buggi Posted January 9, 2017 Posted January 9, 2017 WitamMam taki problem ,że trzy miesiące temu ustawiałem pastuch wokół pola. Podłączyłem prąd i wszystko dobrze działał. Ale teraz gdy ziemia zamarzła i zrobiła się sucha prąd na drucie bardzo słabo kopie a na drucie od uziemienia kopie mocno. I jest ten problem że nie mogę dać nowego uziemienia bo ziemia jest zamarznięta. I Czy znacie jakiś dobry sposób aby dobrze uziemić pastuch przy zamarzniętej ziemi. Bo zwierzyna strasznie niszczy mi rzepak. Pozdrawiam Quote
Vademecum Posted January 9, 2017 Posted January 9, 2017 Mósiałbyś zwierzyne uziemić, śnieg jest marnym przewodnikiem Quote
DuzyGrzegorz Posted January 9, 2017 Posted January 9, 2017 Do uziemienia użyj bednarki lub prętów ocynkowanych lub kwasoodpornych. Minimum jeden kołek na każdy jeden J energii impulsu. Kołek uziemiający w zależności od wilgotności gleby musi być zagłębiony od 0,5 m do 2 m. Wystarczy jak sięga lustra wody gruntowej lub 2 m, co bliżej. Jeżeli trzeba użyć więcej kołków uziemiających to muszą być od siebie oddalone o co najmniej 3 m, połączone jednym kablem. Uziom musi być jak najbliżej elektryzatora, a przewody połączone tak aby nie było możliwe w tym miejscu powstanie korozji galwanicznej.Ja robię uziemienie z pręta gwintowanego M8 o długości 1,5 m. Przewód zaciskam nakrętkami i zabezpieczam smarem miedziowym. Jeżeli jest gleba zmarznięta to zmarzlinę przewiercam wkrętarką z długim wiertłem, a po włożeniu pręta zalewam go wodą z solą. Pozdrawiam Forumowiczów! mora 1 Quote
Vademecum Posted January 10, 2017 Posted January 10, 2017 moje pytanie , czy zwierze stojące na śniegu zamknie obwód ? tu mam wątpliwość Quote
DuzyGrzegorz Posted January 10, 2017 Posted January 10, 2017 Gleba ma opór właściwy w granicach od ok. 400 Ω*cm dla mokrej gleby gliniastej do 400 kΩ*cm dla suchej gleby piaszczystej. Opór właściwy lodu w temperaturze 0 stopni C to 30 kΩ*cm, a wody w tej samej temperaturze to 13,8 Ω*cm. Izolator ma opór właściwy co najmniej 10 MΩ*cm. Opór elektryczny pomiędzy dłonią a stopą człowieka wynosi od ok. 10 kΩ u dziecka do ok. 100 kΩ u starszej osoby.Wydaje mi się że Kolego Vademecum nie przeanalizowałeś całego "obwodu" i wyciągasz niewłaściwe wnioski. Weź pod uwagę warunek jak musi być spełniony aby nastąpiło porażenie prądem. Pozdrawiam Forumowiczów! Quote
gk21 Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 można na ogrodzeniu puścić 4 poziomy i naprzemiennie podłączyć uziemienie , ale wiadomo, że będzie się to wiązało z większym kosztem Quote
DuzyGrzegorz Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Nic nie pomoże jak drut będzie pokryty lodem. Pozdrawiam Forumowiczów! Quote
crazy333 Posted April 26, 2017 Posted April 26, 2017 Ja mam 4 poziomy i ten najniższy poziom linki jeśli jest śnieg zawsze odpinam, włączone są pozostałe 3 poziomy, i wszystko działa jak powinno Quote
