Może ktoś wie jak tanim sposobem zrobić maty dezynfekcyjne wejściowe i przejazdowe. No i żeby odpowiadały właściwościom spełniającym swoją rolę odkażającą?
wylej betonowe korytko i po związaniu wlej środek odkażający np. wodorotlenek sodu. Możesz nic nie dawać do środka, możesz kupić pastikowy wkład, możesz wyłożyć matą ze słomy.
Żeby maty były skuteczne nie może być kotów, gryzoni, ptactwa. Siatki w oknach, żadnego innego wejścia.
W przeciwnym razie maty są zbyteczne, nawet jak obcy ludzie będą tam wchodzić to maty nie będą spełniać swoich funkcji
Przy każdym wejściu musi być dezynfekcja czyli właśnie najlepiej mata. Ale dobry ten pomysł z betonowym korytkiem przed drzwiami, nie ma problemów z otwieraniem drzwi jeśli otwierane są do zewnątrz
