Już myślę nad zakupem nawozu pod ziemniaki, bo teraz podobno taniej niż w kwietniu.Poplon był z gryki i 500kg kompostu i to na 10 arów tak na własne potrzeby. Sadzeniaki mam Catania i tu piszą, że potrzebują NPK-14/10/25kg czystego składnika na 10arów.Planuję kupić Polifoskę 8-50kg która ma 8-24-24 ale % czyli to nie jest czysty składnik.Jeszcze jedno teoretyczne pytanko-Mocznik ma 46% azotu, czyli prawie pół worka, co jest w drugiej połówce?
Mocznik ma wzór CO(NH2)2 , czyli jedna cząsteczka zawiera jeden atom węgla, jeden atom tlenu, dwa atomy azotu i cztery atomy wodoru. Węgiel ma masę atomową 12, tlen 16, azot 14 a wodór jeden. Cząsteczka zatem waży 60 jednostek masy atomowej (j.m.a.). Azot w tej cząsteczce waży 28 j.m.a., zatem stanowi 46,67% masy atomowej całej cząsteczki. W worku są cząsteczki CO(NH2)2 , więc udział azotu jest taki sam. Równe 46% a nie 46,67% dlatego że są jakieś ilości zanieczyszczeń. Tylko nie licz tak w przypadku potasu, fosforu czy wapnia. Jedynie azot można tak liczyć. NPK to skrót. W rozwinięciu wygląda to tak N/P2O5/K2O. Pozdrawiam!
Widać, że jesteś chemikiem, z tego co zrozumiałem na tzw. chłopski rozum w worku mocznika jest 46 % azotu, a pozostałe 54% to węgiel, tlen, wodór i zanieczyszczenia, czy to się zgadza?
To jaki nawóz wieloskładnikowy by mi najbardziej pasował i ile na te 10 arów?ziemia jest 3 klasy.
Chemikiem nie jestem. O klasach ziemi też pojęcia nie mam podobnie jak o chemii. Na nawożeniu trochę się znam. Nie ma nawozu pod ziemniaki. Stosunek P/K musi być jak ok.1/3,5. Żaden nawóz nie ma takiego stosunku P/K. Polifoska 4 ma 1/2,67, Polifoska 5 -1/2, Polifoska 6 - 1/1,5, a Polifoska 8 - 1/1. Polifoska 4 byłaby najlepsza zaspokajając nią fosfor, ale trzeba byłoby uzupełnić potas, a przede wszystkim azot. Gdybym wiedział jaki to kompleks, kiedy był obornik i ile, jakie były przedplony i jak były nawożone to powiedziałbym coś więcej. Pozdrawiam!
Wstyd się przyznać, tak w skrócie mam działkę 20 arów, na 10-ciu sadzę ziemniaki, a druga połowa odpoczywa zwykle w  poplonie gorczycy lub gryki, a na jesień kompost zmieszany z kurzakiem+wapno co 2lata i tak od 20lat.Przed sadzeniem sypnąłem 2017 r amofoskę i sól potasową. Obornika nie było, plon mam z tego 1,5 tony, ziemniaki smaczne, zdrowe, przechowują się do lipca, da się coś z tego lepiej wycisnąć ?
Pod jadalne nie przesadzaj z nawożeniem, zwłaszcza azotowym i potasowym bo pobierane są luksusowo. Będzie więcej ale nie będą smaczne. Na tonę plonu potrzeba 3.7 kg N,1.37 kg P2 O5 i 6.60 kg K2O. Kilka kg K2O rocznie na każdym ha uwalnia się z gleby. W N i P2O5 są straty też po kilka kg, ale N wiążą także bakterie. Bilans zmian naturalnych możesz przyjąć na ha: +10 kg N, -1,5 kg P2O5, +15 kg K2O. Zawartość składników w kompoście zmieszanym z kurzakiem przyjmij 5% N, 3% P2O5 i 6% K2O. W pierwszym roku  wykorzystają rośliny połowę składników, w drugim 30%, a w trzecim 20%. Już da się policzyć bilans nawozów. Pozdrawiam!
  • 4 weeks later...
A czy stosujecie jakąś profilaktykę przeciwko alternariozie? Czyli tej chorobie grzybiczej? Ewentualnie jakich składników dostarczyć ziemniakom aby same oparły się tej zarazie?
Choroba znana i dobrze opisana. Zwykle wystarczy stosować środki zaradcze, profilaktykę aby nie dopuścić do jej rozwoju.
Przeczytaj tutaj jeszcze o polifosce.
Znajdziesz tam informacje na temat przyczyn, dróg przenoszenia oraz w jaki sposób można z tym walczyć.
  • 6 years later...
Pod ziemniaki stosuje się nawozy mineralne w dawce która musi dostarczyć roślinom niezbędnych składników odżywczych. Popularnymi nawozami stosowanymi pod ziemniaki są nawozy wieloskładnikowe, które zawierają azot (N), fosfor (P) i potas (K), oraz niekiedy inne mikroelementy Jeżeli ziemniaków mamy mało czyli w ogródku to używamy nawozu wieloskładnikowego NPK np. popularnej polifoski lub obornika.
Zlecane dawki nawozów pod ziemniaki mogą się różnić w zależności od warunków glebowych, odmiany ziemniaka, regionu uprawy oraz innych czynników. Jednak ogólnie przyjmuje się następujące zalecenia:
Azot (N): Ziemniaki wymagają stosunkowo dużej ilości azotu, który sprzyja wzrostowi zielonej części rośliny oraz tworzeniu bulw. Zazwyczaj zaleca się stosowanie około 100-150 kg azotu na hektar. Należy unikać nadmiernego stosowania azotu, ponieważ może to prowadzić do nadmiernego wzrostu zielonej masy kosztem plonu bulw.
Fosfor (P) i potas (K): Ziemniaki potrzebują również fosforu i potasu dla prawidłowego rozwoju korzeni i bulw oraz do zachowania odporności na choroby. Zalecane dawki mogą wynosić około 80-120 kg P2O5 na hektar dla fosforu i 150-200 kg K2O na hektar dla potasu.
Mikroelementy: Oprócz azotu, fosforu i potasu, ziemniaki mogą potrzebować również mikroelementów, takich jak magnez, siarka, bor, miedź, cynk i inne. Ich dawki są zazwyczaj mniejsze i mogą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostarczanymi przez specjalistów ds. nawożenia lub na podstawie wyników analizy gleby.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek nawozu zaleca się przeprowadzenie analizy gleby, aby określić jej stan odżywczy i dostosować dawki nawozów do potrzeb konkretnego pola uprawnego. Ponadto należy pamiętać o przestrzeganiu zaleceń producenta nawozów oraz lokalnych przepisów dotyczących stosowania nawozów i ochrony środowiska.
  • 1 year later...
Backlinks as the shortcut to SERP dominance. If you’ve been watching your competitors leapfrog you in Google, you already know there’s more to ranking than just writing great content. Google’s algorithm looks for authority signals—and nothing screams authority louder than a steady stream of quality backlinks aimed directly at your best pages.
Unlike slow, drip‑feed approaches that take months to show traction, a focused backlink surge can transform your search visibility almost overnight. When authoritative domains point to your site, Google recalculates your relevance score across *all* your keywords, services, products, and even location pages. That means broader impressions, higher click‑through rates, and a tangible lift in domain rating—often pushing savvy brands straight into the coveted DR‑50 zone where real traffic lives.
Picture this: you publish a cornerstone article today. By tomorrow, that URL is referenced by a network of industry blogs, news portals, and niche directories, all dripping with link equity. Googlebot crawls the web, sees those signals, and promotes your page from obscurity to page one. Multiply that outcome by every service page you own and you’ll start to understand the compounding power of mass backlinking done right.
Ready to stop hoping for a breakout moment and actually engineer one? Sign up with **WebForce1** right now and unleash a custom backlink campaign designed to rocket your domain rating into the 50s—and keep it climbing—so you can dominate every keyword that matters. Visit https://webforce1.com and claim your edge before your competitors do.
Boosting Google Trust Through Quality Backlinking 66d0e7_
