W związku z nadchodzącą zimą i przymrozkami muszę pomyśleć o ogrzaniu rur w oborze, żeby nie zamarzła woda. Zastanawiałem się nad kupnem kabla grzewczego z energooszczędnym termostatem i po prostu owinąć nim rury. Czy to dobry pomysł ? czy macie może jakieś inne sposoby ?
Ja kabel grzewczy stosuję do rury drenażowej odprowadzającej wodę z rynien. Przy nagłych zmianach temperatur potrafi zamarznąć, a jak zamarznie to do wiosny można czekać z udrożnieniem. W Twoim przypadku też się sprawdzi. Dasz jako izolację piankową osłonę do rur.
Kabel grzewczy to w sumie najlepszy pomysł. No i ważne żeby był z termostatem, bo jest to spora oszczędność i nie trzeba kontrolować. Ten który posiadam włącza się przy spadku temp. poniżej 3 st. a wyłącza przy temp. 13 st. Ale jeżeli chodzi o montaż myślę że lepiej owinąć wokół rury
Kabel dolega do rury w jednym miejscu i ciepło jest przekazywane głównie za pośrednictwem powietrza stąd moja sugestia aby zabezpieczyć kabel aluminiową taśmą samoprzylepną. Ponieważ ciepłe powietrze się unosi wię z tego powodu moja sugestia aby kabel znajdował się w dolnej części rury, bo wtedy powietrze unosi się do rury a nie odwrotnie. Drugim powodem umieszczenia kabla grzewczego w dolnej części jest to że rura zawsze zaczyna zamarzać od jej górnej części podobnie jak zamarza jezioro. O wiele łatwiej wtedy utrzymać w przypadku wielkich mrozów choć częściową drożność rury. Po otwarciu przepływu woda rozpuści lód. Ponadto jeżeli kabel poprowadzimy prosto mamy znacznie krótszy odcinek do utrzymania w stanie drożnym. Podczas owijania kabel na niektórych odcinkach przebiega w górnej części rury, a górna część szybciej zamarza a ponadto jak już napisałem kabel mniej efektywnie ogrzewa rurę gdyż ciepłe powietrze ogrzane przez kabel "ucieka" w przeciwną stronę niż rura. W przypadku wielkich mrozów kiedy mimo kabla część rury i tak zamarznie w górnej części powstaną miejsca gdzie rura całkowicie straci drożność. Aby tego uniknąć trzeba zastosować przy owijaniu kabel większej mocy o ok. 75% na każdy metr rury.
Kolego MarkoPolo czy mógłbyś przedstawić swoje przemyślenia na podstawie których doszedłeś do wniosku że lepiej jest owinąć zabezpieczaną rurę kablem grzewczym? Pozdrawiam Forumowiczów!
Wydaje mi się że w miejscu gdy będzie od góry ciepło ucieknie a nie ogrzeje rury i w tym miejscu rura zamarznie. Raczej trzeba kabel przykleić. Wybrałem taśmę aluminiową samoprzylepną gdyż "odbija" ciepło. Pozdrowienia dla Ciebie Kolego MarkoPolo i wszystkich Forumowiczów!
Owinięcie wokół rury to najlepszy pomysł jeżeli zależy Ci na efektywności, koniecznie z termostatem, tak aby automatycznie się włączał i wyłączał po spadku- wzroście temperatury. Daj znać na jaką moc kabla się ostatecznie decydujesz oraz czy udało Ci się go zamontować.
Co do owijania lub przyklejenia kabla grzewczego od dołu rury to zależy jaką długość rury masz do ocieplenia bo jak są to jakieś długie odległości to przez owijanie dookoła możesz pójść z torbami..
  • 4 weeks later...
Czy stosować do przewodu grzewczego o mocy 50 W podłączać wogóle termostat? Nie jest to jakas duża moc, wiadomo kiedy będą ciepłe dni poprostu odłącze go od sieci, gdy mroźne dni podłącze. Czy jest konieczność stosowania termostatu?
Nie odpowiem Ci jednoznacznie bo takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Jeżeli masz moc kabla w granicach do 5-7 W/m to moim zdaniem termostat jest zbędny. Samo wstawienie i lokalizacja czujnika jest kłopotliwa. Sam czujnik i termostat muszą być kategorii IP  z liczbą "7" na drugim miejscu co powoduje znaczny wzrost kosztów. Jeżeli jest rozbiór wody rura raczej nie zamarza. Kiedy nie ma rozbioru woda potrafi łatwo zamarznąć, np w nocy. Moim zdaniem można zastosować wyłącznik czasowy i ustawić czas grzania na okres w którym nie ma rozbioru, a całość załączać ręcznie jeżeli istnieje ryzyko zamarznięcia. Z pewnością orientujesz się kiedy i przy jakich temperaturach dochodzi do zamarznięcia rur. Pozdrawiam Forumowiczów!
