Szukam podpowiedzi w zadanym temacie. Mam nowy rozdzielacz, pompa na pewno sprawna. Problem tkwi w tym, że nie mam płynnej regulacji. Jak dźwignie od podnoszenia dam tylko lekko do góry, czyli jeszcze ok 10 cm przed końcem zakresu 0 to podnosnik i tak dzwiga na pełną wysokość. Co może być powodem??
sam chętnie poznam odpowiedź bo czeka mnie wymiana rozdzielacza. Ja mam grubszy problem poza kaprysami dźwignia - wys.podnoszenia. u mnie jak podniesie do góry to po rozerwaniu rurki i pęknięciu węży wypycha podkładki miedziane z pod łbów śrób i to po wyłączeniu pompy - mikropompka wali ciśnienie bo impulsami a jest tłoczkowa.
Najpierw zmień mechanika który wymienił rozdzielacz. Wyczyść sprężynę od sterowania siłowego i jej zderzak. Zobacz czy któraś dźwignia mechanizmu siłowej regulacji/ciśnieniowej nie jest zgięta lub zerwana. Pozdrawiam!
