edek Posted September 19, 2017 Posted September 19, 2017 Po odpaleniu ciągnika (40 - tka) rozrusznik się nie rozłącza tylko kręci nadal, muszę poluzować kabel od akumulatora aby przestał kręcić, wtedy się wyłącza.Czy przyczyną może być sprężyna w elektromagnesie ? Quote
edek Posted September 19, 2017 Author Posted September 19, 2017 Po odpaleniu ciągnika (40 - tka) rozrusznik się nie rozłącza tylko kręci nadal, muszę poluzować kabel od akumulatora aby przestał kręcić, wtedy się wyłącza.Czy przyczyną może być sprężyna w elektromagnesie ?.. nie dzieje się tak za każdym razem ale czasem się wydarzy. Quote
henryk Posted September 19, 2017 Posted September 19, 2017 cewka ma nadpalone styki,dzieje się to szczególnie jak rozrusznik ma cięzko lub słabe baterie,załóż po prostu wyłącznik masy i nie trzeba będzie nic luzować tylko wyłączysz prąd i ok.,a zresztą to jest dla bezpieczeństwa,swoją drogą trzeba wymienić cewkę lub rozebrać i naprawić , koszt cewki ok.70zł-pozdrawiam. Robert ;-) 1 Quote
DuzyGrzegorz Posted September 19, 2017 Posted September 19, 2017 Albo wyłącznik startera, albo styki się "kleją". To co opisałeś wskazuje że albo cewka otrzymuje cały czas napięcie, albo styki się nie rozłączają. Z jakich powodów musisz sprawdzić po rozebraniu. Pozdrawiam! Quote
Vademecum Posted September 20, 2017 Posted September 20, 2017 w ciemno nową cewke a przy okazji najprawdopodobniej tulejowanie ośki. najlepiej dać do serwisu, odżałować stówe albo półtorej bo sam wszystkiego nie zrobisz, a będzie jak nowy. Quote
DuzyGrzegorz Posted September 21, 2017 Posted September 21, 2017 Po co wymieniać cewkę skoro załącza? Nie lepiej zamiast cewki wymienić to co jest zużyte czyli styki? Cewkę sprawdzisz po odkręceniu przewodu zasilającego rozrusznik (od akumulatora). Pozdrawiam! Quote
