Szanowni Państwo!
Pragnę zaprezentować Uniwersalną Przedłużkę Do Kluczy, zarówno płaskich, płasko-oczkowych czy też oczkowych odgiętych.
Przedłużkę stworzyłem własnoręcznie oraz po roku testowania w moim gospodarstwie opatnetowałem, jest to uniwersalne narzędzie do wszystkich kluczy od rozmiaru 17mm z Państwa warsztatu.
Przy odkręcaniu opornych śrub nie będą musieli Państwo szukać rur, profili itp. nasza ,,łapka'' pasuje do wszystkich kluczy.
Przedłużka nie powoduje uszkodzenia kluczy tzw. wyłamania zęba w kluczach płaskich, oraz nie rozgina kluczy płaskich przy jakże popularnym zakładaniu oczka na klucz gdzie możemy uszkodzić nawet 2 klucze od razu
Myślę, że zainteresowani będą mechanicy maszyn rolniczych, mechanicy samochodów osobowych, ciężarowych a także firmy produkcyjne używające maszyn i urządzeń gdzie występują śruby dużych rozmiarów.
Produkt chroniony! Prawo z rejestracji NR. 23420             ZAKAZ KOPIOWANIA !
Dane techniczne:
Przedłużka do kluczy ręcznych od rozmiaru 17mm i więcej
Długość 500 mm
Waga: 1100g
Jakie jest Państwa zdanie na ten temat ? Chciałem dodać zdjęcie ale jest strasznie mały limit więc wbiję link do google. Są to wszystkie przedłużki z czerwoną plakietką oraz naklejkami produkt Polski. Pierwsze zdjęcia to odpowiednik sąsiadów Niemców. Pozdrawiam
https://www.google.pl/search?q=przed%C5%82u%C5%BCka+do+kluczy+p%C5%82asko+oczkowych&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiVpcm10ufZAhVDDiwKHe1-AbIQ_AUICigB&biw=1396&bih=668
przeważnie najoporniejsze śruby to te z trudnym dostępem i z racji tej oporne.
Pomysł bardzo ciekawy i zabezpieczony prawem, ale nie widzę tego w praktyce. Inaczej mówiąc to do wielu śrub nie podejdziesz tym, a jak śruba dostępna bierzesz nasadkę z przedłużką 3/4" lub.1"
i możesz je nawet ukręcać. W dzisiejszych czasach tniesz śrube i dajesz nową. Szkoda czasu na upierdliwe śruby, a nawet taka śruba ciężko odkręcona to tylko na złom sie nadaje.
jakoś nie widzę tego w praktyce, a topornych śrub czy nakrętek i tak nie odkręcisz płaską stroną , przy dobrym zestawie kluczy płasko-oczkowych drugi klucz jest przedłużką i nic się nie dzieję. Tak czy siak niezły gadżet
