zielslawek Posted March 20, 2016 Posted March 20, 2016 Jestem posiadaczem fergusona z 83 roku o mocy 110 kucykow. Chce zrobic do niego tuza. Chcialbym zapytac: Jaki jest rozstaw ramion takiego tuza? Czy to jest jakis standardowy wymiar dla agregatow przystosowanych pod tuzy? Oraz jaki powinien byc skok silownika?. Dzieki z gory Quote
Vademecum Posted March 20, 2016 Posted March 20, 2016 zrób pod rostaw maszyny którą będziesz podłączał. Quote
massay1 Posted March 20, 2016 Posted March 20, 2016 http://www.plugisniezne.com.pl/s30-przedni-tuz-ii-kategorii-.htmlTuz kat 2 zakres podnoszenia ramion mierząc od ziemi 200mm-900mm rozstaw ramion 825 mm. Quote
pawel7991 Posted March 20, 2016 Posted March 20, 2016 Jeśli chcesz mieć możliwość regulacji możesz zamontować ramiona luźno i porobić odciągi, albo zrobić regulację rozstawu na śruby ( coś jak w linku powyżej w zakładce z tuzem I kategorii )Skok siłownika zależny od budowy tuza. Quote
massay1 Posted March 20, 2016 Posted March 20, 2016 Raczej trzymał bym się tego skoku. Mniejszy wymusi zbliżenie siłownika do osi obrotu ramion a większy oddalenie. Regulowany rozstaw ramion na sworzniach z odciągami w tuzie do 110 konnego ciągnika to kiepski pomysł. Ogólnie bardzo mi się te tuzy nie podobają.Zdecydowanie lepiej trzymać się standardu a przerobić maszynę lub dorobić przystawkę.Co do rozstawu nie moge znaleźć bo zdaje się są chyba dwa wymiary. Quote
zielslawek Posted March 21, 2016 Author Posted March 21, 2016 Dzieki Panowie za rady. Raczej bede sie trzymal tego co mowi massay 1. Gdzies czytalem, ze regulowane odciagi przy tuzach nie sa zbyt bezpieczne. Poza tym przestrzele metrowka jeszcze kilka mzaszyn i pokrece sie u znajomych przy tuzach. Wyciagne srednia i wrzuce na forum. Moze sie jeszcze komus przyda ta wiedza. Quote
