Witam
Wymieniem łożyska w kołach w starym jednoosiowym rozrzutniku produkcji prywatnej . Z jednej strony była podkładka i nakrętka M36 dociskająca łożyska a z drugiej tylko nakrętka. Pytanie czy z obu stron powinny być podkładki czy tylko nakrętki, czy był duży luz i ktoś dał podkładkę z jednej strony? Sama nakrętka jest niewiele większa od otworu w łożysku. Proszę o pomoc.
sama nakrętka nie powinna dociskać łożyska, więc jak masz taką podkładke to zastosuj - z obu stron. No chyba , że sie nie zmieści skoro ktoś tak pokombinował. Pamiętaj, po dociśnięciu łożyska śrubą, poobracaj kołem powinno iść ciężko ale powinno sie łożysko ułożyć, potem niecałe pół obrotu odkręć śrubę i zabezpiecz nakrętkę zawleczką.
