Tofik Posted August 28, 2016 Posted August 28, 2016 WitamWczoraj w czasie pryskania spadło mi ciśnienie praktycznie do zera tak że zamiast pryskać to ledwie mgiełka leciała i to na dodatek tylko na jedną stronę bo na dwie to już w ogóle szkoda gadać a jako że w zbiorniku było niewiele to już to tak zmęczyłem Jak zamykałem na rozdzielaczu tak żeby szlo przelewem to ciśnienie rosło a jak otwierałem to zaraz spadało i tak sie zastanawiam czy to ta górna membrana jest winna czy winna jest ta "guma" co jest po bokach? Pytam bo pewnie ktoś już miał taki przypadek a nie chce darmo całej pompy rozkręcać Pozdrawiam Quote
DuzyGrzegorz Posted August 28, 2016 Posted August 28, 2016 Sprawdź olej. Jeżeli jest w nim woda to membrana. Jeżeli olej czysty to sprawdź czy woda idzie na mieszadło podczas opryskiwania i czy nie idzie jej zbyt dużo. Jeżeli idzie zbyt dużo to winny jest rozdzielacz. Jeżeli wszystko jest ok. to prawdopodobnie zaworki w pompie, a wyjdzie po rozebraniu. Jak już rozbierzesz pompę to sprawdź membranę czy nie kwalifikuje się do wymiany. Mogą być też łożyska. Wtedy leciałby olej. Pozdrawiam Forumowiczów! Quote
Vademecum Posted August 28, 2016 Posted August 28, 2016 albo pompa albo rozdzielacz, jak już zdecydujesz sie robić coś z pompą to warto całą przeglądnąć, a zaworki to dość częsta przyczyna awarii pompy. Poprostu sie rozpadają i być może zawór w pompie powoduje małe ciśnienie, a jak z oleju masz masło, wode to warto całą pompe rozebrać i włożyć nowe części razem z łożyskami Quote
Tofik Posted August 28, 2016 Author Posted August 28, 2016 Ja jakieś 3 lata temu wymieniałem łożyska + te gumy po bokach i membranę na górze.Olej jest czysty bo zaglądałem. Dziś niedziela to sie tego nie tykam bo w niedziele to trzeba leniuchować a nie pracować no a jutro zdemontuje i zaglądnę do środka i mam nadzieję że to pompa a nie rozdzielacz choć jedno i drugie ma już swoje lata tak że nigdy nic nie wiadomo Pozdrawiam Quote
Vademecum Posted August 28, 2016 Posted August 28, 2016 To zdejmij góre i zobacz na zawory. Jak duł ma 3 lata to tam nie ma co zaglądać i niema wody w oleju. Obstawiam zaworki. U mnie z 15 lat temu wypadło to kółko z zaworka i zatkało wyjście z pompy. Skutkiem było wyrwanie powietrznika, rozpadła się ta odlewana kryza . Pilmet.Explozja była konkretna. Quote
Sklep.Mizar.com.pl Posted August 29, 2016 Posted August 29, 2016 Z tego co opisujesz to raczej na pewno pompa,a konkretnie same zawory które warto sprawdzić w pierwszej kolejności. Jeżeli okaże się,ze coś jest do wymiany,to dobrze się składa bo akurat pod tym względem z nowymi częściami możemy pomóc i doradzić. Quote
Tofik Posted August 29, 2016 Author Posted August 29, 2016 I sprawa sie wyjaśniła a mianowicie sam sie naprawiła wyjąłem rano pompę rozebrałem niby wszystko było w porządku to złożyłem s powrotem zamontowałem podpiąłem wladka wlałem wodę odpaliłem i wszystko działa jak należy I tak sobie myślę że może zaworki sie podwiesiły? Pozdrawiam Quote
DuzyGrzegorz Posted August 29, 2016 Posted August 29, 2016 Sprawdź filtry. Raczej coś się dostało do rozdzielacza dlatego napisałem abyś go sprawdził przed rozbiórką pompy. Ja podpinam do rozdzielacza wodę z wodociągu wtedy dokładnie widać jego działanie, poprawne lub nie. Pozdrawiam Forumowiczów! Quote
prometeusz Posted August 29, 2016 Posted August 29, 2016 U mnie sprężynka w jednym zaworze była pęknięta ale tak się jakoś ułożyła, że za pierwszym razem tego nie zauważyłem a miałem podobne objawy. Quote
Tofik Posted September 2, 2016 Author Posted September 2, 2016 Wczoraj pryskałem i bez rewelacji tak że chyb to rozdzielacz bo nawet jak kręciłem aby zwiększyć ciśnienie i nic sie nie działo tak że chyba w nim jest problem. Grzegorzu filtry mam ok bo jako że tygodniowo pryskam 1800l to zaglądam do nich co tydzień a to dlatego że wodę biorę przepływową więc w niej sie różne syfy znajdują Pozdrawiam Quote
DuzyGrzegorz Posted September 2, 2016 Posted September 2, 2016 Zobacz czy idzie nadmiar wody na mieszadło/przelew. Ja podłączam rozdzielacz do wodociągu. Regulując rozdzielaczem widzę co się dzieje.Możesz też zamknąć wszystkie belki i obracając WOM pompy kluczem 32 zaobserwować opór pompy i czy ten opór nie "ucieka" przez nieszczelności wewnętrzne, np. zaworki. Jak wszystko jest ok. to nawet kręcąc kluczem powinieneś uzyskać założone ciśnienie, przy wyłączonych belkach oczywiście. Zaobserwujesz wtedy także czy jest odpowiedni skok na mimośrodzie. Ja mam twardą wodę studzienną więc kamień mi się odkłada w rozdzielaczu. Ty masz wodę miękką, ale może muł zacierać rozdzielacz lub ruchome elementy pompy. Opisz co zrobiłeś to się wnioski wyciągnie. W ciemno nie rozbieraj nic bo szkoda czasu i nerwów. Pozdrawiam Forumowiczów! Quote
Tofik Posted September 15, 2016 Author Posted September 15, 2016 Odświeżę temat bo znowu powstał problem a mianowicie w czasie pryskania przy równych obrotach mam wahania ciśnienia tzn. raz ciśnienie jest ok a są chwilowe momenty że ciśnienie spada do 1,5Nie chce darmo znowu rozkręcać bo i za bardzo czasu nie mam ale może znacie przyczynę dlatego też pytam co morze powodować takie wahania ciśnienia Pozdrawiam Quote
DuzyGrzegorz Posted September 15, 2016 Posted September 15, 2016 Takie objawy które się pojawiają i znikają są najtrudniejsze do zlokalizowania. Sprawdź rozdzielacz, a dokładniej zawór stałociśnieniowy. Pozdrawiam Forumowiczów! Quote
Tofik Posted September 17, 2016 Author Posted September 17, 2016 Grzegorz najprawdopodobniej ma rację gdyż dzisiaj jak wróciłem z giełdy wykręciłem pompę z drugiego opryskiwacza i założyłem do belki i efekt był ten sam dlatego też wykluczam że winna jest pompa w sumie pompa trochę inna ale zasada działania przecież taka sama rozdzielacza nie rozbierałem bo sie szarówka zrobiła a przy żarówce to nie robota (no chyba że coś jest bardzo pilne no to wiadome że trzeba ) kręcenie zaworem regulującym ciśnienie (nie wiem czy to tak fachowo sie nazywa ale każdy chłop rozumie o co mi chodzi ) nie dawało żadnego efektu dlatego też po niedzieli rozdzielacz rozbiorę na części pierwsze oby tylko śruby sie nie pourywały Pozdrawiam Quote
Vademecum Posted September 17, 2016 Posted September 17, 2016 Pewnie masz plastikowy rozdzielacz, a to będzie wyzwanie z rozbiórką. Quote
DuzyGrzegorz Posted September 17, 2016 Posted September 17, 2016 Kręcenie zaworem ciśnieniowym nic nie da dlatego nie proponowałem. Zamiast przekładać pompę trzeba było zrobić tak jak opisałem w poście #11. W tym czasie jak wymieniałeś pompę mógłbyś ustalić przyczynęJak się coś takiego wydarzy na polu możesz spróbować przepłukać zawór zamykając belki i dając na przemian wysokie obroty i zatrzymując pompę przy skrajnych nastawach ciśnienia. Jeżeli jest zacięty lubi chwilowo puścić i da się dokończyć oprysk. Rozebrać i wyczyścić i tak później trzeba. Obejrzyj filtr ssawny bo może puszczać niefiltrowaną wodę. Nic się nie dzieje bez przyczyny więc awaria jakąś przyczyną jest spowodowana. Pozdrawiam wszystkich na Forum! Quote
Tofik Posted September 18, 2016 Author Posted September 18, 2016 Jak belki są zamknięte i wszystko idzie na przelew to ciśnienie na zegarze rośnie a jak pości sie na belki to przez chwile jest ok a potem cuda sie dzieją że wachluje ciśnienie.Filtr ssawny dobrze siedzi w "kołnierzu" tak że on jest ok bo przecież jego inaczej nie da sie włożyć Tak Vade... plastikowy dwudziestoparoletni Pozdrawiam Quote
Vademecum Posted September 18, 2016 Posted September 18, 2016 kolego, prawdopodobnie pourywasz wszystko Rozglądnij sie za nowym rozdzielaczem/zaworem. Quote
Tofik Posted September 18, 2016 Author Posted September 18, 2016 Szczerze mówiąc to brałem taki wariant pod uwagę Pozdrawiam Quote
