zabekprk Posted March 19, 2018 Posted March 19, 2018 Zastanawiam się w jaki sposób obniżyć napięcie do oświetlenia które wykorzystywane będzie przede wszystkim w kanale oraz przy innych tego typu pracach. 230V jest za duże i niebezpieczne w tym przypadku. Jakie będzie lepsze 12 czy 24V? I jaki transformator będzie najlepszy do efektywnego obniżenia? Quote
DuzyGrzegorz Posted March 19, 2018 Posted March 19, 2018 Najpierw zdecyduj co to będzie za oświetlenie, żarowe, LED-owe czy inne. Każde ma inne wymagania. Raczej transformator niż przetwornica. Jeżeli transformator to separacyjny. Całość zabezpiecz warystorem. Jest tani a podnosi bezpieczeństwo. Dobierz zasilanie do oświetlenia a nie oświetlenie do zasilacza. Napięcie bezpieczne maksymalne to 48 V. Pozdrawiam! Quote
Tuzon Posted March 20, 2018 Posted March 20, 2018 Do celów związanych z obniżeniem napięcia do takich wartości o jakich piszesz należą transformatory toroidalne (oświetleniowe). Coś takiego jak te tutaj: https://www.egsystem-sklep.pl/transformator-oswietleniowy-toroidalny-otwarty-p-4396.htmlTe akurat obniżają napięcie do 12V. Wyposażone są w wyłącznik termiczny (na wypadek nagłego wzrostu temperatury) Quote
DuzyGrzegorz Posted March 20, 2018 Posted March 20, 2018 Transformatory dające napięcie bezpieczne to te które mają izolację galwaniczną uzwojenia pierwotnego i wtórnego, oraz nieuziemiony punkt zerowy uzwojenia wtórnego. "Transformator trioidalny" odnosi się do jego budowy, a nie ochrony przed porażeniem. Pozdrawiam! Quote
ali Posted March 21, 2018 Posted March 21, 2018 mam taki transformatorek 220/24 i nie ma żadnego zabezpieczenia , ale jest jeszcze z czasów PRL, technika brnie do przodu Quote
DuzyGrzegorz Posted March 21, 2018 Posted March 21, 2018 A jak Kolega ustalił że nie ma zabezpieczenia? Ja używam napięcia 230V, ale separowanego. Pozdrawiam! Quote
DuzyGrzegorz Posted March 21, 2018 Posted March 21, 2018 Może wyjaśnię o co chodzi z tą separacją. Otóż cały obwód od domu do transformatora sieciowego połączonego w gwiazdę (jak silnik gwiazda-trójkąt) jest uziemiony. Jeżeli środek tej gwiazdy jest uziemiony to na skrzynce rozdzielczej transformatora jest napis białą farbą "ZEROWANIE", Jeżeli gdziekolwiek dotkniesz przewodu napięciowego to przez ziemię i Twoje ciało obwód zostanie zamknięty do środka tej gwiazdy na transformatorze. Gdyby nie to uziemienie obwód nie zostałby zamknięty, ale to uziemienie musi byś z innych powodów o których nie będę może teraz pisał. Żeby nie było uziemienia trzeba stworzyć oddzielny obwód który nie będzie uziemiony i nie będzie połączony żadnym przewodnikiem z tym obwodem uziemionym czyli będzie od niego odizolowany galwanicznie. Transformator (ale nie autotransformator) ma nieskończenie duży opór między uzwojeniem pierwotnym należącym do obwodu uziemionego a uzwojeniem wtórnym które uziemienia nie posiada. Oba uzwojenia są zatem odizolowane galwanicznie i należą do różnych obwodów. Wniosek jest taki że to sam transformator jest zabezpieczeniem.Skoro transformator (ale nie autotransformator) sam w sobie jest zabezpieczeniem to dlaczego jeżeli zmieniamy elektrodę przy włączonej spawarce transformatorowej czasami czujemy że kopie? - zapyta ktoś dociekliwy. Przecież transformator spawarki powinien zapewniać bezpieczeństwo. Jest prawdą że przy zmianie elektrody przy włączonej spawarce prąd może popieścić, ale tylko wtedy gdy drugi przewód spawarki (tzw. masa) ma kontakt z ziemią bezpośrednio czy przez przedmiot do którego ten przewód jest podłączony, a transformator spawarki jest sprawny.Oczywiście są fachowcy dysponujący rozległą i ugruntowaną wiedzą dla poprawy bezpieczeństwa uziemiają taki transformator ...Pozdrawiam! Quote
scatman Posted March 29, 2018 Posted March 29, 2018 Polecam oświetlenie led, mocne światło, małe zużycie energii. Zasilacz prądu stałego 12V, najlepiej 5A który pozwoli na spokojne zasilenie całego kanału. Unikaj tanich przetwornic, potrafią być niebezpieczne z powodu "oszczędności" skośnookich. Ja preferuję standardowy zasilacz oparty na transformatorze i układzie stabilizującym, zaadaptowałem do tego trafo z oświetlenia halogenowego + stabilizator 12V. Urządzenia elektryczne używane w kanale zasilam obwodem z zabezpieczeniem różnicowoprądowym. Quote
DuzyGrzegorz Posted March 30, 2018 Posted March 30, 2018 Prąd zasilacza dobrałbym raczej do prądu pobieranego przez oświetlenie a nie 5A. Nie wiem co rozumiesz Kolego przez przetwornicę bo chyba chodzi Ci o zasilacz impulsowy który z zasady jest znacznie tańszy od zasilacza transformatorowego. Zupełnie nie rozumiem o co chodzi z tym różnicoprądowym. Jeżeli jest, jak napisałeś Kolego, trafo to przecież nie ma sensu, chyba że nie jest to trafo lecz autotrafo. Pozdrawiam! Quote
