Witam gdzie się dolewa olej do zetora 8011 do szkrzyni, tam gdzie jest ta mikro pompka ogólnie to mam problem z żółwiem słabo ciągnie,pod górkę na pusto zwalnia proszę o pomoc
Jak ci ślizga na wzmacniaczu to se wejź mechanika i rozpaławiaj ciągnik wraz z pośrednią. W 1614 części kosztują 3 000, właśnie przerqbiam temat. Doraźnie możesz 1 obrót wkręcić śrube napinającą taśme, ale nie wiadomo czy ślizga na taśmie czy na tarczkach.
Sprawdź ciśnienie, na wom naiłatwiej ma być 11-9 atm na gorącym jak jest mniej to jeszcze masz mikro pompke do wymiany. wlewu oleju szukaj na górze skrzyni.
Kolego widze, że niemasz pojęcia. Najpierw sprawdź stan oleju, jeśli go mało i niewymieniany to masz spalony wzmacniacz. Regulacje masz siedząc w ciągniku po lewej stronie pod lewą nogą. Musisz wejść pod kabine za schodki ciągnika i masz śrube M 14 zakontrowaną nakrętką , ta śruba niema łepka tylko czpień ścięty z dwóch stron. Rozkontrój ją i wkręć 1 obrót i zakontrójjak nie pomoże to drugi , ale nie kręć jej na ful bo tam ma być 10 mm luzu. Wzmacniacza nieda sie ustawić bez wyjęcia pośredniej co jedynie na wyczucie , ale to już agonia. Najpierw jednak powinienneś sprawdzić ciśnienie oleju bo jeśi nie trzyma 9 atm. to będzie sie ślizgać i nic nie pomoże. Być może ta śruba rozkontrowała sie sama i wykręciła. To jest coś co sie kontroluje nawet co 10 godzin.
Jak zamocno skręcisz tą taśme to ci sie olej zapali - ostrożnie ! jak zacznie śmkerdzieć oleje to spowrotem rozkręć tą regulacje. Licz obroty tej śruby żebyś miał orientacje co sie dzieje .
no, jak chcesz użytkować ten ciągnik to warto poczytać o postępowaniu. Ze sprzedającym pewnie nie rozmawiałeś na temat wzmacniacza momentu. 1000 zł kosztują części by go ominąć.
