Też dobre rozwiązanie bo z reguły ciągniki z euro są nowe i tam jest porządny olej więc nie zmieszam syfu poprzez przyczepę. Jak widzę to u mnie na wsi w skrzyniach Ursusów i T-25 jest fabryczny olej. Nikt we wsi nie ma ruskich złączek bo były chyba tylko przy wyrywaczkach do lnu, więc nie podłączy przyczepy i dzięki temu moja przyczepa jest mniej "popularna" na wsi. Wcześniej po podłączeniu wywrotki po jednym wywrocie olej w skrzyni z żółtego stawał się szary więc miałem zawsze dylemat czy przyczepę rozładować ręcznie czy wywrócić i wymienić olej. Pozdrawiam Forumowiczów!
kolego, ja nie pożyczam maszyn, a szczególnie z hydrauliką. Oferuje usługi. Zresztą tych maszyn którymi ja pracuje nie uciągnie c 360 czy nawet c 385. Te redukcje z kulowych na euro widziałem, ale są drogie i mocno odstają od ciągnika , łatwo uszkodzić. Rozsądniej dorobić nypel, a i produkują teraz takie co pasują gwinty
Ja jedno mam takie jak kolega Kamil nie odstaje aż tak daleko, druga sparwa mogę nadal podłączyć strare wejście , to drugie zrobiłem na krótko na euro i jest gorzej mniej wygodniej się zapina ja używam tylko do tura i owijarki a jak by ktoś chciał to wole sam jechać , bo mam świeży olej , z reguły nie pożyczać maszyn bo miałem tak z opryskiwaczem co pożyczyli to albo przeregulowali abo popsuli, w końcu kupili swoje , a mi został złom...:-(
na temat pożyczek to mnie aż mdli. W 87 roku wziołem kredyt i kupiłem nowego mf 255 , kosiarke dyskową, przewracarke taśmową, prase kostke, lej , pług, koparke do ziemniaków ciągnikową, rozrzutnik, Miałem pielgrzymki pożyczkowe... Jeden wzioł nową kosiarke jeszcze jej nie poskładałem, po tygodniu oddał szczempa i bez wałka. Musiałem kupić drugi później sie dowiedziałem, że kosił w 3 wsiach i kasował ostro gości. Wałek dostałem po kilku latach zkrzywiony. Miał jeszcze czelność przyjść po prase, nic więcej nie dostał. Inny wzioł taśmówke i zgrabiał kamienie, rozrzutnik dostałem po wywrotce, Także nie pożyczam dla zasady ! miałem wulkanizator elektryczny też ponad 20 lat leży pomięty. MASAKRA !!!!!
Nie chwaląc się my kiedyś mieliśmy jedyni i jako pierwsi na okolice prase kostke Sipme, oj wtedy to do mojego Śp. dziadka też były wycieczki by pożyczyć, no ale dziadek mówił szczerze to nie zgrabiarka tylko bardzo droga prasa i nie dawał tylko szedł na usługę.
No ale to i tak dobrze na tym nie wyszedł do jednego pół roku się prosił o pieniądze, drugi to mu z całego pola tylko dwa wałki zrobił i wszystko się pchało ech najlepiej swoje mieć
Za dużo filozofowania. Mnie w ogóle nie interesuje zalecenie producenta oleju a jeśli ono już jest to w formie przykładowego zastosowanie.  Producent maszyny zaleca stosować olej taki a taki a co piszą producenci oleju jest mało ważne oni nie badali, nie testowali w fazie projektowania pojazdu tylko ursus , zetor itp. A samego producenta czy dilera polecającego olej bo tak producent oleju zalecił można posądzić tylko o zachęcanie do kupna swojego wyrobu nie koniecznie lepiej nadającego się niż ten zalecany przez producenta maszyny.
Ursus dużej serii do roku 2009 zaleca wyraźnie zalewać wszystkie przekładnie zębate olejem hipol 6 a jedynie silnik i wspomaganie innym.
Ja niestety nie mam wyjścia olej w hydraulice mieszam bo muszę podpinać przyczepy różnych ludzi.  Mam zalane hl-em a na pewno jest już hipol czy cholera wie jaki inny wynalazek który w innym ciągniku też napędza hydraulikę.
Filozofia w tłumaczeniu oznacza umiłowanie wiedzy. Co Kolega proponuje zamiast umiłowania wiedzy?
Producent ciągnika Ursus C-360 nie zaleca lecz zalecał. Po dwudziestu latach nie ma takiego obowiązku z prawa nie korzysta. Z tego powodu żaden producent oleju nie zaleca swojego produktu lecz poleca. Zalecić może jedynie w uzgodnieniu z producentem, a URSUS tego nie chce uzgodnić. Zalecenia tracą ważność gdy pojawiają się nowe, a jeżeli takie się nie pojawią to po 20 latach od zaprzestaniu produkcji modelu.
Kiedy była karczowana puszcza i na jaj miejscu powstawało pole siano pszenicę płaskurkę nie oznacza że ja mam ją siać, tak jak nie oznacza że jeżeli w czasie kiedy powstawał Ursus C-360 stosowano do skrzyni Hipol to ja mam go stosować. Dzisiaj są lepsze gatunki pszenicy dla mojego pola niż w czasie gdy powstawało moje pole i lepsze gatunki oleju dla mojego Ursusa niż w czasach kiedy on powstawał.
Znam ten ból z podpinaniem hydrauliki do obcego sprzętu. Olej z żółtego po kilku podpięciach stawał się szary.
Moim zdaniem HL to gorszy wybór niż Hipol 6. Oba mają tę samą temperaturę płynięcia a w warunkach normalnych HL jest już znacznie mniej lepki co oznacza, że bardzo szybko wraz ze wzrostem temperatury traci lepkość. Jest polecany do nisko i średnio obciążonych układów, a w ciągnikach układ hydrauliki jest raczej wysoko obciążony.
A wracając do wymogów stawianym hydraulice Ursusa C-360 wystarczy porównać np. do czego służył podnośnik przy np. opryskiwaczu w czasach kiedy powstawała konstrukcja C-360, a do czego służy podnośnik dzisiaj. Reszta jest oczywista. Pozdrawiam Forumowiczów!
A ja sie zapytam tutaj żeby nie zakładać nowego wątku, jak też bym chciał zmienić olej z hipolu na inny no to wiadomo nie mogą się zmieszać a ja mam tura to jak spuszczę olej to co z turem?
Jak z tura wypuścić bo jak się go nawet opuści to cały olej (hipol) nie wróci i jak zaleje nowy to się zmieszają więc jak go z tura wypuścić? Też tylko przewody odkręcić co do siłowników dochodzą?
Zrób tak jak to się robi w koparkach. Na początek wszystkie siłowniki wsunięte. Czasami musisz wykorzystać teren aby było to możliwe. Przewód powrotny odkręć i włóż do bańki. Oczywiście musisz albo odkręcić szybkozłącze albo dokręcić samo gniazdo aby przepływ oleju był możliwy. W takim położeniu siłowników wymieniasz olej w ciągniku. Teraz wysuń maksymalnie wszystkie siłowniki i powrót przełóż z bańki na swoje miejsce. Takie usunięcie starego oleju jest w większości przypadków wystarczające. Możesz też przewód zasilający podpiąć pod odpowiednio silną sprężarkę i każdy siłownik kilka razy wysunąć i wsunąć. Ta metoda do raczej dla pedantów. Pozdrawiam Forumowiczów!
  • 1 year later...
rzuciłem okiem, może nie doczytałem ale wkurza mnie pytanie : Czy czerpie ktoś pomoce finansowe z unii. Należy rozgraniczyć płatności obszarowe które wyrównują koszt prod. rol. wzg.cen na rynku płodów rolnych. Rozgraniczyć od pomocy z tytułu modernizacji hodowli, produkcji roślinnej, infrastr.
Wiadomo, z dopłat obszarowych kożysta każdy kto sie zajmuje uprawą ziemi i bez łaski bo to rolnik powinien dyktować ceny a nie pośrednik czy przetwórca.
To co napisał Kolega Vademecum jest opisane w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej:
Celami wspólnej polityki rolnej są:
a) zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej;
b ) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie;
c) stabilizacja rynków;
d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;
e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.
Na pięć celów tylko jeden mówi o poziomie życia rolników, a trzy ostatnie wręcz mówią że ceny na produkty żywnościowe mają być niskie.
Na ten cel płacimy składkę i na ten cel złożyliśmy część swojego systemu gospodarczego (np nie mamy prawa stosowania ceł), system podatkowy i finansowy musi być uzgodniony z UE, i wiele innych. Chociażby nasz system ceł ma wartość gdyż nasza gospodarka nie jest tak silna jak gospodarka np. Niemiec. Kiedy my musieliśmy w czasach zimnej wojny wydawać ogromne kwoty na zbrojenia to Niemcy byli chronieni przez USA i te pieniądze mogli skierować na rozwój gospodarki. Z ekonomicznego punktu widzenia Niemiecki system celny (gdyby istniał, bo jest tylko "unijny") ma znikomą wartość, a wręcz ujemną. Polski ze względu na niższy rozwój gospodarczy ma ogromną wartość którą przekazaliśmy do UE. Wiele takich przykładów można wskazać. Gdyby policzyć wszystkie wartości jakie wnosimy wraz ze składką do UE to z całą pewnością okaże się że dokładamy gospodarczo do interesu i wcale nie jesteśmy beneficjentem. Pozdrawiam!
