ali Posted January 19, 2018 Report Posted January 19, 2018 Jak macie rozwiązane poziomowanie lanc w opryskiwaczu, pochwalcie się. U swojego kiedyś zamontowałem małą przekładnię ślimakową i chcąc wyrównać lance muszę się odwrócić trochę do tyłu i pokręcam korbką w właściwą stronę . Od przekładni idzie linka do belki. Zamierzam dołożyć el. sterowanie do tej przekładni czyli silniczek od wycieraczek, , przekażniki, włącznik od szyb itd, wszystko mam tylko trzeba to złożyć do kupy, czy może lepiej siłownik el. koszt jakieś 150zł , lub siłownik hydrauliczny ( mam tylko siłownik resztę muszę dokupić) , Zastanawiałem się jeszcze czy może siłownik wykorzystać jako wieszak na ciągniku. Quote
DuzyGrzegorz Posted January 20, 2018 Report Posted January 20, 2018 Nie mam się czym chwalić. Mam zwykłe mechaniczne z przeróbką wieszaka. Oryginalnie był zbyt krótki i przez to czułość była zbyt niska.Siłownik elektryczny działa zbyt wolno aby wyrównać przechył przy w czasie pracy. Może być zastosowany tylko do wypoziomowania przed rozpoczęciem pracy. Jeżeli jest wypoziomowany TUZ to taki układ mija się z celem. Można coś wymyślić np. z czegoś takiego http://allegro.pl/kolumna-wspomaganie-elektryczne-ursus-c-330-360t25-i7139382081.html#thumb/2Do tego prosty układ elektroniczny albo mierzący odległość końcówki lancy od ziemi albo układ oparty na zwykłej poziomicy elektronicznej. Pozdrawiam! Quote
Vademecum Posted January 20, 2018 Report Posted January 20, 2018 pomysły fajne, ale licząc swój czas i biorąc procent porażki to bez sensu. Ja mam fabryczne poziomowanie, mechaniczne , grawitacyjne - tak bym to nazwał. Pare miesięcy temu przywiozłem opryskiwacz polski 400 l z uwagi , że zapowiedział sie piorin na kontrole a w moim pół roku wcześniej wyszedł przegląd. Panowie, te polskie to porażka. Szkoda każdej złotówki w modernizacje. Gość co sprzedawał mówił że kupuje nowy polski na mł. rolnika. Nie dał sie przekonać na używke zachodnią. miałem, wyeksplaatowałe 3 pilmety. będzie bodaj z 15 sezon jak użytkuje rau 900 L . Robota niebo a ziemia, cały sezon nie zatka sie jedna dysza !!Naprawde warto dać więcej kasy i kupić zach. używke . nie ztyraną Quote
ali Posted January 20, 2018 Author Report Posted January 20, 2018 Vademecum zgodzę się co do jakości i masz rację, ale kiedyś tam zrobiłem taką a nię inną regulacje poziomowania,i to dziąła a teraz chciałem to nie znacznie usprawnić Z poziomicą fajny pomysł , ale to nie na moją głowę Quote
DuzyGrzegorz Posted January 20, 2018 Report Posted January 20, 2018 U mnie jest tak jak u Kolegi Vademecum z tym że wieszak jest dorobiony dłuższy. Dzięki temu jest bardziej czuły.Kolego ali, bez urazy, ale Twoja wymówka jest kiepska. Paluszek i główka to szkolna wymówka. Napisz raczej że nie miałeś z elektroniką do czynienia.Zobacz coś takiego - https://botland.com.pl/cyfrowe-czujniki-odleglosci/9841-regulowany-cyfrowy-czujnik-odleglosci-e18-d80nk-3-80cm-v2.htmlTo działa prosto. Zamontowany na końcu belko mierzyłby odległość od ziemi i dawał sygnał do układu korygującego. A jakby wstawił coś takiego przed rozdzielacz http://allegro.pl/przeplywomierz-czujnik-przeplywu-cieczy-1cal-2-60l-i7000774776.html i czujnik w koło to jeszcze poda zużycie cieczy na ha. Z poziomicą raczej nie biorę pod uwagę bo pola mam pochylone i żadnej korzyści w stosunku do tego co mam bym nie uzyskał. Pozdrawiam! Quote
ali Posted January 20, 2018 Author Report Posted January 20, 2018 Owszem , nie znam się na elektronice i nie sugerowałem tego, a nawet nie pytałem o takie rozwiązania.Nie jestem wszystko wiedzący , a czasem warto skorzystać z wiedzy , doświadczenia innych. Z czujnikiem odległości raczej nic nie wypali przy opryskiwaniu warzyw Quote
DuzyGrzegorz Posted January 21, 2018 Report Posted January 21, 2018 Kiedy powierzchnia nie jest zwarta raczej pozostaje poziomowanie. Można użyć takiego czujnika - http://allegro.pl/czujnik-przechylu-nachylenia-detektor-nowy-fv-i6917780067.html?reco_id=e05909d9-fe80-11e7-8dbc-ecf4bbcfe688&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=ProductZastanawiam się tylko czy to nie będzie zwykły gadżet? Czy coś takiego jest potrzebne?Zawsze warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych. Pozdrawiam! Quote
