Ja już trochę pokupiłem, aktualnie poszukuję szlifierki stołowej, te marketówki jak dla mnie lichota straszna... Szukam takiej starszego typu na siłe i nawet. Nawet jedną miałem już u siebie kupioną, solidna toporna już stolik wykułem dla niej, ale jak przycisłem mocniej kawałek metalu to siadała niestety musiałem oddać, naszczęście sprzedawca przyjął nie robił żadnych problemów. Ale od tego czasu jeszcze nie trafiłem ;/ może ktoś coś się orientuje w woj. wielkopolskim jest jakiś punkt z takimi "pierdołami" bo przy okazji jeszcze poszukuję wiertarki stołowej :)
szukaj używki na olx na 380V Akurat szlifierka to nie jest skomplikowane urządzenie i wymaga toporności. Stare komunistyczne najlepsze były, ja mam taką z 80 roku i nie zamienił bym na inną.
  • 5 weeks later...
  • 2 months later...
Niestety szlifierki szukam dalej, wiertarkę kupiłem nową ze sklepu, też nic nie znajdywałem fajnego dlatego byłem zmuszony. Mój najnowszy zakup teraz to krajzega też ze sklepu, ale na siłę toporna porządna, myślę że trochę posłuży, silnik 3 kW także już ma co pchać :)
  • 3 months later...
Cały czas wyposażam swój warsztat w nowe zabaweczki - dlatego odświeżam temat ;)
Posiadam tradycyjny migomat w warsztacie, spawanie idzie mi już całkiem nieźle. Teraz planuję zakup spawarki z mma i tig na 230V, po pierwsze żeby spawarka była przenośna, tam gdzie nie mogę czegoś wnieść lub przenieść do warsztatu, a po drugie żeby jednocześnie było możliwość podłączenia pod tig, też mi się i on czasem przydaje, a ciągle musze sobie gdzieś coś załatwiać... Czy ma ktoś z was może u siebie takie rozwiązanie? Myślę że taka spawarka 200A w zupłeności na moje potrzeby starczy, do 4 mm.
  • 3 weeks later...
Chyba w tej sprawie nie będę w stanie pomóc.
Mam pytanie z innej beczki.
Jeżeli zamontuje standardowy kabel, taki jaki używa się w instalacjach domowych peszli
To czy będę mógł je wkopać bezpiecznie w ziemię np np głębokość 1 metra?
Potrzebuję podłączyć kilka punktów na posesji i zastanawiam się, czy ten sposób który opisałem wyżej będzie dostatecznie bezpieczny?
nie , ma być kabel ziemny , chociaż sam ponad 15lat temu wkopałem yky 3x2,5 pod bramę wjazdową na 30cm i nic się nie dzieje
a może mi się tylko tak wydaje, i jest jakiś ubytek w napięciu
Przewód od kabla różni się tym że kabel można zakopać w ziemi a przewód nie. Jeżeli druga literka jest "K" to oznacza kabel. Pozdrawiam!
  • 2 months later...
Dordzy koledzy, poszukuję szlifierki stołowej, ale takiej mocne na siłę najlepiej, te na 230v są słabe. Już kupiłem dwie ale musiałem zwracać, jedna używka od handlarza, jakiś stary model ale toporna była, wydawała się solidna, ale przy podłączeniu w domu i podsunięciu kawałka metalu tak powiem że stawała, a nie może stawać musi dawać radę. Potem kupiłem sklepową ale 230 v to jednak też musiałem zwrócić.
Chyba wiecie o co mi chodzi, czy możecie coś polecić w miarę rozsądnych pieniądzach?
Tak właśnie zakładam że koło tysiaka, no właśnie na ta z prlu już trafiłem na chłam i tak nie do końca jestem przzekonany żeby zamawiać... może macie sprawdzoną albo u kogoś jakąś nówkę?
No możesz możesz owszem ;) Ale i tak muszę znaleźć silnik, a nie wiem czy tak w małych pieniądzach go znajde, więc zależy jaka oferta ale i podobna pewnie więc wole jakąś starą maszynę zakupić na chodzie i ją "odrestaurować" ;)
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
