Witam wszystkich. Jak w tytule potrzebuję odpowietrzyć ursus 1222 po braku paliwa. Słyszałem, że trzeba poluzować pierwszy wtrysk, nie wiem czy to prawda, ale jeśli tak, to który to jest ten pierwszy - ten od kabiny czy ten od chłodnicy? PILNE!!! PROSZĘ POMÓŻCIE!!!
Pierwszy jest od kabiny a wtrysk luzuje się po to żeby sprawdzić czy podaje paliwo. powinieneś mieć odpowietrzniki np takie jak w ursus c-360 i pompkę ręczną przepompuj trochę aż bąbelki powietrza wydostaną się z przewodów paliwowych i odpalaj jak nie odpali to rozciągnij.
