Guest bizonsuperzo56 Posted April 6, 2018 Posted April 6, 2018 witam mam do was pytanie czy mial ktos z was taki przypadek. bo w moim jumzie jak go odpale na zimnym silniku slychac takie cykanie pukanie jak by zawor w glowicy dodam ze ten dziwiek slychac od strony pomp hydraulicznych a gdy silnik sie nagrzeje objawy ustepuja dodam ze zawory zostaly wyregolowane i nic nie pomoglo co to moze byc waszym zdaniem licze na wasza pomoc Quote
Vademecum Posted April 6, 2018 Posted April 6, 2018 nie zawracaj se tym głowy tylko lej paliwo i w pole Quote
Guest bizonsuperzo56 Posted April 6, 2018 Posted April 6, 2018 A czy to normalne miales taki przypadek a mozliwe ze to jakas laska jest wybita Quote
Vademecum Posted April 7, 2018 Posted April 7, 2018 to co ? będziesz rozbierać silnik ? zawory masz ustawione i wszystko. Silniki na różnych obrotach i w zależności od temperatury jak i słuchacza wydaje różny pogłos. Quote
Guest bizonsuperzo56 Posted April 7, 2018 Posted April 7, 2018 Silnika nie bede rozbieral ale ten dzwiek slychac jak by od lasek zaworowych Quote
KILLEREK Posted April 24, 2018 Posted April 24, 2018 Może panewy masz już wybite i którąś słychać Quote
Vademecum Posted April 24, 2018 Posted April 24, 2018 to by nie miał ciśnienia oleju na wale. a po godzinie tłok poza silnikiem Quote
