Jakie auto dostawcze polecilibyście do przewozu płodów rolnych do hurtowni czy odbiorców indywidualnych? Chodzi o jabłka, ziemniaki i inne tego typu rzeczy? Największe aby można było jeździć nim na kat. B.
DMC do 3,5 tony. VW LT do 96, albo iveco z podobnego rocznika. Pytanie czy chcesz blaszaka czy skrzynie , ale statego blaszaka nie polecam bo jak sie zacznie sypać to cie zje finansowo. Skrzynia jest droższa od blaszaka natomiast wywrotka jest dwa razy droższa od blaszaka. Są tańsze takzwane brygadówki masz pół blaszaka i pół skrzyni. Ja mam LT 55 prawdziwy wół roboczy nie do skasowania
Iveco daily 35-10, miałem na bliźniaku, prawdziwy wół roboczy, rama jak w jelczu także zdarzało się pakowac i 4 tony.
Transita lawete miałem 2.5d wolnossący tez dawał rade.
Lt-ki stare tez nie do zdarcia maszyny,
Mercedesy kaczki ( skrzynie ) bo blaszaki rdzewieją tez są lux, miałem 410 2.9 - w zimowe mrozy nowe benzyniaki nie paliły a ten zawsze
określ budżet to cos podpowiemy
Dla rolnictwa lepsze auto stare bo nie reaguje na przeładowanie, a te nowe jak dasz coś więcej to zawieszenie nie wytrzymuje. Moim lt woziłem od 5 do 5,5 tony a ładowność ma 2,2 i kiprowałem do tyłu.
Ja mam iveco z 97 w posiadaniu od 2002 samochód duży tyle że z ładownością bez rewelacji bo max 2t a to dlatego ze motor slaby i mocy brakuje :( dlatego też górę widzi z daleka ale na moje potrzeby wystarczy  :) poza tym na ramie to chociaż sie nie boje że sie złamie :) jak u sąsiada jak miał "kaczkę" i przejeżdżał przez kolczatkę na giełdę to w pól mu poszła :) i od tamtej pory jeździ ivekiem :)
no, ja mam LT 55 i tam rama jest jedna na drugiej i trzecia od skrzyni z wywrotem , także trzy profile jeden na drugim. Iweco ma tą przewage , że jest z 30 cm niżej skrzynia ładunkowa i jak cza ładować wory to iweco będzie łatwiej załdować. Był niedawno ivekiem u mnie po drzewo i porównywałem. Kolejnym minusem jest masa LT 55 waży około 2800 kg. To dużo jak dmc jest 3500 kg.
Tofik a jaką max predkosc osiąga Twoje Iveco ?? Ja miałem krótki most, szedł 75km/h ale zadnego ciężaru się nie bał :) 2.5 td.
i  jak masz biegi w swoim ? jedynka do siebie i do tyłu ? bo ja tak miałem i do dziś się zastanawiam czy wszystkie  tak mają
Iveco też dobre. Szczególnie na duże dystanse.
Powiem tak, zależy kto czego potrzebuje? Jak ktoś dużo wozi, to takie auta typowo dostawcze są wskazane. Dla kogoś kto wozi sporadycznie, nie potrzebuje auta do przewożenia dużych ładunków, to wystarczy chociaby VW Sharan czy np Toyota Verso z ponad 1000 litrowym bagażnikiem.
Specyfikacja tego auta znajduje się tutaj: http://www.toyota.anwa.eu/new-cars/verso/index.json
Przy ładunku powiedzmy 1500kg to śmiało leci 80 z tym że potrzebuje kawałek drogi co by sie rozbujał ile by poleciał z takim ładunkiem to nie wiem bo lata katowania silnika mi dawno minęły :) z drugiej strony przy takiej masie nie ma co szarżować bo gwałtowne hamowanie przy takiej masie może kawałek grogi zająć a z drugiej strony może kilka metrów braknąć i kuku murowane :) ja mam silnik 2.5 bez turba tak że jak już pisałem górę widzi z daleka i potem trzeba wajchować :(
Biegi mam jak w maluchu :)
Jedynka jest normalnie do przodu i tak samo jest wsteczny z tym że trzeba zakręcić wajchą bliżej do siedzenia kierowcy i wchodzi jak jedynka.
Ps.w przyszłości jakbym zmieniał auto to na 90% wybiorę kolejne iveco :)
Mam sąsiada, który prowadzi spory sklep osiedlowy. Towar do niego dowoził na Citroenem Berlingo a później VW Touranem. Krótko mówiąc były to małe auta dostawcze bądź rodzinne....
Zaleta jest taka, że właściwie wszystko wrzucał w koszta prowadzonej DG.
Zobaczcie sobie ile miejsca z tyłu, po złożeniu siedzeń posiada oyota Anwa: http://www.toyota.anwa.eu/new-cars/verso/index.json
Na upartego też można traktować to auto, jako małe dostawcze.
  • 10 months later...
