Witam  jako  że  mój    wołodia   ma  już   parę  wiosen   chcę    wymienić  rozrusznik    najlepiej  na   szybkoobrotowy   w  sklepie  sprzedawca   zaoferował  mi  za  300 zł  firmy  Yuma czy jakoś   tak  lub    firmy  Magneton   za   500   zł   i  pytanko   który  kupić   na  obydwa  jest  rok  gwaranci   może  ktoś  użytkuje   któryś  z   tych  rozruszników  :idea:
A czemu kolega chce szybko obrotowy zamiast oryginału? znam paru co mają szybko obrotowe (firmy nie wiem) i nie są specjalnie zadowoleni, Ja mam na razie oryginalny i wiem że na niego potrzeba więcej mocy bo w zimie przy lichych bateriach to nie palenie ale jak miał bym zmieniać to wolał bym dołożyć i kupić oryginał ale to tylko moje zdanie :)
To że ma parę wiosen nie oznacza że należy go wymienić. Pewnie wymaga wymiany tulejek i szczotek. Może warto sprawdzić czy nie ma zwarcia na wirniku. Za zaoszczędzoną kasę kup prostownik ze wspomaganiem rozruchu. Pozdrawiam Forumowiczów!
NO właśnie    chodzi      mi   o   odpalanie     zimą      aby     przewieżć   jeden   balot    muszę   odpalić    BELARUSA     a     stoi   pod   wiatką    ,   odpalić    da  się  bo   załączam   grzałkę  i    pali      a     t-25   mam   w   garażu    ocieplonym   i   z  możliwością       ogrzania     a   w   ramach    oszczędności    ma   jeden   aku   125   ah    centra   ,  orginalny  rozrusznik    ma    19   lat   i    jeszcze   nie     był    robiony
Słabym punktem rozrusznika oryginalnego jest włącznik elektromagnetyczny.
Aby rozruch by pewny ludzie stosują różne metody, np rozruch silnikiem elektrycznym na pasek koła sprężarki czy poprzez wałek WOM. Silniki chłodzone powietrzem wymagają gęstszego oleju więc rozgrzanie oleju grzałką sporo pomaga. Pozdrawiam Forumowiczów!
Ja mam zamontowana świece płomieniowa w zimę pomaga , kiedyś też korzystałem z kuchenki elektrycznej podstawialem pod miskę olej się podgrzal i palił, ale ten sposób zajmuje czas niestety.
ja myśle, że najlepszym jest podgrzanie chłodziwa. W T 25 grzałem olej :) w misie olejowej, efekt mierny. Płomieniowa ma zalety bo szybko i gada, ale w rusach co z płomieniowej jak rozrusznik ledwo kręci ? Rozgrzanie chłodziwapodniesie temperature w całym silniku co zmniejszy opory
Jeżeli chodzi o rozgrzanie chłodziwa czyli oleju w silniku(olej spełnia funkcje chłodzące, zwłaszcza w silnikach chłodzonych powietrzem) to wydaje mi się że lepsze jest rozgrzewanie kuchenką elektryczną niż grzałką. Grzałką olej rozgrzewa się w jednym miejscu, a w drugim pozostaje zimny, a zwłaszcza pod grzałką skąd pobiera go smok pompy i efekt taki jak opisał Kolega Vademecum czyli mierny. Podgrzanie samej miski podgrzewa olej tam skąd pobiera go smok a ponadto przewodząca ciepło blacha przenosi ciepło bardziej równomiernie i zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury przy grzałce która może zniszczyć olej.
Jeżeli już chcesz kupić nowy rozrusznik to spróbuj inaczej do tego podejść. Nie kupuj nowego takiego jak masz o określonym momencie obrotowym lecz rozrusznik jaki spełni Twoje oczekiwanie. Jak dobrze zrozumiałem chcesz aby jego sprawność była większa i moment obrotowy był większy, i to zimą. Różne opinie co do rozruszników z przekładnią wynikają z samej przekładni. Te których przekładnia jest na łożyskach ślizgowych zimą znacznie tracą na sprawności z uwagi na moc traconą na tarcie. Te na łożyskach tocznych prawie nie tracą na sprawności. Dowiedz się o moment jaki wytwarzają i przy jakich obrotach oraz ile prądu pobierają.
Może też warto pomyśleć o akumulatorze. Akumulator od temperatury 15 stopni Celsjusza traci na pojemności ok. 1% na każdy spadek temperatury o 1 stopień Celsjusza. Spadek pojemności to spadek napięcia, a dwukrotny spadek napięcia powoduje czterokrotny spadek mocy. Na 1 obrót wału rozrusznik wykonuje 13,3 obrotu. Rozrusznik musi zapewnić silnikowi ok. 160 obr/min aby go uruchomić. Jest to tym bardziej trudne że koło zamachowe T25 gromadzi mniej energii niż podobne silniki i rozrusznik zwalnia pod koniec sprężania.
Po 19tu latach z tulejek pewnie niewiele zostało. W lecie jak ciepło to i na zajechanym rozruszniku i dobrej baterii zaskoczy a jak przymrozki to już problem :( ja na początek wymienił bym tulejki szczotki i wyczyścił komutator.
Mój wladek pamięta lata 80 i cały czas jadę na oryginalnym rozruszniku mam dwie baterie 195 już 8 lat i w zimie nawet jak jest ponad -10 to i tak kręci, oczywiście przy takim mrozie trochę trzeba pokręcić ale pali :)
Co do podgrzewania oleju to pamiętam jak sąsiad miał Askone to pod silnikiem palił "ognisko" co by olej podgrzać :)
Też miałem ASCONĘ. Tam jest w rozruszniku ferrytowy rdzeń który pęka. Wtedy aby zimą uruchomić trzeba albo palić ognisko albo skleić rdzeń. Ja wybrałem to drugie wyjście. Nadto świeca żarowa oryginalna lubi zamiast grzać na samym końcu grzeje po środku gdzie nie dociera paliwo z wtryskiwacza. Wymieniłem je na świece od MERCEDESA. Nigdy nie miałem problemu z rozruchem. Pozdrawiam Forumowiczów!
Do T 25 mój sąsiad założył rozrusznik polski taki jak jest w C-330 i C-360 i twierdził że lepiej kręci tylko trzeba dokupić taki dystans pomiędzy silnik a rozrusznik ,jest on dostępny w sklepach w cenie około 35 zł. Pozdrawiam.
Minęło już trochę czasu, więc jeżeli wątek jest nadal aktualny to może napiszesz czy udało się kupić rozrusznik oraz czy wszystko jest w porządku, bo akurat tak się składa, że zajmujemy się tym na co dzień i w kwestii części do maszyn rolniczych możemy pomóc, doradzić
Polecamy ten: Żadnych reklamacji, godny polecenia
