Witam, jaki piec do ogrzewania domu do 3 tyś zł. moc 20 kw na węgiel i drewno aby mieścił się w klasie niskich emisji spalin i można by go używać przez kilkanaście lat ?
Ogrzewanie budynku
#1
Napisano 03 październik 2017 - 19:23
#2
Napisano 11 październik 2017 - 09:23
Na piec nie warto szczędzić, kwota 3 tys jest zbyt zaniżona. Jeśli chcesz kupić dobry piec, bo przecież to inwestycja na lata, najlepiej doradzić się w punktach sprzedaży typowo z piecami. Nie warto kupować tanich "marketówek" wogóle nie nadają się do użytku. Pamiętaj też o grubości blachy, ja mam blache 6 mm i uważam że ta grubość jest jak najbardziej odpowiednia.
#3
Napisano 11 październik 2017 - 12:20
#4
Napisano 11 październik 2017 - 18:44
Piszą, że wymienniki mają z blachy 6 milimetrowej. Kupiłem piec ekologiczny ale też dymi a samym wiatrem nie chce grzać. Niektórzy zaopatrują się w kruszonki do płyt laminowanych, wiórowych, starych butów, gum by póżniej to spalać w kotłach ekologicznych.
#5
Napisano 12 październik 2017 - 07:50
I jaką kwotę ostatecznie przeznaczyłeś? Rozumiem że kupiłeś zasypowy?
#6
Napisano 13 październik 2017 - 08:14
Na marketówki nawet nie ma co tracić czasu. Najlepiej pojeździć po kilku okolicznych producentach i dobrać coś pod siebie. Ja miesiąc temu zmieniałem u siebie 15 letni piec, który jeszcze ledwo ledwo, ale dawał radę. Jednak zapobiegawczo wymieniłem go przed zimą. Stary teraz będę montować w garażu - może trochę jeszcze pociągnie
#7
Napisano 13 październik 2017 - 13:18
Możesz podzielić się info jaki piec kupiłeś? Na ekogroszek czy węgiel (zasypowy)? i ile dałeś w swoich rejonach
#8
Napisano 08 listopad 2017 - 13:40
Ja zakupiłem 25 kw, na ekogroszek, ze stałym rusztem, blacha 6 mm, energoszczedna pompka i sterownik, 6000 zł. Rejon łódzki.
#9
Napisano 08 listopad 2017 - 15:07
U Was też tak groszek poszedł w górę? Miesiąc temu 850 wczoraj 920. U Was też tak drogo?
#10
Napisano 08 listopad 2017 - 15:10
#11
Napisano 08 listopad 2017 - 20:10
gaz nie zdrożał,za ostatni miesiąc grzanie ,gotowanie i 2 łazienki zapl.200zł,bez roboty-pozdrawiam
#12
Napisano 10 listopad 2017 - 09:08
200 zł? Jaką masz powierzchnię domu? U nas gaz za samo ogrzewanie wody i jedna kuchenka gazowa rachunek też 200 zł (za dwa miesiące). Z ogrzewaniem domu pewnie wyszłoby o wiele drożej...
#13
Napisano 11 listopad 2017 - 13:41
powierzchnia mieszkalna z użytkowym poddaszem 125 m2,ocieplony dokładnie stropy od piwnicy,stropy górne, ściany zewn., okna 5-komorowe ,dach 15 cm waty deski papa i dachówka,ogrzewam gazem ziemnym,temp.w domu 22stopnie,napisałem szczerze-pozdrawiam,oczywiście jak przyjdzie mróz to zapłacę 600-700zł,ale suma sumarum rocznie wydaję 4000zł.
#14
Napisano 13 listopad 2017 - 14:33
Ja dwa sezony temu zmieniałem. piec robiony i naprawde dobry. zamówiłem większy pod kontem własnego lasu. Niestety powiat krakowski wszedł w strefę eko. dla miasta krakowa. i będzie podgórkę ze spalaniem czegokolwiek. Natomiast miesiąc temu PGNIG zawarło indywidualne umowy z mieszkańcami na budowę gazociągu. za rok ma być gaz. niewierzę.
#15
Napisano 27 listopad 2017 - 19:34
Witam, czy kupując węgiel po 830 zł będzie miał mniej wody w sobie od węgla po 730 zł? Wielu użytkowników pieców CO narzeka na duże ilości smoły i wody w piecu przy opalaniu tańszym węglem. Jeszcze kilka lat temu nie było takiego gnoju w piecach jak teraz. Dawniej domy były ogrzewane miałem z dodatkiem wody lub brunatnym węglem a nawet mokrym drewnem i w piecach było sucho.
#16
Napisano 27 listopad 2017 - 21:13
Z węglem to zależy na jaką kopalnie trafisz, najlepiej kup po worku każdego i spróbuj. Ja miałem ten sam problem, ale już trzecią zime pale węglem z jednego składu i jak na razie się nie zawiodłem..
#17
Napisano 28 listopad 2017 - 09:04
Hmmm raczej po worku ciężko to ocenić, przynajmniej po jednym całym koszu żeby z każdego rodzaju jak już i zobaczysz w koszu jak się wypala, im mniej popiołu tym lepiej
#18
Napisano 28 listopad 2017 - 10:24
ceny węgla są raczej podyktowane jego kalorycznością,a smoła i kondensat to właściwie złe spalanie w kotle ( najczęściej przewymiarowanym)) , opał się kisi i tyle. Przy takim paleniu po kilku latach kotły są do wywalenia co niesie za sobą nie małe koszty , a i komin też pewnie do wymiany.
#19
Napisano 01 grudzień 2017 - 16:03
masz rację ,jak u mojego syna piec zgnił od dołu i hydraulik go musiał z konieczności zmniejszyć(po prostu odcięli dół i dno wspawali 20cm wyżej)to już 20 lat jest dobrze i piec suchy,a przedtem po 3 latach zgnił,ale jak niektórym się mówi że za duży piec mają to patrzą na ciebie z pode łba,a sprzedawca zawsze kit wciska bo czym większy to drożej sprzeda-pozdrawiam.
#20
Napisano 01 grudzień 2017 - 19:59
mój 14kw ogrzewa prawie 170mkw już 36rok i ma się dobrze a przewymiarowany kocioł wystarczy zabudować szamotem- pozdr.
