Z Blenderem do czynienia nie miałem więc nauka od zera. Kilka wydruków zrobiłem i kilka błędów przy okazji też popełniłem. Na razie opanowałem co zrobić aby wydruk trzymał się stołu aby nie urwał się w czasie drukowania i dał się oderwać od stołu po drukowaniu.
Masz rację że to bardziej zabawka, ale czasem się przyda. Pozdrawiam!
Zabawka bo drogie i trzeba umieć się nią bawić, kiedyś w telewizji widziałem jak drukowali klucz francuski i działał kręciło się i rozsuwal ,jak dla mnie magia nauczysz się a na pewno ci się przyda jak mówisz można dorobić różnego rodzaju precjoza jakich nie kupisz
Ciekaw jestem do czego taki klucz francuski? Może jakby cały traktor wydrukował to taki klucz by się przydał?
Mnie bardziej interesują jakieś obudowy itp. Ciekawostką jest że materiał PLA jest produkowany z kukurydzy. Są też inne jak PET, ABS i Nylon. Pozdrawiam!
To że z kukurydzy to chyba w USA ,oni wszystko robią i do wszystkiego dodają kukurydzę
nie wiem po co ten klucz ale wydrukowali i działało ;-) to był pokaz działania tego urządzenia
jest cała masa elementów plastikowych nie do kupienia - też borykam sie z tym problemem. Uszczelnienia, nawet elementy do hamowania dźwigienek sterowania hydrauliką są nie osiągalne.
Jest problem z różnymi elementami plastikowymi. Też mam problemy z dokupieniem takich części nawet do polskich maszyn. Już dwa razy wymieniałem motoreduktor do pieca bo nawaliła zębatka. Pierwsza redukcyjna para jest plastikowa. Nie do kupienia. Pozdrawiam!
A jaką wytrzymałość ma element wykonany taką drukarką , czy będzie to jak np. teflon ?
Jeśli będzie działać poprawnie i wykonywać trwałe elementy to może być bardzo pożyteczna zabawka
Zależy od filamentu jak słusznie zauważył Kolega Vademecum. Do wyboru z podstawowych jest TPU (guma na np. uszczelki itp), PLA (raczej na gadżety, twardy, łatwo pęka, z 2,5 kg kukurydzy powstaje 1 kg filamentu), PET (materiał jak butelki plastikowe, elastyczny), ABS (twardy, odporny na uderzenia, odporny na oleje), Nylon (odporny na ścieranie, odporny na uderzenia, twardy, nadaje się na zębatki, łożyska ślizgowe, elementy konstrukcji, odporny na smary i oleje, temperatura pracy do 150 stopni Celsjusza, obrabialny). Są także inne filamenty ale te mnie interesują.
Nylon jest wytrzymalszy od teflonu, ale ten drugi ma większy zakres temperatur pracy. Pozdrawiam!
  • 7 months later...
Witam Panów, ja wrócę do poprzedniego tematu - spawania.
Może polecić jakąś dobrą maskę? Oczywiście nie za miliony ;)
Mam już drugą za sobą.. i znów to nie jest to. Nie była wcale tania według mnie - 150 zł kosztowała.
Raczej napisz jakie ma parametry. Ile ma DIN w stanie rozjaśnienia, ile ma DIN w stanie zaciemnienia, jaki czas reakcji?
Jeżeli masz maskę z czasem reakcji większym niż 1/25000 s to będzie Cię oślepiać i nie będziesz widział nic podczas spawania. W stanie jasnym maska powinna mieć jak najmniej DIN, poniżej 4. Ważne aby miała kilka czujników aby nie było sytuacji z zasłonięciem jedynego czujnika. Jeżeli chodzi o klasę filtra to najlepiej aby były to cztery jedynki, a zwłaszcza na pierwszym i trzecim miejscu. Pozdrawiam!
Dzięki DużyGrzegorz!
Już wstępnie wiem według jakich podstawowych parametrów szukać przyłbicy. Według Twoich porad wyszukałem coś w rozsądnej cenie o poniższych parametrach:
- 4 czujniki łuku
- stan jasny: 4
- stan ciemny: 9-13
- klasa optyczna: 1/2/1/3
- czas reakcji: 1/25000
- ochrona przeciw UV/IR DIN 16
- czas rozjaśniania: 0,1 - 1 s
- czas zaciemniania: 0,3 - 0,8 ms
- zasilana na baterie 2x3V CR2450
Parametry są chyba do przyjęcia? Może Ty zaproponujesz jaki konkretny model godny polecenia DuzyGrzegorz?
jednak nie maska tylko przyłbica :) ja przyłbicy nie używam mam 2 maski jedna ma mocniejsze przyciemnienie a druga słabsze ale od lat sie zleniwiłem i sąsiad napalony spawacz robi mi większość spawań. On tylko przyłbicy używa.
Potocznie mówię na to maska, ale profesjonalnie jest to przyłbica dlatego poprawiłem się ;) W takim razie czym różni się maska spawalnicza od przyłbicy spawalniczej? Gdzie jest ta granica rozrózniania?
W pozycjach mało wygodnych czasami obserwujemy łuk pod kątem i może wtedy być problem z tą trójką na końcu, ale nie powinno być problemu jeżeli nie jesteś spawaczem zawodowym. Ja też nie jestem. Parametry mi się podobają. Ja mam z jednym sensorem i zdarza się że nie "patrzy" bezpośrednio na łuk. Wtedy jest opóźnienie zaciemnienia. Ma też zasilanie bateryjne co znacznie przyśpiesza działanie. Teraz dobierz elektrody. Ja często używam RC i C. Cienkie blachy spawam Ok.63.20. Pozdrawiam!
Dzięki za poradę DuzyGrzegorz! Cieszy mnie Twoja opinia, bo przyłbica w dość atrakcyjnej cenie jest, 200 zł ;)
Koledzy mówili że muszę kupić firmówkę za 300-400 zł ale ja patrzyłem na ich dane techniczne to kryją się do tej co znalazłem, więc na prawdę cena nie zawsze współgra z jakością.
Czy używacie rękawic do spawania jakie najlepsze? Ja to robię na razie bez, ale myślę żeby zakupić. Pewnie nie będzie to wygodne ale możecie coś podpowiedzieć?
Vademecum to w takim razie interesuje mnie przyłbica a nie maska :D Wszystko się wyjaśniło ;p
Mam przyłbice samościemniajacą mam też komplet ochraniaczy ze skóry rekawice po łokcie ,fartuch ochraniacze na buty ale nie używam za to mam popalone buty spodnie a czasem i swoją osobistą skóre,po poprostu nie chce sie ubierać jak się spawa mało a końcem końców to błąd,a wracając do maski moja kosztowała coś koło 100zl a jest Oki
Ja za swoją dałem 260 zł, ale to chyba 4 lata temu. Profesjonalna kosztowała wtedy ok. 700 zł.
Rękawice ja wybieram całe ze skóry licówki. Zapewniają dobre wyczucie w ręku ale mniejszą ochronę w stosunku do rękawic w których wewnętrzna część wykonana jest ze skóry surowej. Takie są najlepsze ale jam mam fobię do wszelkich rękawic więc mnie nie naśladuj. Pozdrawiam!
Poszperałem i znalazłem jeszcze lepszą, za 180 zł, nie jakąś firmówkę ale parametry widzę ma lepsze:
Podobno fajna jest ta funkcja szlifowania. Ale jeśli to nie jest firmówka czy warto kupować? Opinie ma różne, zresztą jak inne rzeczy...
  • Zakres zaciemnienia: 9 - 13 wg DIN
  • Ochrona UV/IR: 16 wg DIN
  • Czas przełączania jasny/ciemny: 1/20000s
  • Zaciemnienie w stanie jasnym: 4 wg DIN
  • Czas przełączania - ciemny/jasny: 0,3 - 0,9s (skokowe)
  • Klasa filtra: 1/1/1/1
  • Regulacja czułości: płynna
  • Zasilanie: Fotoogniwo
  • Spawanie/Szlifowanie: TAK/TAK
  • Włączanie/wyłączanie: Automatyczne
  • Ilość fotoczujników: 4
  • Pole widzenia: 98 x 55mm
Co powiecie na taką?
sąsiad ma taki fartuch, ochraniacze na nogi i coś tam jeszcze, wszystko ze skóry. Waga tego naprawde spora - licze ponad 10 kg , pomyśleć że lato z 30 stopni i idziesz do pracy spawać. Przypomina mi sie HPR- tam milicja wysyłała nierobów. Ubiór azbestowy a w piecu ok. 80 st. teraz już nie pamiętam dokładnie ale chyba 15 min. murowania w szamocie i 30 min. dochodzenia do siebie.
Sąsiad opowiadał jak w ostrawie tylko żłobił łukiem elektrycznym, tam to wskazana taka ochrona.
Długi czas przełączenia na ciemny. Jakoś w te jedynki nie wierzę. Brak zasilania bateryjnego co się wiąże z czasem przełączania. Reszta ok. Z funkcji szlifowania nie będziesz Kolego korzystał. Pozdrawiam!
