Remont stodoły
34 odpowiedzi w tym temacie
#1 prometeusz
prometeusz
    Bywalec
  • PipPipPip
  • 163 postów
Napisano 18 styczeń 2018 - 19:31
Temat zakładam na prośbę dobrego znajomego.
Przymierza się na wiosnę do remontu stodoły który polegał by na wymianie pokrycia i więźby dachowej bez żadnych zmian konstrukcyjnych ale chciałbym to zrobić legalnie i zastanawiam się czy na taki zakres prac wystarczy zgłoszenie czy potrzebne będzie pozwolenie na budowę? Druga kwestia jest taka, że stodoła ma około 40 lat i była stawiana bez jakichkolwiek papierów i pozwoleń więc nie wie czy da się to w ogóle zrobić legalnie. Może ktoś miał podobną sytuację? Przecież nie pójdzie do urzędu i nie powiem jak wygląda sytuacja, że chcę remontować jakby nie patrzeć samowolę budowlaną.
#2 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 18 styczeń 2018 - 19:43
była abolicja budowlana. Jak ma tyle lat to ją zalegalizuj ale to trwa i kosztuje. w temacie dużo sie zmienia. dopytaj kogoś kto jest na bieżąco. Jak nie masz upierdliwego sąsiada to remontój i już
#3 kolejarz
kolejarz
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 337 postów
Napisano 18 styczeń 2018 - 20:30
Wymiana wierzby dachowej to zmiany konstrukcyjne dla których trzeba zrobić projekt z oceną starej konstrukcji.
#4 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3601 postów
Napisano 18 styczeń 2018 - 21:28
Jeżeli wymieniasz elementy a nie zmieniasz wysokości, szerokości, długości, spadku dachu, powierzchni itp. to nie jest potrzebne pozwolenie tylko zgłoszenie. Pozdrawiam!
#5 prometeusz
prometeusz
    Bywalec
  • PipPipPip
  • 163 postów
Napisano 18 styczeń 2018 - 22:02
Ale czy zgłaszając to odpowiedniego organu znajomy nie narazi się na jakieś kontrole a przypominam, że na stodołę nie ma żadnych papierów?
#6 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3601 postów
Napisano 19 styczeń 2018 - 07:26
A były potrzebne jak budował? Liczy się chwila budowy i ówcześnie obowiązujące prawo, chyba że obecne jest korzystniejsze. Pozdrawiam!
#7 kolejarz
kolejarz
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 337 postów
Napisano 20 styczeń 2018 - 10:51
Do prometeusz, wyjaśnię to w zrozumiałym języku a nie po "profesorsku" jak to niektórzy robią. Wierzba dachowa to konstrukcja składająca się z elementów wytrzymałych na obciążenia pokrycia dachu, śniegu oraz wiatru. Przy wymianie wierzby dachowej oraz zmianie pokrycia, zachodzą zmiany obciążeniowe wpływające  na całość konstrukcji stodoły a nie zwykłego wychodka lub altanki. W moich stronach nawet do rozbiórki małej stodółki potrzebne jest pozwolenie.
#8 kubusjettaII
kubusjettaII
    moderator forum
  • Super Moderator
  • 1627 postów
Napisano 08 luty 2018 - 15:18
Nie wiem czy prawo budowlane jest takie samo w całym kraju a takie być powinno, ale jak ja u siebie zmieniałem dach to mi wyjaśniono że pokrycie dachowe czyli np z dachówki na blachę mogę zmienić na zgłoszenie. Natomiast ingerencja w konstrukcje dachu (wiązanie), a tym bardziej podnoszenie murów, jak to było w moim przypadku, to potrzeba planów, pozwoleń itd. Tak więc skoro już robiłem, to zrobiłem plan na budynek murowany w ciągłości istniejącego gospodarczego i papiery mam już gotowe, włącznie z pozwoleniem na wyburzenie drewnianej stodoły, która stoi częściowo w miejscu gdzie owy budynek ma stanąć, bo jak się okazuje na wyburzenie też musi być pozwolenie...
...albo mądrze, albo wcale...
#9 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3601 postów
Napisano 08 luty 2018 - 20:45
Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga wykonywanie remontu elementów konstrukcyjnych budynków nie wpisanych do rejestru zabytków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
Zgłoszeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. Rozbiórka innych budynków i budowli wymaga pozwolenia na budowę.
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - fundamenty, ściany nośne, nadproża, stropy, dach, stropodach, wieńce i schody.
ELEMENTY NIEKONSTRUKCYJNE - ściany działowe, ściany samonośne, elementy wykończeniowe, elementy wyposażenia instalacyjnego, elementy wyposażenia budowlanego.
Pozdrawiam!
P.s.
Mam prośbę o nie wprowadzanie w błąd Forumowiczów bo kary za naruszanie Prawa budowlanego są dolegliwe.
#10 Kuar_pl
Kuar_pl
    Nowy
  • Pip
  • 21 postów
Napisano 13 luty 2018 - 11:17
Teraz niemal na wszystko musisz mieć pozwolenie, również w kwestii remontu stodoły i jeżeli chcesz uniknąć potencjalnych konsekwencji i kary- najlepiej zrobisz jeżeli udasz się do odpowiedniego organu w Urzędzie Gminy i tam zapytasz jak to wygląda od strony technicznej.
#11 Halifaxx
Halifaxx
    Bywalec
  • PipPipPip
  • 179 postów
Napisano 13 luty 2018 - 14:53
Poddasze ze swojej natury jest bardziej narażone na wszelkiego rodzaju pożary. Należy minimalizować ryzyko i wykorzystywać takie materiały, które zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Wszystkiego nie można przewidzieć, ale można minimalizować ewentualne ryzyko. Akurat na poddaszach warto stosować płyty ogniochronne, masy i zaprawy ogniochronne, wyroby pęczniejące które to mają właściwości ogniochronne czy farby ogniochronne. Im więcej tego typu materiałów zostanie wykorzystanych, tym zmniejsza się ryzyko związane z zaprószeniem ognia, zmniejsza się ryzyko powstania pożaru. Proponuję sprawdzić jeszcze t- masz tam specyfikację wybranych materiałów i wyrobów.
#12 karolnomad
karolnomad
    Nowy
  • Pip
  • 14 postów
Napisano 14 luty 2018 - 13:34
Może komuś się przyda: wycena wiązarów na stodołę o wymiarach 12x35m, długość wiązarów 14m kąt nachylenia dachu 35% dokumentacja techniczna, wiązary, transport plus montaż 55k netto.
#13 kubusjettaII
kubusjettaII
    moderator forum
  • Super Moderator
  • 1627 postów
Napisano 14 luty 2018 - 18:17
kolego w kilku postach podajesz jednostkę "k"... jaka to waluta? Bo przecież w Polsce posługujemy się złotówkami ...
#14 karolnomad
karolnomad
    Nowy
  • Pip
  • 14 postów
Napisano 14 luty 2018 - 18:48
K to nie waluta a przedrostek od "kilo" czyli tysiąc razy tak jak masz np. 1km=1000m.
Piszę na polskim forum więc można się domyśleć że kwoty podaję w zł.
#15 kubusjettaII
kubusjettaII
    moderator forum
  • Super Moderator
  • 1627 postów
Napisano 14 luty 2018 - 20:12
za kilo uważam jednostkę wagi... myślę że nie tylko ja...pozdrawiam...
#16 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 14 luty 2018 - 21:13
no ciekawa logika, ale na wyrost i nie oto chodzi żeby kilo łacińskie wtrącać do walut.
#17 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 14 luty 2018 - 21:22
A mi się zdawało że "k" to skrót od koła, czyli tysiąc
a jednak cie życie się człowiek uczy ,ale racja mamy walutę w złotych
#18 karolnomad
karolnomad
    Nowy
  • Pip
  • 14 postów
Napisano 15 luty 2018 - 09:44
Może i nie o to chodzi, ale bardzo często widzę np. na zagranicznych stronach 1k $ zamiast 1000.
Co do tematu remontu stodoły z tego co ja się orientowałem to jeśli np. zmieniamy dach i nowy dach będzie miał taką samą konstrukcję wystarczy zgłoszenie, jeśli zmieniamy konstrukcję dachu, to już potrzebny jest projekt i pozwolenie ze starostwa, tak samo jeśli np. ściany chcemy zrobić wyższe niż obecne.
#19 Amigos
Amigos
    Nowy
  • Pip
  • 20 postów
Napisano 21 marzec 2018 - 22:56
Akurat są różne technologie wykorzystywane do budowy dachu w stodołach. Najczęściej chyba widuję takie wykonane z papy, a o taki dach trzeba odpowiednio dbać. Mam tutaj na myśli regularną kontrolę jego stanu a jesli jest taka potrzeba - to warto poddać go renowacji. W razie czego zostawiam Wam namiary na tą ekipę bo oni zajmują się tym od wielu lat więc można im zaufac.  Grunt to zaufać specjalistom
#20 ali
ali
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 730 postów
Napisano 21 marzec 2018 - 23:12
Amigos skąd ty się urwałeś
