kolejarz Posted April 21, 2016 Posted April 21, 2016 Witam, czy może ktoś miał taki przypadek, że przy włączonym rozsiewaczu nawozów coś co chwila łoskoce w skrzyni biegów ciągnika?Czy dałoby to się domowym sposobem naprawić/? Quote
Vademecum Posted April 21, 2016 Posted April 21, 2016 w c 360 to wszystko naprawia się domowym sposobem Quote
spawer94 Posted April 22, 2016 Posted April 22, 2016 a skąd twoja 60 wie że ty masz podpięty rozsiewacz? Quote
Robert ;-) Posted April 22, 2016 Posted April 22, 2016 Wałek womu wyje,pewnie słychać z przodu pod lewarkiem zmiany biegów, ja miałem tak w kostce ma zakrętach przeważnie Quote
kolejarz Posted April 22, 2016 Author Posted April 22, 2016 Może znajdzie się ktoś co posiada ciągnik i miał taką sytuację, że przy obciążeniu wałka coś wali w skrzyni. Quote
kolejarz Posted April 23, 2016 Author Posted April 23, 2016 Coś wali w skrzyni biegów w okolicy dźwigienek biegów i pompy a może po środku. Chyba to coś związane z wałkiem i pompą hydrauliczną bo jak pompa chodzi to też słychać jak wyje. A może ktoś wie jak się do tego zabrać by nie narobić sobie zbyt wiele roboty. Quote
Robert ;-) Posted April 23, 2016 Posted April 23, 2016 Najpierw zdejmij pokrywę skrzyni i sprawdź czy łożysko jest ok to które jest w obudowie na trzy śrubki, możesz mieć problem ze zdiagnozowaniem czy fakt jest łożysko walniete, tu trzeba wprawy, pewnie trzeba będzie rozpolowic i wyjąć ósemke , a jak z biegami najbardziej na 5 nic nie słychać, może być jeszcze jedna przyczyna widełki które włączają przekaźnik mają luz, bądź się ryrobily. Quote
kolejarz Posted April 23, 2016 Author Posted April 23, 2016 To mi dobrą wiadomość dałeś z tym rozpołowieniem. Olej spuszczę zdejmę siedzenie, i to ustrojstwo od biegów, pokrywę i będę musiał wymontować wodziki skrzyni i co później. Składać na nowo by zdjąć budę i rozpoławiać ? / Quote
Robert ;-) Posted April 24, 2016 Posted April 24, 2016 Zdejmij samą pokrywę i obudowę lekarka , poruszaj wodzikiem od włączania WOM i popatrz czy widełki nie mają jakiegoś luzu na łączeniu z listwą, potem ręką pociągaj za walki jest wyczujesz jakiś luz niestety będzie trzeba rozbierać w pół i dobrać się do łożyska .niestety inaczej pewnie się nie da. Quote
kolejarz Posted April 24, 2016 Author Posted April 24, 2016 Dziękuję za wstępną poradę. Jak będą jakieś problemy dam znać ale to jeszcze trochę potrwa. Quote
ZaopatrzenieRolnictwa Posted May 9, 2016 Posted May 9, 2016 Luzy na widełkach to częsta usterka,wiec tutaj również polecam sprawdzić to w pierwszej kolejności,daj koniecznie znać na forum jak będziesz już po,czy udało Ci się zdiagnozować przyczynę. Czekamy na Twoją odpowiedź. Quote
Vademecum Posted May 14, 2016 Posted May 14, 2016 sprowadź mechanika, bo jak nie wiesz to możesz sie narobić i nic z tego. Najwyżej zdiagnozuje ci problem a sam se zrobisz. Quote
kolejarz Posted May 15, 2016 Author Posted May 15, 2016 Mechanik był i też wiedział wiele i nic, jak każdy przed naprawą nim zacznie demontować poszczególne elementy. Quote
kolejarz Posted May 28, 2016 Author Posted May 28, 2016 Witam, prośba o pomoc przy wymianie koła zębatego napędu pompy oleju silnika w c360. Chodzi o to czy można wymienić to koło (luz koła na wałku) bez zdejmowania pokrywy rozrządu a od dołu po wymontowaniu smoka i pompy olejowej odkręcając stopę wału? Quote
Vademecum Posted May 28, 2016 Posted May 28, 2016 a masz wyjście ? jak cza robić to sie przekonasz . Jak nie cza to odpuść. Ja tego silnika akurat nie znam z takimi szczegółami. Quote
