Nie trzeba po jajkach markerem malować to nie Wielkanoc  :D Wystarczy kropeczke właśnie ołówkiem postawić lub zwykłym pisakiem, chodzi o to żeby wiedzieć czy przewrócić czy jak, to dla nas w zasadzie informacja.
wrona321 sama budujesz czy chcesz coś kupić? Co inkubujesz? Mnie kuszą jaja kur ozdobnych.
1. nie buduje chce kupić
2. bede inkunowac jajka od kur czubatych silek jak bede miała i kocina miniaturowego i olbrzymiego
3. jakich konkretnie gatunków jaja cie intersują?
Jak wysyłający dobrze zapakuje jajka dotrą w dobrym stanie, mi kolega dwa razy wysyłał i się wykluly pisklaki
no raz jedno byłoby uszkodzone ale zawsze może się zdarzyć że będzie strata , a jechały z dość daleka
Poważnie zastanawiam się nad inkubacją jaj gęsich. Zdaje sobie sprawę, że automatyczne inkubatory z przystawkami dostoswanymi do wielkości jaj są dość drogie, dlatego rozmyślam o klasycznym inkubatorze np. Ikarze. Czy są wśród nas osoby, które inkubowały jaja gęsie? Jakim rezultatem możecie się pochwalić i na co zwrócić szczególną uwagę?
Wylęgałem jaja gęsie ale w inkubatorze drewnianym otwieranym z boku. Temperatura 37,5, wilgotność 60%. Od szustego dnia inkubacji jajka należy schładzać jajka 1x dziennie, a od 15 dnia inkubacji 2x dziennie po ok. 15 min. dwa razy dziennie należy zraszać jajka wodą o temperaturze 2 - 3 stopnie Celsjusza niższej od temperatury inkubacji. Obracanie i schładzanie do 26 - 27 dnia inkubacji a zraszanie do naklucia pierwszego jaja. W prześwietlaniu nie pomogę bo jakoś mi to nie wychodzi. Kurze zalężone od niezalężonych odróżnię po 24 godzinach inkubacji, a gęsich nie odróżnię pewnie po 7 dniach. Pozdrawiam!
A jaką miałeś skuteczność inkubacji? Myślisz że budowa inkubatora ma tutaj znaczenie? Chciałem skorzystać z tych dostępnych na rynku typu Ikar.
U mojej mamy o ile pamiętam to zawsze wszystkie zalężone się kluły. U mnie tak różowo nie było przeważnie 2 lub 3 z ok. 20 jaj zalężonych się nie wylęgały.
Oczywiście ma wpływ budowa inkubatora, zwłaszcza w przypadku drobiu wodnego. Mój inkubator firmy Buckeye jest otwierany z boku. Ciepłe i wilgotne powietrze z niego nie ucieka po otwarciu. Otwierany od góry inkubator po zdjęciu pokrywy wypuszcza całe powietrze i wymaga czasu na ustabilizowanie parametrów powietrza. Kurczęta otwiera się podczas inkubacji tylko do dolania wody lub prześwietlenia jaj o ile jest automatyczny lub półautomatyczny. Gęsięta, kaczęta trzeba schładzać i zraszać więc co najmniej dwa razy dziennie jajka są w suchym inkubatorze. Jeżeli nie ma pompy wilgotności to zanim parametry się ustabilizują schodzi nawet 2 - 3 godziny. Pozdrawiam!
Czyli jednym słowem mówiąc proces bardziej skomplikowany. Na inkubator z pompą wilgotności myślę ze przy hobbystycznej hodowli nie ma co inwestować. Zostanę chyba w tym roku przy jajach kurzych.
Ja klułem dwa sezony temu ale wychodziło mi to różnie , dlatego w zeszłym roku dałem sobie spokój , w tym sezonie może spróbuję
Duży Grzegorz ma wiedzę i to dużą, on zawsze pomoże ;-)
Opisałem na co zwracać uwagę. Jak napisał Kolega Robert, w plastikowym inkubatorze też się wykluje i to dobrze. Warto mieć higrometr. Inkubator plastikowy ma kiepską izolację więc musi stać w ciepłym miejscu i najlepiej na styropianie, Do schładzania wyjmij tackę z jajkami a inkubator pozostaw włączony i zamknięty. Nie otwieraj go zbędnie a jeżeli otwierasz to nie odwracaj pokrywy. Wodę dolewaj ciepłą co najmniej taką jak do zraszania.
Ja pompę wilgotności zrobiłem z czegoś takiego
Sterownik wilgotności i temperatury zrobiłem sam, ale można taki kupić w dobrej cenie. Pozdrawiam!
