Wilgoci którą czuć i która osiada się chociażby w kątach okien. Czy ktoś już to może wcześniej przerabiał? Wentylacja grawitacyjna pozostawia wiele do życzenia. Czy są jakieś skuteczne pochłaniacze nadmiaru wilgoci?
Przy oknach to nie problem. Gorzej jeśli wilgoć zbiera się za meblami. Jest tam dość duszno i nie ma przewiewu i moze tworzyć sie pleśń. A jak wiadomo pleśń jest bardzo szkodliwa dla zdrowia.
Powinieneś pozbyć się przyczyn czyli polecam:
często wietrzyć mieszkanie, jeśli nie ma takiej możliwości to przynajmniej miej uchylone jedno okno tak aby świeże powietrze wpadało do mieszkania
środki usuwające wilgoć z mieszkania
co jakis czas odsuwanie mebli a najlepiej kupienie sobie mebli na nóżkach, które mają o wiele lepsze przewiewy
no i zrezygnowanie z suszenia prania w domu ( kup sobie na przyklad elektryczną suszarkę do prania)
Sporo sposobów jest opisanych tutaj: https://aniaradzi.pl/porady/jak-zlikwidowac-wilgoc-w-domu-najlepsze-sposoby-preparaty-i-skuteczne-rozwiazania/-  zerknij sobie.
problemem wilgoci jest zimno, to ciepło jest nośnikiem wody. Wiadomo musi być wentylacja kompletna czyli nawiew i wyciąg, musi to działać.Podsiąkanie przez fundament też jest problemem, dawno temu nie izolowało się ścian od fundamentów. Wilgoć przy oknach rozwiązujesz poprzez ich otwarcie, jak jest chłodno to grzejesz dom. Widziałem kiedyś jak w starym domu ustawiali meble to z racji problemu z wilgocią meble stały 40 cm od ściany i na podwyższeniu 10 cm.
żeby grawitacja zadziałała to musi być dopływ powietrza, u siebie kiedyś pozakładałem napowietrzniki higrosterowalne, kuchnia , sypialnia tam gdzie powinno się najbardziej powietrze wymieniać , a tak wogóle to lekko rozszczelnić okna lub wyciąć np 2cm  uszczelki by był obieg powietrza
Żeby działała wentylacja grawitacyjna to wysokość od kratki wentylacyjnej do wylotu komina musi być co najmniej 3 m. Zazwyczaj przy budynkach z poddaszem użytkowym ten warunek nie jest spełniony i wtedy jest problem. Pogłębia się problem jeżeli dla parteru i piętra kanały są te same. Wtedy wentylacja często staje się z wywiewnej nawiewną. Wtedy wilgoć jest "pompowana" do domu. Pozdrawiam!
