Kominek - z jednej strony fajna sprawa, bo nie ma nic przyjemniejszego niż spędzanie czasu przy świeżo spalanym drzewie. Z drugiej strony są też tego pewne minusy jak chociażby wydobywający się smrodek spalenizny co w dłuższym okresie nie do końca jest zdrowe. Jak to u was wygląda? Dogrzewacie się kominkami?
Kominek fajna sprawa. Nie przesadzałbym z tym wydostającym się dymem czy innymi zanieczyszczeniami. Jeżeli odprowadzanie dymu jest dobrze zrobione, jeżeli wentylacja jest sprawna, to nie ma w zasadzie z tym większego problemu. Nic nie powinno być czuć. Za to tak jak piszesz dźwięk spalanego drewna - miód dla uszu :)
Możesz jeszcze zamontować kominek żeliwny lub stalowy. Zwłaszcza żeliwne są popularne, które są odporne na użytkowanie, nie zużywają się. Cenowo też są atrakcyjne.
Co będę ględził, odeślę do http://kominkiwpolsce.pl/news,57.html- witryna na której tematyka ta została trochę szerzej opisana.
Dokładnie, jeśli jest kanał wentylacyjny dobrze zaprojektowany z dymem nie będzie problemu :) ja osobiście nie posiadam kominka, raczej juz się nie doczekam, właśnie ze względu na konstrukcję komina.... Ale jeśli bym wybierał wybrałbym taki z zamykaniem szklanym, które musi byc szczelne wtedy nie masz możliwości żeby jakiś dymek roznosił się po mieszkaniu :)
  • 3 weeks later...
Moi znajomi którzy mają kominek użytkowali go co najwyżej przez pierwsze dwa-trzy lata. Później stanowił tylko element architektoniczny. Czyszczenie to nie lada wyzwanie. Drewno też należy inaczej przygotować niż to do pieca. Kurz wszędobylski. Nie na wsi wg mnie. Pozdrawiam!
Ja w zasadzie nie widzę takich dużych minusów posiadania kominka, wystarczy o niego dbać i wówczas będziemy dostrzegać same plusy, szczególnie  w kwestii komfortu termicznego jesienią czy zimą. Kominek to także znakomita ozdoba w każdym salonie.
