Inkubator
#1
Napisano 14 grudzień 2017 - 10:15
#2
Napisano 14 grudzień 2017 - 10:38
Są też inkubatory co mają pojemnik na zewnątrz, wtedy nie trzeba otwierać pokrywy , wstaw link jaki chcesz ten inkubator to ci cos poradzimy
#3
Napisano 14 grudzień 2017 - 11:05
jeżeli chodzi o odkażanie jaj przed włożeniem do inkubatora to nie ma takiej konieczności, ale po wylęgu trzeba zdezynfekować inkubator
#4
Napisano 14 grudzień 2017 - 14:40
#5
Napisano 14 grudzień 2017 - 18:37
Jajka dwa razy kręcisz , trzeba też je schładzac, więc jest szansa na dolewanie wody aby utrzymać poziom bez uszczerbku dla zarodków.widoamo trochę wilgotności się traci otwierając inkubator ale innego wyjścia nie ma , kura tez schodzi z jaj .
dobra
#7
Napisano 14 grudzień 2017 - 19:08
Duży Grzegorz
#8
Napisano 14 grudzień 2017 - 19:33
Mam taki sam tylko że piętrowy , a wujek ma taki sam tylko z silnikiem do obracania jaj , na jedno piętro się sprawdza kluliśmy jajka przepiorek i bazantów z powodzeniem , ja w swoim kacze gęsie kurze, ale w tych inkubatorach wiele do życzenia ma regulator temperatury ? Musi być w pomieszczeniu odpowiednia temperatura aby działał poprawnie ,ale o tym więcej by powiedział
Duży Grzegorz
dzieki za rade
#9
Napisano 15 grudzień 2017 - 08:39
Wrona ten co pokazałaś nie ma tacy do półautmatycznego obrotu. Ale można sobie spokojnie dokupić w zależności co chcesz inkubować. Do kur ozdobnych warto np. tacę na jaja bażancie.
#10
Napisano 15 grudzień 2017 - 13:31
Duży Grzegorz
Tak dokładnie, w pomieszczeniu musi być temperatura w przedziale 20-25 st. C. Nie jest to jakiś ekstra profesjonalny inkubator jak w wylęgarniach, prosty domowy, grzałkę też ma małą dlatego nie ma się co dziwić że przy takiej cenie nalezy spełnić ten warunek.
Dodam jeszcze że przy odpowiedniej inkubacji należy eliminować jaja martwe tzw. "zbuki". Najlepiej zrobić to tydz od włożenia jaj do inkubatora wystarczy prześwietlić jajo.
#11
Napisano 15 grudzień 2017 - 13:34
Znaczy ten który planuje kupić ma wszystko to był tylko przykład. Ale to jeszcze będzie podlegało dogłębnego wpatrzenia się we wszystkie za i przeciw.Wrona ten co pokazałaś nie ma tacy do półautmatycznego obrotu. Ale można sobie spokojnie dokupić w zależności co chcesz inkubować. Do kur ozdobnych warto np. tacę na jaja bażancie.
#12
Napisano 15 grudzień 2017 - 15:18
ja tu się posiłkuje parametrami jak inkubuje drób, warto poczytać, mają też inkubatory
#13
Napisano 16 grudzień 2017 - 20:54
Ja planuję inkubować tylko kury czubate i Brahmy nie będę mieć na lęgi jajek od zwykłych niosek.
#14
Napisano 16 grudzień 2017 - 21:23
ja zapominam jak to wszystko jest po kolei,to tam zaglądam jest tabela wiec można pamięć odświeżyć ;-)
#15
Napisano 16 grudzień 2017 - 22:34
W inkubatorze musi być sprawny układ odpowiedzialny za wilgotność lub przynajmniej informować o wilgotności. Trzeba się posiłkować tabelą producenta gdyż odpowiednia wilgotność zależy od intensywności ruchu powietrza. Przekręcanie jajek minimum 3x na dobę (papugi j3x na godzinę).
Inkubator taki jak w linku wystarczy okleić ekranem zagrzejnikowym i wyraźnie lepiej działa. Trzeba go postawić na podłożu które nie odprowadza ciepła. Warto dokupić termometr lekarski rtęciowy.
Mnie tego typu inkubatory się nie podobają. Mam dwa inkubatory drewniane otwierane z boku. Ten nowszy jest z ok. 1935 r. Pozdrawiam!
#16
Napisano 19 grudzień 2017 - 17:07
W jakich miesiącach mozna przeprowadzac inkubacje?. To znaczy czy sa okreslone pory roku?.
#17
Napisano 19 grudzień 2017 - 18:58
Ludzie inkubuja kurze jajka w zimę aby na wiosnę mieć duże kurki
#18
Napisano 19 grudzień 2017 - 19:56
Przede wszystkim to kwestia odchowania kurcząt. Kiedyś kiedy chowałem więcej lęgi planowałem na przełom lutego i marca. Teraz na przełom marca i kwietnia. Pierwszy termin zapewniał nieśność przez całą zimę przy odpowiednim doświetleniu. Pozdrawiam!
#19
Napisano 20 grudzień 2017 - 12:11
Kolego DuzyGrzegorz a jak z myciem i dezynfekcją takiego drewnianego inkubatora ? Raczej to jest chyba trochę problem, te z tworzywa można raz dwa umyć nawet bardzo zaschnięty
#20
Napisano 20 grudzień 2017 - 19:13
Nie ma żadnych problemów. Soda oczyszczona + ocet i inkubator lśni czystością. Są teraz nowoczesne środki takie jak np. Vikron S. Starszy mój inkubator jest podobny do tego - https://www.backyard...e-photos.35846/
Mimo że został wyprodukowany w XIX w. nadal działa. Nie jest już na naftę lecz elektryczny ze sterownikiem mojej konstrukcji. Ten nowszy od początku był elektryczny, ale do dziś ma eterowy czujnik i rtęciowy włącznik. Pozdrawiam!
