Kamilc-360 Posted May 29, 2018 Report Posted May 29, 2018 Tak tak wiem, nawet instrukcja dopuszcza jeżdżenie na wodzie w okresie letnim, ale dużo osób skarży się że niszczy to chłodnice przez osad i wcale nie jest to taka "wielka" oszczędność. Co Wy o tym sądzicie? Pytam bo jeździłem zawsze na Borygu a ciągnik pracował głównie w zimę, teraz i w lato ma robotę a ta ciecz wiadomo ubywa- więc trzeba dolewać a nie jest to takie wcale tanie, oszczędzać trzeba na czym się tylko da. Może wyda Wam się to śmieszne ale pytam o takie ciągniki jak C-330 i C-360 bo to o nich właśnie mowa Aha jeszcze jedno jak jeździcie na wodzie to czyścicie czymś układ chłodzenia? I co jaki okres czasu? Quote
Robert ;-) Posted May 29, 2018 Report Posted May 29, 2018 U mnie c355 całe swoje życie jeździła na wodzie ale po zakupie mtz i problemach jakie miałem przez to że ktoś jeździł na wodzie , teraz oba są zalane płynem i tak już zostanie jeśli chcesz wodę lej destylowaną albo deszczówke będzie bez kamienia Quote
Vademecum Posted May 29, 2018 Report Posted May 29, 2018 lej deszczówkę jak masz ubytki, moja 1614 lata na wodzie bo na 5 mth gubi albo odparowuje litr chłodziwa a i czasem trafi się pęknięcie węża. perkinsy chodzą na płynie bo tam sie tylko sprawdza. Quote
henryk Posted May 31, 2018 Report Posted May 31, 2018 nie wiem dlaczego takie problemy macie,ja na 200 mtg. zużyję 1 (jeden) litr płynu na dolewkę przy ciężkiej pracy 360-ki,-termostat działa i nigdy nie przekracza temp.80-90 stopni,-pozdrawiam Quote
Robert ;-) Posted May 31, 2018 Report Posted May 31, 2018 Mam 6 litrów płynu na zapas 25-30 zł za 5 litrów , koszt myślę nie duży, od chłodnicy z pod korka mały przewód do butelki puszczony w razie czego się z niego dolewa spowrotem Problemy jeśli o nie chodzi, to są jak blok skoroduje i woda pójdzie w olej wtedy wychodzą oszczędności z jazdą na wodzie , kiedyś byłem nastawiony na wodę ale mój pogląd w tym temacie szybko uległ zmianie henryk 1 Quote
Vademecum Posted May 31, 2018 Report Posted May 31, 2018 do kombajnu gdzie mam perkinsa 7 lat nie dolewałem aż padły oba paski na pompe wody i zagotował. To wymusiło wymiane płynu. MF 255 dolewa sie 100 ml rocznie. szesnastka sie grzeje i często chodzi na skrajnie wysokiej temperaturze a układ chłodzenia starego typu bez zbiorniczka wyrównawczego. Quote
DuzyGrzegorz Posted May 31, 2018 Report Posted May 31, 2018 Problemy powstają wcale nie na jeżdżeniu i nie na wodzie lecz na staniu bez wody. Po spuszczeniu wody z układu część wody pozostaje, a woda i powietrze powodują korozję. Jeżeli układ jest zalany wodą to woda odcina dostęp powietrza i korozja nie zachodzi. Każde napełnienie wodą układu chłodzenia dostarcza porcję jonów najczęściej bardziej aktywnych elektrochemicznie od materiałów z których jest wykonany jest układ. Korozja powstaje na pograniczu styku wody i powietrza. Ktoś opisywał "wżery" bloku i tulei na dole. One nie powstały jak silnik był zalany wodą. One powstały jak silnik nie był zalany. Pozdrawiam! henryk 1 Quote
Robert ;-) Posted May 31, 2018 Report Posted May 31, 2018 To ja pisałem o tych tulejach i bloku który był zjedzony przez rdzę , koszty nerwy i robota , zgadzam się że to mogło być spowodowane wypuszczaniem wody i zalewaniem ale wole nie ryzykować i lać płyn to aż tak kosztowne nie jest Quote
ali Posted May 31, 2018 Report Posted May 31, 2018 Następnym plusem dla płynu , to że śpimy spokojnie w okresie przejściowym, bo już nie jednemu wysadziło broki czy blok , a i nie raz się zdarzyło, że wogóle zapomniał o zalaniu chłodnicy Quote
Vademecum Posted May 31, 2018 Report Posted May 31, 2018 wszystko sie zgadza do utleniania metalu potrzebny jest tlen i woda i to co w niej. ja sie nie zdecyduje na płyn w prawie 30 lat układzie . nowe węże to itak założyłem ale pozostaje króciec z rury mocno skorodowany, chłodnica - więc koszty duże. Quote
DuzyGrzegorz Posted May 31, 2018 Report Posted May 31, 2018 Musiał być przeciek na króćcu skoro skorodowany. Pamiętam czasy kiedy kiedy była woda w układzie chłodzenia. Do wody w układzie chłodzenia dostosowany był układ elektryczny, w samochodach również. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego w nowych układach chłodzenia jest plastikowy zbiornik wyrównawczy? Przecież komplikuje układ w stosunku do zbiornika na chłodnicy. Zgadzam się z Kolegą Robertem że spuszczanie wody to zły pomysł. Gorszym od niego jest niespuszczanie wody. Pozdrawiam! Quote
Vademecum Posted June 1, 2018 Report Posted June 1, 2018 zawsze mniejsze zło. króciec skorodowany i strach go mocniej skręcić niema możliwości kupić nowego a używka lepsza nie będzie. Jest to długie kolano z rozgałęźnikiem. może zaczną to produkować. podobnie jest z podkładkami hamującymi dźwigienki hydrauliki. Quote
DuzyGrzegorz Posted June 6, 2018 Report Posted June 6, 2018 A nie da się tego wydrukować? Pozdrawiam! Quote
