Zastanawiam się nad postawieniem wiaty garażowej. Takiej na 2 auta. Pytanie z czego najlepiej ją wykonać, aby była możliwie stabilna i odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Czym ją pokryć, aby nie zacinał deszcz i śnieg.
no, jakto jak ? betonujesz słupki z rury 2" lub 3 " co 2 metry lub 2,5 m łączysz to kątownikiem min 40 mm gorącowalcowanym lub profilem 50x50 mm ścianka min. 3 mm i blacha trapezowa.
Przy kątowniku ponad 2 m cza robić kratownice.
Liczył ktoś z was koszt takiej wiaty aby zrobić samemu
Pytam bo na olx są garaże z blachy trapezowej 3 na 5 metra za 1500zl z montażem i dowozem.
Jak wychodzi różnica w cenie za taki garażyk kupny a robiony samemu.
Vademecum dobrze mówisz taka konstrukcja była by ok
robert, patrz na wage takiej konstrukcji, nie wierze, że za 1500 zł kupisz coś masywnego. Najlepiej stali poszukać na olx, mase
szklarni jest złomowanych i stal jest, tylko cza znaleźć blisko. Na taką konstrukcje niema co ładować ceownika czy dwuteownika bo to ciężkie a jak ciężkie to drogie. Lepiej dać 2 kątowniki cieńsze i zrobić kratownice. Ja robiłem kratownice z 2 profili 50 x 50 x 2 mm i 80x50 x 3 mm . Taki zdobyłem mateiał, kratownica z ceownika zimnowalcowanego 55x20 blacha 2 mm rozpiętość 6 metrów rozstaw profili malutki 150 mm . Skakałem po takiej belce i ani nie drgnie, wytrzyma przejazd osobówki ! Słupki cza na min. Metr i tak z 3 nawet 4 taczek betonu by stworzyć mase która wytrzyma wiatr. Słupki zalać betonem i usztywni to konstrukcje i zakonserwuje od środka.
nawet jak kupisz używany materiał to samemu wyjdzie drożej, ale masz pewność że nie odleci na wietrze . Obawiam sie że te gotowce prawie nie mają konstrukcji, tyle coby było do czego przykręcić blachę i całość sprawia jakąś w miare stabilną bryłe położoną na ziemi....
Ja natomiast myślałem nad postawieniem takiej wiaty:
http://www.habamex.com.pl/wp-content/gallery/wiata-garazowa/p1030927.jpg
co sądzicie? gotowa, nie trzeba fundamentów, betonu .
kolego, ja jestem za stalą i betonem. Drewno ma swoje zalety. Natomiast pod słupy warto wylać stopy betonowe nawet pod drewnianą konstrukcje. Koszt takiej wiaty będzie dużo większy niż stalowej, zakładając że cały materiał kupujemy.
Obok domu wolał bym drewno a jeśli już metal to żeby to jakoś wyglądało ,może kowalstwo artystyczne ?
Na podwórku dalej to metal i tyle, bo szopa na sprzęty nie musi być już tak estetyczna
Starach, że to wiatr porwie. Mnie to sie ta wcześniej podoba, ale jest to dobuduwka a to w ogóle wykracza poza moje pojęcie "ładne"
krótko, mnie nie podobają sie takie dostawki do ściany.
No wiadomo słupki będą zalane betonem, w końcu musi się to na czymś trzymać jakby nie patrzeć.
Bardzo ładnie wygląda tak przy domu i blisko do drzwi, jak jeszcze zrobi się jakiś daszek krótki nad ścieżką do drzwi, to nie zmokniemy w czasie ulewy :)
kolo mnie jest producent rur i profili zamkniętych gdzie można kupić materiał za 1,6 do 2 pln za kilo jak leci, jest w czym wybierać i można konstruować...
będę potrzebował trochę rur w jakiej miejscowości można to kupić?
No też racja z tym transportem, ale ja myślałem o zamówieniu elemntów i sam bym już zmontował. Transport pewnie kurierem nie da rady, a jak już to skasują pewnie troche. Będę szukał gdzie w pobliżu miejsca zamieszkania, podpinam przyczepke i sam przywioze :)
Można i tak, ale ręki do spawania nie mam, a jak komuś zlece też to troche wyjdzie, więc za tą kase pojade i mam gotowe do złożenia i zamontowania :)
No i drewno bardziej cieszy moje oko ;)
Żeby egzystować w rolnictwie cza być niemal cudotwórcą, a spawanie to podstawa i nie tylko zwykłą spawarką i zwykłymi elektrodami, ja zastanawiam się nad spawarką inwertorową bo poradna, lekka a mam miga i małą trafo , a też stoji wirówka i gazy techniczn. Przy budowie konstrukcji stalowych, tanich to liczy się własna praca i wtedy jest tanio. Osobiście nie lubie drewna choć ładne.
Chcący tanio to może lepiej z drzewa, przecież gwoździa każdy wbić potrafi
  • 1 month later...
W sumie to też zależy od doświadczenia, łatwiej jest wykonać konstrukcję z drewna, która na pewno będzie także tańsza i ładniej się prezentuje- w tym przypadku chodzi konkretnie o wiatę garażową. Konstrukcja stalowa jest bardziej "zaawansowana", tym bardziej jeżeli ktoś nie umie spawać.
  • 2 months later...
Konstrukcja stalowa czy drewniana i tak potrzebuje jakiegoś stabilnego mocowania w gruncie, tak jak to widać na załączonej fotografii, drewniane słupy są mocowane za pomocą stalowej marki która z kolei jest zatopiona w betonowym fundamencie, myślę że słupki betonowe 30 x 30 na głebokości 1m wystarczyłyby , natomiast drewno oczywiście dobrze zaimpregnować środkami owado- i grzybobójczymi tak samo jak i konstrukcję stalową za pomocą farb epoksydowych antykorozyjnych
