Mam problem z orbitrolem dziś wsiadłem do ciągnika podczepiłem pług i zaczełem orać po 2 przejazdach kierownica zaczeła sie przyblokowywać niewiedziałem o co chodzi przyjechałem do domu i wszystko było dobrze ale po wzieńciu beli na chwytak znów zaczeła blokować a po wyjezdzie na ulice nie dało go sie utszymać latał po całej jezdni po nawed najmiejszym skrencie kierownicą leciał odrazu na prawo lub na lewo .mam go od niedawna prosze pomóżcie :(  :(  :-/   :)
Zajrzyj do zbiorniczka czy się nie pieni czasem , a odpowietrzaj kręcąc raz max w prawo raz max w lewo i tak kilka razy powinno sie odpowietrzyc ,ja mam trochę dłuższy siłownik to muszę odkręcac jeden sworzeń i kręcę prawo lewo, a i przy okazji sprawdź połączenia na zasysaniu od zbiorniczka do pompy , ogólnie wszystkie połączenia gdzie może ssać powietrze
Z ciągnika zrobiłeś wielbłąda do dźwigania. Mało to, że dźwiga pług to jeszcze baloty i łychę  kamieni. Czy masz taką biedę, że sprzętem załadunkowym wykonujesz orki, opryski i siewy? Wywal to żelastwo a ciągnik dłużej będzie pracował bez awarii a i wygląd swój zachowa. Co do załadunku, zaopatrz się w ładowacz na tył a jednocześnie poszanujesz ciągnik.
