Kuki Posted June 11, 2016 Posted June 11, 2016 Witam mam problem.. nawet dwaOtóż ciagnik wydmuchał mi uszczelke pod głowicą.. no to wezwałem mechanika i swoje robił przy okazji zmieniłem panewki, pierscienie, i planowanie głowicy i ogólny jej przegląd oraz wtryski do regeneracji.. wszystko niby poskładane do kupy a ciągnik nie chce zaskoczyc totalny problem z odpaleniem go teraz, rozumiem ze jak nowe czesci to i tak ciezej bedzie miał zapalic bo pr prostu bedzie "ciasno" ale to przechodzi ludzkie pojęcie!! Czy jest ktos na forum co moze podsunąc jakis pomysł co do uruchamiania ?Ps: do sprawdzenia dałem rozrusznik (czekam na to co powie mi ktos kto sprawdza) i pompe paliwową ktora jest dobra ... I drugi problem otóż na nieszczęście mechanik chcial sprawdzic rozrusznik na "krótko" i sie zaczeło wyskoczył mi jakiś błąd na tablicy rozdzielcze "bad chip" nie mam pojecia o co chodzi i co sie stało niżej dam link do obrazku jak to wyglądaPozdrawiam ! Quote
DuzyGrzegorz Posted June 11, 2016 Posted June 11, 2016 Najpierw zmień mechanika na takiego co ma pojęcie i ma czym wykonać taką naprawę. Ten błąd jest ogólny i oznacza niepowodzenie odczytu z pamięci. Może wymagać jedynie restartu systemu, a może być poważniejszy problem. Sprawdzał oscyloskopem układ paliwowy? Pozdrawiam wszystkich z Forum! Quote
Kuki Posted June 12, 2016 Author Posted June 12, 2016 nic nie sprawdzał oscylokopem nawet nie ma takiego czegoś :/ a restart systemu jak sie odbywa ile to moze kosztowac ? Quote
DuzyGrzegorz Posted June 12, 2016 Posted June 12, 2016 To restart komputera więc albo jest odpowiedni przycisk albo trzeba odłączyć od prądu i ponownie załączyć prąd.Przy kłopotach z uruchomieniem nawet c-360 podłączam do przewodu mikrofon i na oscyloskopie widzę co się dzieje. Podobnie jest z rozrusznikiem. Sprawdzam chwilowe napięcia i widzę czy nie ma gdzieś przebicia lub czy np. szczotka nie dolega. Załączenie rozrusznika powoduje przejście w tryb zabezpieczenia elektroniki. Próba "na krótko" nie i może coś spalić, choć nie musi. Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów z Kijowa! Quote
Vademecum Posted June 13, 2016 Posted June 13, 2016 co to za mechanik..... nie piszesz dokładnie w czym problem, problem w obróceniu wałem czy problem z samym odpaleniem, takiego mechanika pogoń odrazu... Quote
Kuki Posted June 13, 2016 Author Posted June 13, 2016 Ciągnik kręci powoli tak bez żadnego "kopa" a gdy zastawi mu się dłonią korektor ssący kręci jak "głupi" a załapać nie chce gdy sie puści juz znowu to samu tylko kreci tak bez życia :/ sprawdzalem na 2 akumulatorach + prostownik z rozruchem teraz dałem jeszcze raz do naprawy rozrusznik wyniósł mnie 300 zł sprawdze co bedzie teraz....DużyGrzegorz- nic nie daje odlączenie od prądu i podłączenie błąd jest dalej nawet gdy powyciągam bezpieczniki i wsadze nowe komunikat jest dalej, nie znikaPozdrawiam! Quote
Vademecum Posted June 13, 2016 Posted June 13, 2016 ciekawe, jednak myślę, że nie kompresja go trzyma. Zapytam, czy przed montażem wtrysków albo montażem głowicy wał sie dał wmiare lekko obrócić ? Quote
DuzyGrzegorz Posted June 13, 2016 Posted June 13, 2016 Raczej sprężanie jest ok. skoro tak reaguje na odcięcwaćie powietrza do sprężania, choć ja bym też sprawdził. Coś jest z jakimś czujnikiem lub połączeniem, Różnie jest z komunikatami, ale ten wskazuje na to że nie może odczytać pamięci nieulotnej. Bez obmierzenia trudno coś wywnioskować. Pozdrawiam wszystkich na Forum! Quote
Vademecum Posted June 14, 2016 Posted June 14, 2016 Szukaj dobrego mechanika, najpierw cza sie zająć tym błędem wyświetlanym bo niema co szukać w mechanice sama elektronika mogła oszaleć. Quote
Kuki Posted June 19, 2016 Author Posted June 19, 2016 Po regeneracji rozrusznika ciagnik tak samo kreci nie nie uległo poprawie, jutro chyba sie pożegnam z danymi mechanikami.. ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?Pozdrowienia Quote
DuzyGrzegorz Posted June 19, 2016 Posted June 19, 2016 Elektronika nie oszalała lecz procesor nie jest w stanie odczytać pamięci nieulotnej jak przypuszczam. Mam nadzieję że EPROM przeżył podłączenie "na krótko" rozrusznika i przyczyna jest mniej poważna. Pierwsza rzecz do rozwiązania to co się dzieje z prądem z akumulatora oraz czy wtryskiwacze się otwierają i podają paliwo w odpowiednim momencie. Sprawdziłbym też ciśnienie w cylindrach bo na tłokach może być olej silnikowy lub napędowy na co sugeruje łatwe obracanie bez powietrza. Pozdrawiam Koleżanki i Kolegów z Forum! Quote
Kuki Posted June 21, 2016 Author Posted June 21, 2016 Silnik został uruchomiony, pozostało mi sie borykac z błędem Quote
Kuki Posted June 23, 2016 Author Posted June 23, 2016 Po prostu za słaby prąd z jednego aku podlączylismy dwie 12-nastki szeregowo i ujął po chwilowym kreceniu silnika Pozdrawiam Quote
Vademecum Posted June 24, 2016 Posted June 24, 2016 kolego, silnik po remoncie. Pojemność akumulatora za mała, a to odrazu cza było wrzucić konkretny akumulator.. Quote
DuzyGrzegorz Posted June 24, 2016 Posted June 24, 2016 Podczas zakupu akumulatora trzeba patrzeć ze zrozumieniem na prąd rozruchowy. Zazwyczaj jest on podawany wg normy europejskiej (EN) którą należy przeliczyć mnożąc podaną wartość przez ok. 0,65 (wzór jest nieco inny ale ten jest wystarczający) aby otrzymać wartość wg normy międzynarodowej komisji elektrotechnicznej (IEC). Norma amerykańska (SAE) jest bardzo podobna do europejskiej i trzeba ten sam współczynnik zastosować. Norma niemiecka (DIN) jest jeszcze nieco bardziej rygorystyczna od normy IEC i aby przeliczyć prąd rozruchowy akumulatora z EN lub SAE trzeba zastosować mnożnik 0,60. Warto w tę wiedzę się wyposażyć idąc kupować akumulator aby nie było takich przypadków. Tak obrazowo jeżeli mamy akumulator o prądzie rozruchowym 600 A wg EN to faktycznie mamy do dyspozycji przy rozruchu 390 A. Różnice między tymi normami wynikają z napięć przy których daje akumulator podany prąd.Prąd rozruchowy akumulatora wynika z jego oporu wewnętrznego, a prąd pobierany przez rozrusznik z oporu (nie wchodząc w szczegóły) rozrusznika więc zbyt duży prąd rozruchowy akumulatora nie ma możliwości uszkodzenia rozrusznika. Pozdrawiam Forumowiczów! Quote
DuzyGrzegorz Posted June 24, 2016 Posted June 24, 2016 Da ten prąd co podają wg EN czy SAE, ale napięcie będzie wtedy 7,2V, a to delikatnie mówiąc nieco mało. Więc lepiej przeliczyć na np na DIN wtedy na rozrusznik idzie 9V przy tym prądzie. Niby to tylko 1.6 V, ale moc rozrusznika wzrośnie o 78% w stosunku do EN (a biorąc pod uwagę straty mechaniczne które są stałe jeszcze więcej) gdyż wzrasta o 1/4 zarówno prąd jak i napięcie, a jak wiadomo moc to iloczyn napięcia i natężenia.Warto też sobie uzmysłowić jak zmiana napięcia akumulatora pod obciążeniem z 7,2V na 9V wpływa na moc rozrusznika. Warto to napięcie mierzyć aby wiedzieć o co chodzi. Warto też zmierzyć prąd rozrusznika choć to bardziej skomplikowane, ale wykonalne, bo wtedy mamy pełen (prawie) obraz tego co się dzieje z akumulatorem i rozrusznikiem. Pozdrawiam Forumowiczów! Quote
