Kamilc-360 Posted June 19, 2017 Report Posted June 19, 2017 Pytanie jak w temacie. Ja mam C-360 zwykłą oryginalną 81r. pali mi stosunkowo nie dużo a czy Perkins będzie jeszcze dużo mniej palił czy to tylko taki mit?Tak dla porównania to jak to jest?Może na przykładzie podajcie np w orce 3 skibowym pługiem jak to będzie?C-360 10LC-360 3P 8L? Quote
Vademecum Posted June 19, 2017 Report Posted June 19, 2017 nie mierne podejście. pług. ziemia . nachylenia. masz oryginała to nie zmieniaj. jakbyś miał lekką prace typu opryskiwacz, roz.nawozów, przecz. zgrabiarka to i byś mniej spalił. w ciężkiej robocie to 3 p będzie non stop przeciążony i też łyknie. a wyjec zawsze będzie wyjcem. jeśli szukasz ciągnika do lekkiej prcy to weź mf 255 bo na co ci mutant co ma opory na układzie napędowym. mf potrafi sie zmieścić w 5 l na mth, ale lekka robota Quote
Kamilc-360 Posted June 19, 2017 Author Report Posted June 19, 2017 Ja nie chce zamieniać ja chce kupić właśnie 3 traktor.Służył by mi on głównie koszenia i ogólnie prac przy sianokosach.Myślałem o 3P ponieważ moja C-360 jest praktycznie cały czas z turem potrzebna do załadunków a wiecie No tur trochę przeszkadza w rolniczych pracach.Po drugie 3P jest szybszy, ma większe obroty wiec do rotacyjnej na wałek jak znalazł.Mam jeszcze Ursusa 6824 ale sorry jego w kosiarkę nie podczepie bo bym zbankrutował z paliwem.O MF 255/Ursus 3512 też myślałem ale No kurczę jest on 2 razy droższy od 3P a ja wiem czy taki bardziej komfortowy Quote
DuzyGrzegorz Posted June 19, 2017 Report Posted June 19, 2017 Ursus C-360 spala 265 g/kWh, a C-360-3p spala 236 g/kWh i teoretycznie tak powinno się mieć zużycie paliwa. Jednak te traktory mają różną moc i zdecydowanie różny moment obrotowy więc to porównanie nie jest do końca takie wprost. Silnik Ursusa C-360-3p ma zdecydowanie korzystniejszą krzywą spalania więc przy mniejszych od nominalnych obciążeniach spalanie C-360-3p będzie niższe niż wynikałoby ze stosunku jednostkowych spalań obu traktorów przedstawionych na wstępie. Pozdrawiam! Quote
Kamilc-360 Posted June 20, 2017 Author Report Posted June 20, 2017 No ale to tylko dane teoretyczne a jak jest w praktyce?Tak na konkretnym przykładzie??? A czy może być tak ze w jakiś pracach 3P sobie nie poradzi a 60ka tak? Te 5km robi różnice? Quote
Robert ;-) Posted June 20, 2017 Report Posted June 20, 2017 Myślę że Duży Grzegorz napisał dosadnie , te silniki nie tylko się mocą różnią te ( 5km) ale moment obrotowy też mam dużo do rzeczy.i przy jakich obrotach go osiągają. ogólnie 3p pali mniej,ale w lżejszej robocie , ale daj mu po kościach to spali tyle samo co c360.3p do lekkich prac ok. Quote
Vademecum Posted June 20, 2017 Report Posted June 20, 2017 ten 3 p w mf 255 napewno spali mniej od 3 p w c360. lepszy komfort pracy , wygodniejsza skrzynia , dobra hydraulika z takim, że hiczem i cichy ciągnik. u mnie gania od nowości 1987 ani hydrauliki nie tykałem ani hamulców. wcale nie jest droższy 2 x od 360 3p. Quote
DuzyGrzegorz Posted June 20, 2017 Report Posted June 20, 2017 Perkins to klasyczni silnik traktorowy i nie bardzo lubi pracę z małym obciążeniem. Ma zdecydowanie lepszą krzywą spalania ale ma też pewien haczyk. Minimum to 1500 obr/min. Oczywiście każdy silnik im ma mniej cylindrów to mniej spali przy niepełnym obciążeniu. W orce C-360-3p i C-360 spalą zbiornik po mniej więcej zaoraniu tej samej powierzchni. W pracach gdy obciążenie jest niskie raczej C-360-3p szybciej opróżni zbiornik. Jedną z przyczyn jest gorszy stosunek mocy do masy C-360-3p. Pozdrawiam! henryk 1 Quote
