Hej wszystkim,
Mam pomysł na stronę/aplikację internetową dla rolników, którą zacząłem już rozwijać i jest w etapie budowy, coś już tam jest zrobione. Zainwestowałem już sporo czasu i siły w jej rozwój i się zastanawiam czy to dalej ciągnąć. Dlatego chciałbym wam ją tutaj opisać, jaki jest cel stworzenia tej strony i czemu ma służyć, a następnie prosiłbym was o opinie, czy takie coś ma sens, jest przydatne i czy wgl. używalibyście jej.
Na początku się przedstawię, nazywam się Mateusz. Pochodzę z rodziny rolniczej, ale to mój brat przejmuje role po ojcu, dlatego ja obrałem inną drogę i tak zostałem programistą. Aby pomóc trochę bratu w ogarnianiu gospodarstwa, pomyślałem sobie, że można zbudować aplikacje, aby mógł w niej notować co robi w gospodarstwie, co jest do zrobienie, jakie są koszty, zyski, obrót i tak dalej. Nie chciałem, żeby aplikacja była jakąś kobyłą, dlatego postanowiłem że ograniczę funkcjonalność tak, aby być w stanie ją samemu ogarnąć. Po dłuższej analizie uznałem, że w sumie brat musi gdzieś notować wszystkie dokonane zabiegi na polach(ochrona i nawożenie), dlatego wybrałem ten temat.
Innymi słowy, aplikacja ma służyć ewidencji zabiegów dokonanych na polach w danym sezonie. Aby moc to jakoś zaprogramować musiałem stworzyć model i przedstawia się on następująco:
  1. Tworzymy sobie działki, które odpowiadają waszym posiadanym działką. Działki mają takie atrybuty jak opis, nr działki, powierzchnię, koszt dzierżawy oraz podatek.
  2. Mając pododawane działki możemy stworzyć sobie pola, które odpowiadają naszym rzeczywistym uprawianym polom. Pola można tworzyć tylko na podstawie wcześniej dodanych działek.
  3. Mając już pola możemy przejść do tworzenia sezonu, np.. 2017/2018.
  4. Do sezonu możemy przypisać 'pola sezonowe', które są tworzone na podstawie wcześniej dodanych pól. Pola sezonowe posiadają atrybuty: opis, data siewu, roślina, odmiana, uprawiana powierzchnia, dotacja, dzierżawa, podatek, koszt siewu na hektar, plon z hektara, zysk z tony oraz numery działek na które składa się pole.
  5. Mając już pole sezonowe możemy weście dodawać do niego zabiegi, które składają się z opisu zabiegu, daty wykonania zabiegu, komentarza oraz użytych środków (nazwa środka, rodzaj środka, powód użycia środka, dawka oraz koszt środka).
Nie wszystkie atrybuty są obowiązkowe, np. koszt środka, dzierżawy czy podatek są polami opcjonalnymi.
Mając te wszystkie dane, można wyliczać statystyki na temat danego sezonu. Zyski koszty, robić raporty i wiele innych.
Dodatkowo chce wprowadzić opcje pobierania listy wykonanych zabiegu w postaci Excela/pdf do wydruku, aby wszystko mieć gdzieś w formie papierowej.
Jakby aplikacja/strona się przyjęła to mam w planach jeszcze mała aplikację na androida, aby móc dodawać wygodnie zabiegi z telefonu.
Mam jeszcze sporo pomysłów, ale są to raczej dodatki z których nie każdy by korzystał, np. zapis badan z właściwości gleby.
ZAGROŻENIA:
No cóż, dane które wpisujecie(działki, używane zabiegi, wasz adres email,…) zawsze mogą zostać wykradzione. Aplikacja ma zabezpieczenia, certyfikat SSL i tak dalej, ale zawsze może się coś wydarzyć.
Mam nadzieję na jakieś opinie z waszej strony, wtedy będę wiedział czy dalej w to inwestować, czy sobie odpuścić :)
Pozdrawiam,
Mateusz
Bez urazy, ale popełniasz błąd początkującego programisty. Tytuł jest dobry - Aplikacja dla rolników. Dalej to już rolnik jest dla aplikacji. Aplikacja nie wnosi nic ponad to co wprowadził rolnik. Dla aplikacji księgującej to wystarczające, ale dla aplikacji rolniczej to za mało. Popatrz na fora rolnicze i sprawdź jakich informacji rolnicy poszukują. Mam nadzieje że się nie obraziłeś lecz przemyślisz projekt jeszcze raz. Pozdrawiam!
Dziękuję za odpowiedz! Jest tak jak mówisz, no i taki też był cel. Aplikacja ma służyć jako notatnik (jak wskazuje nazwa). Jego zaletą ma być to, że wprowadzone dane można łatwo filtrować i przeszukiwać, no i mamy je wszystkie w jednym miejscu. Nie musimy się zastanawiać ile owsa, rzepaku,… zasialiśmy w zeszłym roku czy dwa lata temu. Jakich środków użyliśmy, nawozów i ile nas te operacje kosztowały. Dodatkowo za ich pomocą można robić różnego rodzaju statystyki, raporty i wykresy. Ma być to taka elektroniczna kara pola, ewidencji.
Pytanie zostaje, czy ma to sens, czy zapisywanie tego w notesie długopisem jest wystarczająco dobre.
