkoleniu i przedstawiciel syngenty przedstawiał oferte z tym modusem jak i cały plan chemizacji pszenicy łącznie z doborem fungicydów i insektycydów. Ten modus nowy działa zdaje sie na mocniejsze krzewienie jeśli sie go wcześniej zastosuje. Ja niestety nie stosuje regulatorów ani fungicydów i bardzo mało sieje pszenicy.
#9 Karol1988
Karol1988
    Nowy
  • Pip
  • 11 postów
Napisano 04 marzec 2016 - 20:26
Vademecum, a jakbys stosował to byś dał Moddusa? Czytałem gdzieś, że Moddus Start najbardziej ma działać na wzmocnienie systemu korzeniowego, a korzenie w sumie są bardzo ważne bo i roślina mocniej w ziemi siedzi czyli trudniej wyłożyć i więcej z gleby może pobierać substancji.
A co siejesz? I na inne zboża też nie dajesz regulatorów i fungicydów?
#10 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 05 marzec 2016 - 09:33
mając III klase i w dolinie napewno stosowałbym modusa start, ale moja ziemia to IV b i na skałch, także u mnie przed narośnięciem ziarna wszystko usycha i niema sensu żyłować produkcji bez wody. Uprawiam kuku, jęczmień, owies. Pszenicy około 5 % powierzchni :)
#11 Pawel2
Pawel2
    Nowy
  • Pip
  • 6 postów
Napisano 05 marzec 2016 - 19:47
U mnie 1/4 pola leży w dolinie i mam III klasę ziemi, dlatego jak nie użyje regulatora to zawsze się wyłoży pszenica. od paru lat używam Moddusa, a wcześniej Cuadro, może teraz wypróbuje tego nowego Moddusa start z CCC lub z moddusem.
#12 Heniek1956
Heniek1956
    Nowy
  • Pip
  • 12 postów
Napisano 05 marzec 2016 - 22:07
a myślicie, że na małą powierzchnię też warto, bo niby wylega, ale z drugiej strony dużo tej pszenicy to nie mam, chyba żeby też na pszenżyto dać...
Sam już nie wiem co robić.
Widziałem że Moddus w litrowych pojemnikach jest, to w sumie na jeden kawałek do wypróbowania by wystarczyło, albo ten nowy Moddus Start
#13 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 05 marzec 2016 - 22:16
dawno temu stosowało sie samą berceme ccc i działało
#14 bizonsuperzo56
bizonsuperzo56
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 232 postów
Napisano 05 marzec 2016 - 22:33
heniek1956  wypróbuj sobie ten środek na jakimś arealnie i będziesz wiedział jakie  efekty będzie dawał i już...  to wtedy będziesz stosował co roku na wszystko :)
#15 Heniek1956
Heniek1956
    Nowy
  • Pip
  • 12 postów
Napisano 09 marzec 2016 - 23:15
Dużo tego nie ma więc  na wszystko nie wyszłoby dużo. Ale widziałem że są jakieś tańsze antywylegacze od Moddusa, działają tak samo? Bo może nie warto przepłacać, chociaż tego Moddusa wszyscy zachwalają a np o innym środku przeczytałem sporo złych opinii
#16 Pawel2
Pawel2
    Nowy
  • Pip
  • 6 postów
Napisano 10 marzec 2016 - 14:58
To jak nie masz nie wielka powierzchnię do wypróbowania, to nie szukaj tańszych tylko wypróbuj Moddusa on taki strasznie drogi nie jest.
#17 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 11 marzec 2016 - 22:03
jak coś dawać to najlepsze.
#18 Pawel2
Pawel2
    Nowy
  • Pip
  • 6 postów
Napisano 14 marzec 2016 - 16:54
A co jest najlepsze?? Moddus czy coś innego?
#19 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 14 marzec 2016 - 19:31
moddus start
#20 martin868
martin868
    Nowy
  • Pip
  • 22 postów
Napisano 12 kwiecień 2016 - 16:31
ktoś może skusił się na tego nowego moddusa?
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: pszenica, antywylegacz, regulator, wyleganie
