Panowie, pytanie do osób, któr emają wolierę i w niej różne ptactwo. Ja mam trochę kurek, kaczki itp. Kurnik jest drewniany, moze niezbyt nowoczesny, ale wygodny. Zayważyłem jednak, że sporo się kręci zwierza teraz (lisy, koty). Jak taką wolierę ogarnąć, żeby ją zabezpieczyć. Do tej pory ptaki trochę samopas chodziły. Panele, siatka ogrodzeniowa?
Witam ,ja sprawiłem sobie pastucha elektrycznego....podobno same te strzały impulsu dają coś już ,w co nie bardzo wierzę.Ale na pewno moc -6 dżuli to jak się dotknie np.lis to...zabije na śmierć zabije haha.Ale szczerze dobre ogrodzenie (szczelne) i mimo to pastuch i powinno być ok.
Jestem właśnie w trakcie budowy woliera (powiększam kurnik, chce kilka sztuk bażantów dokupić może coś więcej). Chce żeby to wyglądało w miare estetycznie i założyłem już ogrodzenie panelowe powlekane - zielone, z podmorowka betonowa (zabezpieczenie przed ew. podkopaniem sie). Na góre chce natomiast założyć siatke polietylenowa, myśle że oczko 2,5 będzie odpowiednie??
Moim zdaniem jak wszystko się szczelnie zamontuje to nie ma szans żeby jakiś zwierzak - szkodnik się przecisnął. Taki pastuch 6J i do tego zestaw ogrodzeniowy też troche kosztuje...
Tak oczko 2,5 cm to jest idealne bo na tyle małe żeby się szkodniki nie przedostały a siatki wtedy prawie nie widać. Ale panel ma za duże oczka musisz coś wymyśleć żeby zagęścić oczko. Psa,lisa, zatrzyma, ale kuny już nie.
W sumie racja... teraz już nie będę tego rozbierał.. ALe postanowiłem że założe ogrodzenie elektryczne, tzn zamontuje linke do istniejących słupków od paneli, jeden poziom od dołu i jeden od góry raczej powinien starczyć? Ewentualnie myślałem dla pewności dwa od dołu zamontować. Kumpel tak zrobił i ma wkońcu spokój... Więc opłaca się zainwestować :)
Pastuch elektryczny to najlepsze rozwiązanie no i dodatkowym plusem jest to ze w kazdej chwili mozesz je zdjac i zamontowac w innym miejscu. nie to co ogrodzenie z siatki albo paneli. Fakt troche to kosztuje, ale przeciez takie rzeczy kupuje sie na jakis czas. zresztą teraz jest bardzo duży wybór pastuchów elektrycznych i można kupić już kompletne zestawy z palikami.
Nie jest aż taki duży koszt, ja montuję na istniejącym, tak jak wspominałem, to tylko izolatorki są potrzebne no i wiadomo linka ale to też ze dwie rolki , najdroższy jest sam elektryzator, ale warto kupić mocniejszy, szkodnik nawet nie odważy się podejść... sąsiad kiedyś założył na dziki, marudził, że nie nadaje się do niczego i go oszukali. Nie dziwie się - chciał zaoszczędzić a nic to nie dało bo elektryzator był za słaby, nie wiem czy na psy wogóle by zadziałał....
Racja, odpowiedni elektryzator to podstawa, jak ktoś kupi elektryzator 0,6J na dziki to nic dziwnego że nie będzie odpowiednio działał. Ja zastosowałem Easy Stop 250 i nie narzekam na niego.
  • 3 weeks later...
Moim zdaniem siatka z polietylenu, dobrze zamontowana i zabezpieczona np. linką jakąś się sprawdzi. Małe oczko musi być, np. 20x20mm. Wiem, że symar takie siatki robi. Ojciec ma duży gołębik, zamontowane siatki i 0 strat jest.
  • 8 months later...
Tak, woliera jest już zrobiona, nawet całkiem spoko wyszła. Trochę przebudowałem wszystko, została wzmocniona konstrukcja + użyta właśnie siatka ocynkowana oraz siatka z polietylenu z firmy symar. Generalnie jak na razie wszystko estetycznie wygląda i co ważne jest praktyczne.
jakie oczka masz na siatce ocynkowanej (boki) i na polietylenowej (na górze) ?? jakas podmurówke zastosowałes na bokach pod siatka ocynkowaną czy ja wkopałeś na pewną głębokość, jesli tak to na jaka?
  • 4 weeks later...
Ja zrobiłem wolierę w najprostszy sposób. Czyli standardowo ogrodziłem metalową siatką, a na górę zarzuciłem taką siatkę plastikową. Ogólnie kupiłem taką przeznaczoną na krety stop kop, ale wygodnie się ją montuje, bo nie jest taka sztywna, więc ma dużo zastosowań.
To może nie plastikową, tylko z polietylenu? Szczerze powiem, że te z polietylenu (u mnie siatki z firmy symar – pisałem wcześniej) są lepsze niż te sztywne plastiki. Z resztą wystarczy poczytać o właściwościach polietylenu. Ps. Do metalowych nie jestem przyzwyczajony.
Polietylen łatwo naciągniesz, taka siatka jest przede wszystkim sto razy odporniejsza i wytrzymalsza na warunki panujące na zewnątrz. Bez porównania wogóle z plastikiem.
Dokładnie. Też rozważałem przecież różne opcje, trochę posiedziałem na forach rolniczych i forach hodowlanych, bo są takie. W końcu sobie tam poszukałem w internecie i trafiłem na Symar. Siatki faktycznie są dobre w montażu i wytrzymałe. No … wygląd też się liczy, bez dwóch zdań.
Co prawda nie mam drobiu, ale zgadzam się z kolegami, że stosując siatkę na krety plastikową na pokrycie takiej woliery to pieniądze wydane w błoto, szybko skruszeje i nie wyobrażam sobie jej naciągania. Najlepsze w tym momencie wydają się siatki materiałowe, wytrzymałe na naciąganie i warunki atmosferyczne. U jednego znajomego co hoduje gęsi wiem, że do ochrony wiaty stosuje własnie chyba takie z polietylenu
  • 1 year later...
Są specjalne siatki na woliery i najlepiej kupić bezpośrednio od producenta. W https://sieci-siatki.pl/siatki-na-woliery/ są takie siatki. Firma robi na zamówienie, więc można zamówić takie wymiary, jakie są potrzebne. Ja planuję chodowlę silek i musze mieć zabezpieczone od góry, bo inaczej jakiś drapieżnik mógłby powynosić kurki. A to są trwałe siatki. Pastuch elektryczny pewnie ochroni przed lisem, ale przed jastrzębiem na pewno nie. Lepiej kupić dobrą siatkę.
Koledzy a na bokach jaką macie siatkę? Zwykła ogrodzeniowa będzie niedobra bo oczko 5/6 cm jest za duże, chcieliśmy jakąś 2 metrową. Leśna też odpada, wolimy taką o regularnych małych oczkach np. 2,5 bądź 3 cm, co sądzicie?
