Witam , będę musiał wyjąć klepisko główne w kombajnie i trochę się przyglądałem się temu ale jakoś nie wiem jak się do tego zabrać , może na forum ktoś przerabiał ten temat i zechciał by się wypowiedzieć , będę wdzięczny.
Nie wiem jak to jest u ciebie ale ja wymontowalem klepisko po zdjęciu podajnika pochylego do przodu kombajnu, z boku trzeba było odkręcić śruby-ciegna którymi się reguluje pozycję klepiska względem bębna .
wiem że w niektórych kombajnach wyjmuje się je w bok kombajnu ,trzeba się przyjrzeć jak je można wyjąć może wstaw jakieś fotki będzie łatwiej pomóc
Nie wiem jaki masz kombajn , a Mega ma dwa klepiska i właśnie to drugie chcę wyjąć , wiem że trzeba odkręcić śruby regulacyjne ale słyszałem że w mega wyjmuje się klepisko do dołu pewnie najwięcej będzie widać jak odczepię gardziel
eJak od spodu nie widać , to zdejmij gardziel może będzie tamtędy możliwość wyjecia go
Ja mam starego dojcza, warto obejrzeć ze dwa razy zanim zacznie się coś rozbierać, bo może być że czegoś nie trzeba zdejmować np
