Kamilc-360 Posted March 26, 2018 Report Posted March 26, 2018 Witam Jest jakiś patent na to by wypuścić olej z prasy? Wiecie to wszystko jest zabudowane, ciężko się dostać a jak otkręciłem przewód z jednego siłownika to jak ciśnienie nie walnęło to łoo matko. Może jest na to jakiś sposób by to wypuścić? Odkręciłem wtyczki od tych dwóch węży co się wpina do ciągnika ale niestety olej nie wyleciał a ciśnienie nadal jest. Quote
Vademecum Posted March 27, 2018 Report Posted March 27, 2018 zapomniałes napisać z jakiej prasy. Quote
Robert ;-) Posted March 27, 2018 Report Posted March 27, 2018 Vademecum z belarki ursusa ;-)odkreca się przewód od siłownika ale trochę, potem puka delikatnie w metalową cześć zakucia aby się zluzowal i jak zacznie cieknąć , odkreca się powoli aż ciśnienie spadnie , wtedy można całkiem odkręcić i zleci reszta oleju, innego patentu to raczej nie wymyślisz Quote
Kamilc-360 Posted March 27, 2018 Author Report Posted March 27, 2018 Robert właśnie zrobiłem wszystko dokładnie co mówiłeś powoli delikatnie bez pośpiechu, nic nie zaczęło cieknąć tylko już przy ostatnim pół obrotu klucza jak było to ciśnienie pier***ło. Aha a z siłownika tylko trochę oleju pocieklo wiec coś jest nie tak chyba. Teraz tam są siłownik od klapy, noży i podbieraka wszystko tak schowane że nie ma się jak dostać. W ostateczności no ciul nie będę go wypuszczał, nie mam Ehr ani elektrozaworów wiec niech te oleje się zmieszają z tego co widzę jak leciał trochę to jest ładny złoty nie brudny aczkolwiek no chciałbym to wypuścić bo wiadomo te wszystko klasyfikacje lepkości itd No jednym słowem nie powinno się go zmieszać.A prasa tak Ursus model Z-594 tak tak wiem wiem polskie to ch***two nie musicie tego pisać Quote
Vademecum Posted March 27, 2018 Report Posted March 27, 2018 tak jak robert pisze, pare zwoji odkręcasz i tyle co odkręcisz wyciągasz węża żeby wyciekło. zawsze jest tam minimalny luz. Quote
Kamilc-360 Posted March 27, 2018 Author Report Posted March 27, 2018 No ale kiedy to nic nie chce wycieknąć, mówie dwa odkręciłem co były łatwo dostępne Quote
Robert ;-) Posted March 27, 2018 Report Posted March 27, 2018 Jak nie poluzujesz przy siłowniku to inaczej go nie spuscisz , można by powietrzem przedmuchac jak już mało leci, Quote
Kamilc-360 Posted March 29, 2018 Author Report Posted March 29, 2018 A jakby odssarką? Odkręcić wtyczki od węży i tu spróbować odsysać? Quote
Robert ;-) Posted March 29, 2018 Report Posted March 29, 2018 Odessie ale trzeba na końcu przewodu (obiegu )dać dopływ powietrza inaczej nic z tego Quote
