Mamy studnię i woda w zasadzie z niej jest niewykorzystywana. Zastanawiam się nad zakupem pompy głębinowej, takiej do obsługi wodopoju dla zwierząt, podlania ogrodu, trawnika. Wiecie, aby zmniejszyć rachunki za wodę. Jaka nada się najlepiej?
kolego 2 rzeczy. Jak masz głęboko do lustra wody w metrach ? jaką masz wysokość wody w metrach ?
dobra głębinówka stopniowa jest wrażliwa na piasek lotny i to terz jest istotne czy masz gruby żwir na dnie czy pył skalny.
Najważniejsze to jest ciśnienie jaką daje, a głośność to jeśli to jest naprawde głębinowa to przez wode niewiele chałasuje.
Pompa może być wirnikowa i to jest najbardziej profesjonalna ale jest wrażliwa na piasek, daje ciśnienie praktycznie ile chcemy dobierając ilość stopni a za tym moc silnika, pompa ślimakowa były kiedyś takie z ołomuńca coś koło 1,5 kw i 12 atm. Mało wrażliwa na zanieczyszczenia, były jeszcze pompy badziewne niewiem jak nazwać poruszane częstotliwościoą prondu elektrycznego - może indukcyjna ? O doborze decyduje to gdzie i jaką wode mamy. Jak płytko do wody to najtańsze pływające wirnikowe jedno stopniowe.
A istotne jest , że do pompy głębinowej warto dołączyć zbiornik z poduszką powietrzną tworząc tak zwane urządzenie hydroforowe i z automatem uruchamiającym i zabezpieczeniem na brak fazy w przypadku 3 fazowych
  • 1 month later...
Podaj szczegóły o których mowa powyżej i będziemy w stanie doradzić konkretne modele pomp do studni głębinowych,ile tak generalnie planujesz przeznaczyć na zakup takiej pompy oraz czy w grę wchodzą także sklepy internetowe? Czekamy na informacje z Twojej strony.
