rafaello3 Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 Koledzy jest problem .Na polu po kukurydzy ,która była skoszona na ziarno był zaorany mulcz ze słomy ,a wcześniej był nawieziony obornik pod kukurydzę .Na wiosnę 2016 roku zastosowałem kredę granulowaną z tej firmy http://polcalc.pl/i niestety miejscami jęczmień jary wyleciał.Kredy granulowanej zastosowałem 300 kg na hektar .Okazało się ,że ziemia jest kwaśna i miejscami jęczmień całkowicie wyginął .Co robić dalej ,bo badania gleby robiłem przed sianiem kukurydzy i ph wynosiło 5,2 i chyba spadło skoro jęczmień wyleciał .Mam Irona i podobno on jest odporny na zakwaszoną ziemię . W sierpniu muszę siać rzepak i mam dylemat czy sypać ponownie wapno ,kredę .Czy też może obornik zastosować ?.Dzięki z góry za wszelkie sugestie . Quote
Vademecum Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 nie stosuje sie wapna i obornika w jednym roku, dwa lata przerwy. Ja wiosną miesiąc przed siewem jęczmienia stosowałem wapno granulowane i egekt jest pozytywny. henryk and DuzyGrzegorz 2 Quote
ZaopatrzenieRolnictwa Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 Jeżeli wcześniej nawieziony był obornik to radzę póki co nie dawać wapna w jednym roku,tylko jak słusznie radzi Przedmówca- zrobić sobie przerwę,tutaj dałbym ponownie tylko sam obornik. henryk 1 Quote
DuzyGrzegorz Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 Dodałbym, że wapna w dawkach melioracyjnych nie stosuje się pod rośliny o najwyższych wymaganiach co do pH, takich jak groch siewny, buraki, kukurydza, lucerna. Kolega Vademecum ma rację, że lepszym rozwiązaniem jest stosowanie dawek uzupełniających CaO niż melioracyjnych. Pozdrawiam Forumowiczów! Quote
Vademecum Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 Ktoś tu pisał z rok temu że stosuje obornik i wapno niemal jednocześnie i uzyskuje zadawalające efekty, niestety nauka mówi coś innego. Stosowanie wapna i nawozów organicznych powoduje właśnie efekt taki jak pisze założyciel wątku.Dodam jeszcze, że nadwyżke wapna wiosną dałem na fragment pola przygotowanego pod kuku i widać efekt, kukurydza jest bardziej zielona a to znaczy, że ma ułatwiony dostęp do NPK i nie tylko. Quote
rafaello3 Posted June 28, 2016 Author Posted June 28, 2016 Kilka lat wstecz zastosowałem na inne pole obornik jesienią w dawce słusznej ok 50 ton na hektar i na wiosnę wapno wap-mag .Kukurydza była przepiękna najlepsza w okolicy .A po zastosowaniu tej kredy jest klops .Czyli ,co teraz robić ponownie zastosować wapno ? .Dzwoniłem do producenta kredy i się głowią nad rozwiązaniem .Lada dzień mają dać odpowiedź ,a możliwe ,że i przyjadą na pole . Quote
Vademecum Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 Bo kreda działa szybciej niż wapno. Masz do wyboru, ja po żniwach dałabym wapno. Ja na ugör też dałem lata temu ponad 50 ton obornika i kuku była jak nigdzie a ph w tych regionach 4.5 5.0 Quote
