Witam hoho znowu poruszam ten temat związany z pługiem miałem już 3 skibowy marki Huard i nigdy więcej go nie chce. Sprzedałem go i a nawet nie chce mi się o nim gadać.
Miałem zostać przy zagonówce No ale jednak kurde te obrotowe fajniejsze były nie męczysz się z bruzdą nie trzeba zalatywać i w ogóle.
To jaki wy byście polecali pług? Tzn jakiej marki? Bo ja uważam że na 90km to 3 skiby wystarczą niby i 4 by pociągnął ale po co mi to.
Mi chodzi oto abyście podali markę pługa który będzie po prostu dobry nie wiem Rabewerek? Lemken? Czy jakiś inny?
Dobrze by było jakby się też płynnie obracał
Osobiście posiadam Rabe Werk 3 obrót, powiem szczerze nie kojarzę modelu ale mogę podać. Współpracuje z zetorem 7211 i bardzo dobrze daje sobie radę, nawet jestem skłonny stwierdzić że lżej idzie jak 4 zagonowa Grudziądz...
Zaraz 7211 to jest zetorek chyba bez przodka czy z przodem? To moc chyba 70km i jak ci 3 bez problemu ciągnie to może bym ja w 4 zainwestował Hmm trzeba się zastanowić.
Dobra a jak tam jest z ustawieniem szerokości pługa i jak z obrotem płynny czy na dwa razy?
Kolego, zależy od ziemi. Zetor 7011 jest bez przodu i ma poniżej 70 koni.Widze że przekonałeś sie do tego huarda, pisałem, że to konstrukcja z przed epoki i szkoda kasy na to. Lemken ma bardzo dobre pługi a lepszy jest Kuhn. Na dwa węże, trójka pewnie niema liniowania bo i poco. Oglądałem kiedyś takiego kuhna 3, 45 cm na skibe. Piękna maszyna. Nie szukaj za 5 tysi bo remont bardzo drogi lepiej dać nawet 10 w dobrym stanie. Te pługi chodzą lżej od grudziąckich
Znajomy co kupuje części do różnych pługów zachodnich marek , zaopatruje się na giełdzie w słomczynie ,
jest tam gość co jeśli nie ma nastanie bierze stare i dorabia nowe, ponoć nie ma różnicy
z tego co mi mówił dorobią nawet do starych pługów
druga sprawa jak ma się kupić jakoś sprzęt warto wcześniej zorientować się jak z dostępem do części , nie ma potem niemiłych niespodzianek
Do podorywek czasami się przydaje. W pozostałych orkach raczej przeszkadza. To dobry pług na ziemie w dobrej kulturze, do gleb raczej ciężkich. Dobieraj raczej pług do gleby a nie do traktora. Do traktora dobieraj raczej wielkość pługa. Pozdrawiam!
http://www.rolnik-forum.pl/topic/2059-jak-ora%C4%87-czyli-o-regulacji-si%C5%82owej-pozycyjnej-i-mieszanej/?hl=%2Bregulacja+%2Bsi%C5%82owa&do=findComment&comment=10711
Jesteś Kolego chyba jedynym użytkownikiem C-360 wykorzystującym regulację siłową czyli swojego traktora nie traktujesz tak jakby był to C-451. Jestem absolutnie pewny że dasz sobie radę bo masz dwa podstawowe atuty - wiedzę i potrzebę. Pozdrawiam!
Znaczy tak w C-360 stosuje regulacje siłową, odkryłem ją jeszcze będąc dzieckiem bo jako dziecko miałem manie na czytanie inststrukcji od maszyn i ciągników. Normalnie na pamięć wszystko znałem i tą regulacje siłową pokazałem ojcu właśnie podczas orki po deszczu. Tak się męczył i sam podnośnikiem regulował głębokość znaczy podnosil i opuszczał pług, po przestawieniu na regulacje siłową było normalnie niebo lepiej plug szedł ładnie a gdy traktor nie mógł uciągnąć pług sam się lekko podbijał do góry. No i w 60-tce jest to fajnie zrobione ale ja tym pługiem to będę robił innym ciągnikiem też Ursusem ale 6824 a tam tej regulacji siłowej jak się używa to za cholerę nie mogę zrozumieć
Tak są teraz pisane instrukcje obsługi. Stawiam że nie możesz tego ogarnąć dlatego że zespoły traktora odpowiedzialne za hydraulikę siłową są źle wyregulowane. Nie znam na tyle tego traktora aby na odległość doradzić. Sprawdź czy w mniej więcej połowie zakresu jest takie miejsce że jak popchniesz czujnik to podnosi a jak pociągniesz to opuszcza. Pozdrawiam!
Ustaw na początek szybkość reakcji na max.+. Łącznik górny przy traktorze załóż na górny otwór. Jeżeli pierwsza skiba idzie za płytko skróć łącznik górny i odwrotnie. Generalnie ustawiasz pierwszą skibę. Dopiero po ustawieniu głębokości ustawiasz szybkość reakcji tak aby pług nie "skakał". Przy ustawieniu dźwigni szybkości reakcji na max.- nie jestem w stanie orać. Generalnie szybkość reakcji to szybkość opadania pługa i musi on opadać odrobinę wolniej niż się zagłębia samoczynnie. Pozdrawiam!
