Witam chce kupic 10-20 szt indyków małe pisklaki
Nigdy nie miałem indyków a słyszałem ze hodowla jest
trudna indyki są wrazliwe
Prosze o jakies dobre rady na poczatek
od znawcow tematu
Wiadomo, jak to pisklaki, obojętnie jaki gatunek drobiu trzeba im zapewnić ciepło (jakaś kwoka czyli lampa grzewcza - polecam podczerwoną, uspokaja i pisklęta tak nie szaleją), i odpowiednio dobrana mieszanka paszy (wszystkie potrzebne witaminy, makro i mikroelementy, ogólnie wysokoodżywcza). Należy je trzymać w miejscu bez przeciągów, ale wentylowanym. Bez wilgoci i deszczu.
Potem pewnie będziesz chciał je przenieść na dwór, nie można zrobić tego za wcześnie. Podłoże musi być ubogie w jakieś nierówności, ponieważ podczas deszczu tworzą się kałuże, a to jest niekorzystne dla indyków, ta sama sytuacja w przypadku słońca i upałów. Dlatego na wybiegu muszą być źródła ze świeżą wodą oraz jakieś wiaty, gdzie ptaki mogą się schować.
  • 1 month later...
Piotrxxx,
a może na początku lepiej kupić indyki 6 tygodniowe ?? Najtrudniejszy etap będzie za tobą.. Jeśli chcesz młode to tak jak pisał poprzednik. Przede wszystkim musisz zapewnić im optymalną temperaturę, która do 8 tygodnia nie powinna spaść poniżej 19 stopni.
