ASF !!! Nowe wymogi względem hodowców trzody chlewnej.
Grodzenie pól z kukurydzą, szczelne ogrodzenie składowisk kiszonek, słomy i kopców  z okopowymi to przede wszystkim najbardziej  wymagające działanie zabezpieczające dostęp dla zwierząt wolno żyjących. Odstrzał dzików przebywających w laskach chłopskich i odgrodzenie od pól przyległych do lasów ograniczy szerzenie się ASF. Mata przed chlewem bez płynu odkażającego, tabliczka z napisem zakaz wstępu, gumowce których się nie używa, plaga szczurów i myszy, bo koty kazano zlikwidować, to jest odpowiednia bioasekuracja?
kolego kolejarz, bez urazy ale piszesz o czymś czego nie rozumiesz. Przy gryzoniach niema hodowli a kot nie jest od tempienia plag. Kot jest źle poszczegany na hodowli bo żre gryzonie i z odchodami przynosi problemy, a ASF nie roznosi się przez pasze jak i koty. Gumowce są by je używać,
Na dziś wymagania nie są tak wielkie. Maty przed każdym wejściem i wyjściem  nawet tam gdzie są drzwi od wyrzucania gnoju i na wybiegu. Oddzielenie na stałe chlewni od innych zwierząt, zeszyt do zapisków oraz wąż z wodą do mycia narzędzi i obuwia. Prawdopodobnie będzie zakaz wchodzenia do sklepów w zagnojonej i śmierdzącej odzieży.
wg. mnie to każdy rolnik powinien na własną ręke dbać o bezpieczeństwo hodowli. Płot nie załatwia sprawy. Te strajkujące inspekcje odprawiłbym na bezrobocie. Prawda jest taka że człowiek sam może coś przynieść.Tak naprwde najbardziej zagrożone są duże hodowle gdzie jest wzmożony ruch ludzi i pojazdów. Hodowle na kilka czy nawet na pare set sztuk nie powinny być obarczane drogimi i nieskutecznymi budowlami.
Kiedyś pisałem że najleliej jak asf przejdzie odre i ren. wtedy unia będzie walczyć z problemem a nie polscy rolnicy. Pierwszym krokiem byłoby ograniczeniem do minimum populacji dzików.
Czy nie prościej było pilnować problemu na bugu ? Tam budować ogrodzenia i prowadzić kontrole by chore zwierzęta nie przeszły do PL Teraz to niech sie rozprzestrzenia jak najszybciej.Urzędasy niech obgryzają paznokcie bo ich decyzje nic nie zmienią. co w tym istotne to że asf nie zagraża ludzkiemu zdrowiu a jedynie finansom polskich rolników.
