Witam wszystkich.
Jestem początkującym rolnikiem. Wlaśnie zaczynam planować rozpoczęcie działalności. Potrzebuje kilku fachowych rad aby dobrze wystartować. Czekam na jakieś praktyczne porady. Pozdrawiam
Narazie dysponuje areałem 1,14 ha w jednym kawałku III klasy oraz drugi kawałek 0,54 ha IV klasy. Myślę na początek zasiać na tym 1,14 ha pszenice. Czy to dobry pomysł  na początek?
Dzięki. A możesz doradzić jaką odmianę najlepiej zasiać, gdzie szukać materiału siewnego aby dostać później dopłatę do materiału siewnego, jak zapewnić sobie zbyt później (czy trzeba gdzieś kontraktować), jak dobrze obliczyć ile potrzeba materiału siewnego na ten areał i na co zwrócić szczególna uwagę narazie przy sianiu?
Odmian jest kilkadziesiąt, a dobiera sie je do regionu polski , w grę wchodzą zapotrzebowanie glebowe, mrozoodporność, odporność na choroby , a również tam gdzie są dziki i sarny sieje sie ostki. Dopłaty masz około 100 zł do ha , także przy takiej powierzchni to szkoda zachodu. Materiał siewny kupujesz w centrali nasiennej albo w śrud firm zaopatrujących rolników mimo wszystko cza uważać i być czujnym bo oszołomów nie brakuje. Na południu polski mógłbym tobie podać adresy gdzie i do kogo iść, ale nie wiem skąd jesteś. Zbyt to jak i gdzie sie uda w pl praktycznie sie nie praktykuje kontraktacji, ona nic nie daje..
Ilość materiału siewnego dobierasz do regionu, stanowiska, odmiany, nawożenia , zabiegów chemizacyjnych, jest to wypadkowa wielu czynników , sieją od 180 do 280 kg na 1 ha
Wielkie dzięki za te informację. Będę wdzięczny jak podasz jakieś namiary, adresy i do kog iść. Jestem z podkarpacia a dokładniej z okolic między Krosnem a Brzozowem.
kolego to masz z górki, w tarnowie jest siedziba firmy wia-lan naprawde rzetelna firma i nie działa by sie nachapać kasy i zwinąć.
Umów sie z doradcą. Na moim profilu masz ostatnio dodane fotki ze szkolenia zorganizowanego przez tą firme. Tam zamieściłem bodaj 3 odmiany pszenicy które mnie interesują. Firma ma 10 doradców w terenie i każdy ma jakiś region, albo znajdziesz w necie doradce z twojego regionu, albo szukaj tel. w necie do centrali w tarnowie a oni ci dadzą nr do doradcy w twoim regionie.
Jak myślisz czy te odmiany pszenicy którymi jesteś zainteresowany na moim terenie też by były dobre? Mieszkamy przecież w sąsiednich województwach.
A poza tym dzięki za dotychczasowe rady. Znalazłem już kontakt do przedstawiciela Winlan-u na podkarpacie.
mrozoodporność 2 to troche mało, ale kto nie ryzykuje.... oni mają wszystko do rolnictwa, ogrodnictwa, nawet fiskarsa prowadzą. To są odmiany które dają plony nawet 10 ton, ale nie tolerują błędów. Na początek poleciłbym ci coś mniej wymagającego, powiedzmy - średnio wymagającego ale odmiany nie polece, pogadaj z doradcą. Moge polecić kuku ravello od nich właśnie.
A kukurydze po bobiku można siać? Z tego co wyczytałem to kuku sieje się teraz w kwietniu to podłoże pod wysiew przygotować jeszcze teraz na jesień czy prze wysiewem na wiosnę? Ile przy dobrych wiatrach można zebrać kuku z takiego pola jak moje?
nie, niepłatne. To jego praca a ma prowizje od sprzedaży, więc będzie sie pocić byś coś zamówł. Pamiętaj, że dla powodzenia sukcesu bardzo ważne są terminy. Zawalisz termin masz po dobrym efekcie, co nie znaczy że przebieg pogody niema znaczenia...
  • 4 weeks later...
Witam!
Olali mnie w tej firmie WIALAN w ogóle się nie odzywali więc odpuściłem. Mam na oko na siew pszenice odmiana BANDEROLA, wiecie coś o niej?
A poza tym mam pytanie jak dobrze wyliczyć ile potrzebuje materiału siewnego na posiadany areał.
Aby wyliczyć Ilość materiału siewnego w kg/ha pomnóż ilość nasion jaką chcesz wysiać na 1 m2 przez MTN (masę tysiąca nasion) podaną na etykiecie lub wyliczoną, a następnie ten wynik podziel przez ilość procentów zdolności kiełkowania.
Przykład:
600 nasion na 1 metr kwadratowy
Masa tysiąc a nasion 46 g
zdolność kiełkowania 95%
(600 * 46) / 95 = 290,5 kg
Oczywiście to jest wzór uproszczony pod względem jednostek i jest powszechnie stosowany. Ja stosuję inny, ale wynik jest dokładnie taki sam.
Jak wiesz ile na ha to ile na pole obliczysz.
Pozdrawiam Forumowiczów!
a to dziwne , pewnie dlatego, że masz mało. Ja bym nie odpuszczał chociażby powiedzieli dlaczego.
290 kg/ ha pszenicy przy III klasie ziemi to uważam dużo. a nawet bardzo dużo. Wyliczając wysiew trzeba wziąć pod uwage ilość nawozu którą zamierzamy wysypać. Im więcej nawozu tym mniej ziaren na metr kwadratowy. Dobrą robote robi 200 kg na ha saletry amonowej tuż po ruszeniu wegetacji.
To był przykład obliczeń. Tej odmiany pszenicy nie znam. Obsada zależy przede wszystkim od zdolności do krzewienia, zarówno genetycznej jak i wynikającej z nawożenia czy przydatności gleby. Niektóre odmiany należy zagęszczać aby ograniczyć krzewienie. Pozdrawiam Forumowiczów!
