Witam,
Mam nowego laptopa który połączony jest z routerem przez WiFi, tak samo jak poprzedni stary który działał poprawnie. W nowym laptopie jest problem połączenia z siecią przez WiFi, tylko wtedy gdy podłącze kablem Ethernet  router do telewizora.
Ponieważ telewizor utracił łączność z routerem przez WiFi, musiałem połączyć za pomocą kabla Ethernet. Co jest nie tak w tym całym układzie, że włożenie kabla do telewizora automatycznie znika połączenie laptopa z routerem ? Telewizor jest wykorzystany do obserwacji przebiegu porodu u świń i monitoringu.
Pewnie ma dwa DHCP-serwery lub źle ustawiony firewall. Bez wiedzy jakie są tam sieci/podsieci i jakie adresowanie nie wiele mogę pomóc. Wypinguj wszystkie urządzenia to będziesz wiedział gdzie się zatrzymuje ping. Sprawdź stany, adresy IP, trasy i tablice ARP interface. Sprawdź router jak jest ustawiony. Może być także zabezpieczenie na routerze przed takim połączeniem i pakietowi np. brakuje live aby dotarł do celu. Napisz coś więcej to postaram się pomóc. Pozdrawiam Forumowiczów!
Nawet gdybym sklonował DHCP na inny Mac Address to nie identyfikuje się z kartą w lapku. Gdyby to uruchomić przez cmd, ipconfig/all w c dla  users ragna,  prawdopodobnie zrywa łącze czujnik WIFi. Jesli chodzi o zabezpieczenia są na WPA2-PSK  po zalogowaniu na DSL tak jest automatycznie albo samo dopisuje  AWGW81190g.adapter
WiFi nie ma żadnego czujnika. Wszystko masz programowo. Ipconfig'iem sprawdź interface każdy po kolei. Nie mam do czynienia z Windowsem od kilkunastu lat, ale tym ipconfigiem chyba można to zrobić. Zobacz co masz w dzierżawach na DHCP, czy tam nie masz ograniczenia usrów. Sprawdź te tablice ARP. Z terminala to mam arp -a, a jak to zrobić z cmd nie wiem, ale kiedyś było chyba po prostu arp. Użyj też polecenia ping do sprawdzenia czy interfejsy ze sobą się komunikują. Zobacz komunikację poleceniem traceroute, w Windowsie to chyba było tracert.
Może być tak, że dostawca internetu zabezpieczył się abyś nie rozprowadzał internetu i stąd problem. Zobacz dokładnie adresowanie i maski bo coś mi się wydaje że te interfejsy po stronie prywatnej nie są w jednej sieci/podsieci. Zobacz zabezpieczenia w laptopie bo teraz na Windowsie to mogą być cuda porobione. Pozdrawiam Forumowiczów!
Przede wszystkim nie wiemy o jaki model routera chodzi bo być może jest źle skonfigurowana i tutaj tkwi przyczyna,musisz podać zdecydowanie więcej szczegółów i wtedy doradzimy. Jaki dostawca internetu? Wykonaj też reset routera,przywróć ustawienia fabryczne i skonfiguruj sieć wi-fi od nowa ustalając nowe hasło.
