Ogrzewanie budynku
68 odpowiedzi w tym temacie
#41 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 05 grudzień 2019 - 00:37
drogim, ale nie najdroższym. Z lodówki niema problemu odprowadzić ciepła jako ogrzewanie ,ale tego ciepła będzie śmiesznie mało, a koszty instalacji..... W większych gosp. z chłodzenia mleka uzyskuje się gorącą wode i tego ciepła jest już nie mało, znowu koszt instalacji.... Tak na oko z kilku dziesiątek krów ogrzałby mały dom , uduj 2 - 3 razy dziennie było by ciepła sporo i płynnie.
Wszystko na zasadzie pompy ciepła , ciepło z ziemi , znowu koszty instalacji odpychają.
#42 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 05 grudzień 2019 - 00:45
Wczoraj przyglądaĺem się specyfikacji napędu Robin Hooda ( TT -Line ) jeden z promów morskich tej firmy. Dawno go nie widziałem. Jak w Piotrusiu Panu wspawali kadłub wydłużając go i polepszając parametry spalonego paliwa na tone ładunku którego nadal napędza diesel Tak w tym pierwszym zastosowano Silnik Mana napędzany CNG - nie tylko węgiel przechodzi do historii.
Tankuje 500 000 m3 gazu CNG silnik ma ponad 5 metrów wysokości 8×2 cylindry.
#43 kolejarz
kolejarz
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 337 postów
Napisano 08 grudzień 2019 - 13:20
Kolego Vademecum, proszę o wyjaśnienie dlaczego ciepły styropian nie nagrzewa. Mam w garażu w wiadrze wodę, płyty styropianowe oraz bloki z gazobetonu zwane pustakami. W styropianie i w pustaku nawierciłem otwory wielkości szklanki. Siadając na styropian odczuwam, że jest ciepły a pustak i woda są bardzo zimne. Napełniłem szklanki wodą z wiadra i włożyłem w otwory pustaka i styropianu dokładnie je nakrywając tym samym materiałem. Szczelnie zabezpieczone szklanki z wodą nie zmieniły temperatury po 14 godzinach. Fakt czy wrażenie, że styropian jest lepszym materiałem izolacyjnym od pustaka skoro zawsze jest ciepły? Ściany domów zbudowane z  pełnej cegły ceramicznej  gr. 40 cm i ściany z gazobetonu o grubości 24 cm + 15 cm styropian  mają te same wady i zalety. A więc przy tych samych kubaturach domu  zużycie węgla w sezonie grzewczym jest takie same. Po dociepleniu swoich domostw u większości  zużycie opału jest bez zmian. Dlaczego mówi się o ekologii i o oszczędnościach w zużyciu opału instalując piece z podajnikami...Natomiast  żywności pakowana w styropiany jest szkodliwa ?
#44 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 08 grudzień 2019 - 14:48
nie bardzo wiem o co ci kolego chodzi, bo żaden izolator nie nagrzewa sam z siebie, także styropian.Co do piecy to nie chodzi o podajniki dla ekologiczności tylko o to jakie spaliny z tego pieca się wydostają, to spaliny w porównaniu z kopciuchem są ekologiczne a steropian dla żywności i ekologi ma wielorakie zagrożenia, od produkcji po utylizacje, a sama żywność wchodzi w reakcje ze steropianem, nawet jak ktoś powie że niema dowodów to powinniśmy być ostrożni na to jak pakujemy i w co żywność - ze steropianu możemy zrezygnować , ale np. z używania paliw płynnych już nie.
  • 1
#45 ali
ali
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 730 postów
Napisano 08 grudzień 2019 - 14:54
piec z podajnikiem ma być ekologiczny , a niekoniecznie ekonomiczny ,  po za tym jest wygodny w użytkowaniu , co  do kopciucha to nawet w nich da  się palić ekologicznie i ekonomicznie , ale i sporo roboty przy nich
#46 kolejarz
kolejarz
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 337 postów
Napisano 08 grudzień 2019 - 16:50
Panowie trochę obstrukcji nie zawadzi. Tematem jest, po co piece tzw. ekologiczne wprowadzające ludzi na koszty, skoro przy ogrzewaniu domu spalają więcej węgla niż zwykłe zasypowe. Koszt zamiast się zmniejszyć to wzrasta i to znacznie. Więcej spali węgla groszku więcej wypuści dymu bo dymi non stop. Piece zasypowe które są rozpalane od góry też mało dymią a może i mniej od podajnikowych. Z pieca nowej generacji też można puścić kopciucha i to takiego, że by się nikt nie spodziewał. Spalają buty, gumowce a nawet opony... Jeśli ktoś ma wątpliwości co do większego spalania węgla przy budynkach termoizolowanych  z nowoczesnymi kotłami niech sprawdzi  specyfikacje zamówień przez urzędy gmin dla szkół, są prawie identyczne jak przed.
#47 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 08 grudzień 2019 - 18:13
kolego, mowa o ekologi , nie ekonomi. Kocioł z podajnikiem ma na celu kontrole spalania i temperature spalania a co za tym idzie jakość spalin, ich toksyczność - nie chodzi o kolor czy ilość dymu tylko o to co w tym dymie jest. A to że taki piec może być nawet 10 razy droższy od kopciucha i że więcej spali i droższego paliwa - to już nie ekologia.
Ja mojego pieca nie zamierzam wymieniać na ekologiczny- nie stać mnie na gupote - opał we woreczkach po 20 - 25 kg...
  • 1
#48 Sołtys Michał
Sołtys Michał
  • 1007 postów
Napisano 08 grudzień 2019 - 19:28
No własnie. Poza tym zasilanie. Pompa ciepła jest mi znana, ale znam tylko jednego człowieka, który w ten sposób pobiera ciepło ze źródeł geotermalnych. Wiercił do 700 m. Inwestycja bardzo droga, ale może za 10 lat się zwróci.
#49 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 08 grudzień 2019 - 22:26
nie cza wiercić głęboko, można odpowiednią ilość rórek umieścić na głębomości 1.5 m
#50 edek
edek
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 557 postów
Napisano 15 grudzień 2019 - 13:42
Witam, jaki piec do ogrzewania domu do 3 tyś zł. moc 20 kw na węgiel i drewno aby mieścił się w klasie niskich emisji spalin i można by go używać przez kilkanaście lat ?
Dwa lata temu kupiłem piec na ekogroszek z dodatkowym rusztem (na drewno) za 7300PLN
Podłączenie kosztowało mnie 2tys. z kawałkiem a do ogrzania mam 290m2 i ciepło jest non stop, dodatkowo ciepła woda.
#51 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 15 grudzień 2019 - 14:17
polacy są zabiedni na ekologie, ekologia nas rzuca w ubóstwo. Zamiast 500 + powinni budować elektrownie ekologiczne. W naszym kraju idzie armagedon podwyżek, co niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy - życie będzie droższe jak na zachodzie a zarobki przez 2 albo nawet 4
#52 jk220
jk220
    Nowy
  • Pip
  • 16 postów
Napisano 09 styczeń 2020 - 15:18
Jaki piec gazowy doradzicie do budynku mieszkalnego o pow. 200m2 (piętrówka-będzie ocieplana). Chodzi o piec również na ciepłą wodę.
#53 konrad995
konrad995
    Nowy
  • Pip
  • 7 postów
Napisano 28 maj 2020 - 18:38
jaka firma ma najkorzystniejsze produkty ?
#54 Sołtys Michał
Sołtys Michał
  • 1007 postów
Napisano 03 czerwiec 2020 - 13:24
Przy żródłach geotermalnych niestety trzeba wiercić głęboko.
#55 Robert7979
Robert7979
    Nowy
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 11 lipiec 2020 - 20:14
Zainstaluj pompę ciepła typu powietrze woda która nie potrzebuje odwiertów a wydajność ma na niewiele mniejszym poziomie
#56 czesiek888
czesiek888
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 218 postów
Napisano 27 wrzesień 2022 - 14:58
KOledzy i koleżanki jak u was ceny opału się plasują?
#57 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 27 wrzesień 2022 - 19:14
20 lat temu kupiłem około 4 ha lasu, sąsiedzi sie podśmiewali, że urwisko , przepaść i nic to nie warte. Dziś nie wiem co to drożejący opał, wszystko w tej samej cenie.
#58 czesiek888
czesiek888
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 218 postów
Napisano 29 wrzesień 2022 - 09:13
Zazwyczaj tak jest kolego jak się ktoś wyśmiewa nie ma pojęcia :) Oni zapewne sprzedali by za bezcen bo po co
#59 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 29 wrzesień 2022 - 10:13
oddawali ziemie za emeryture, a teraz mówią, że to ich ojczyzna - ojcowizna. Teraz nadal będzie ojcowizną tylko, że mojego dziecka
#60 JoTeS
JoTeS
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 239 postów
Napisano 29 wrzesień 2022 - 10:47
Teraz jak wozisz i widzą to pewnie inne miny mają. Teraz mowy nie ma by kawałek nabyć. W całym lubelskim chyba 10 ha by się uzbierało z tego co w ogłoszeniach.
