Rozwaliło mi się łożysko na pąpie wodnej 3 lata temu i rozwalił wiatrak chłodnicy. Kupiłem nową chłodnicę i nową pompę i od tej pory zaczął się ciągnik grzać. Mechanik powiedział że za mała chłodnica , więc kupiłem oryginalną dużą taką jak byłą nie pomogło.
Zmieniałem uszczelki pod głowicą nic nie pomogło i słyszałem że trzeba wymienić pompę jeszcze nie wymieniałem.
Trzeba tą nowa pompę wymienić bo może ma plastikowe tulejkii i się slizga  czy to moze być przyczyną ? Czy ktoś miał podobną sytuację ? Czy oże byc jakaś inna przyczyna, bo już nie wiemy co to może byc ...
zdarza się że niektóre mają plastikowy wirnik i są z nimi problemy, jeśli masz taki to przełóż  od starej  bo tam na pewno był żeliwny,sprawdż termostat i koniecznie porównaj starą chłodnicę z nową , tzn średnicę  i ilość żeberek , bo często bywa że są okrojone i winy szuka się w silniku
