Witam dało by rade w jumzie przerobić rozdzielacz , tak żeby podczas orki pług lepiej ,,pływał'' ?  Bo teraz jak mokro to chce mnie z kabiny wyrzucić jak pług złapie głębiej ;/
Opuszczaj pług przestawiając dźwignię sterowania na pozycję pływającą. W tej pozycji musi pozostawać gdy plug jest opuszczony do pozycji roboczej.Śrubę rzymską (łącznik górny) ustaw pod większym kątem do poziomu. Pozdrawiam!
Panowie mam pytanie dlaczego moja białoruśka pożera paliwo ? Orka ok 35 l na hektar ! Brona strunowa 8 l na 15 minut jazdy ;/ Wtryski wymienione olej woda czysty kont wtrysku sprawdzony . Czy przez pompe moze tak  sie dziać ?
Więc tak zamontowałem pompę po regeneracji i ...
Ciągnik nie odpala zero reakcji
Gdy ruszam kontem wtrysku ciągnik albo kopci na biało i nie może załapać , albo kopci na siwo czarno i wali głuchy klekot .
Nie moge ustawić odpowiedniego konta wtrysku gdyż w pierwszej sekcji nie ma paliwa jak krecę recznie  pompą ;/
Dwa pytania
Dlaczego nie ma paliwa w pierwszej sekcji ??
Czy da sie ustawić wtrysk Inną metodą niż pierwsza sekcja ??
Jeśli by był zapowietrzony to by było paliwo w 3 sekcjach i z każdego możliwego miejsca cieknie jak popuszcze śrubę ??
Kolega podobno bardzo dobrze robi regeneracje ...
Dlaczego ciągnik odpala i gaśnie ??
Wziołem bańkę 5 l  na dach także paliwo jest w całym przewodzie .
Jak kręcę pompą tą śróbą do wtrysku konta to po połowie obrotu czuje wyrażny opór bardzo aż muszę szarpnąć i znowu sie kreci normalnie i tak wkółko . Ten majster powiedział że są nowe selcje i tak sie dzieje.
to że idzie biały dym a w innym momencie czarny i sie tucze to kwestia ustawienia kąta wtrysku. to że w pierwszej sekcji niema paliwa to albo zawiesiła sie sekcja albo zapowietrzony. Rozmawiaj z tym pompiarzem. Rozumiem że w silniku nie grzebałeś ? Jeśli pompa pewna to może cza zaglądnàć do rozrządu ? Któryś klin zcięłło ?
Ja ustawiam zmodyfikowaną lampą stroboskopową. Zamiast czujnika na przewód WN założyłem mikrofon piezo. Ustawiam na pracującym silniku. Tylko taki sposób daje pewność dokładności ustawienia.
Zbyt wczesny wtrysk to twarda praca, czarny dym, brak mocy, a w skrajnych przypadkach pęknięcie wału, wydmuchanie uszczelki pod głowicą lub zgięcie korbowodów. Zbyt późny wtrysk to jasny dym, przegrzewanie się kolektora wydechowego a nawet ogień z tłumika. Przy zbyt późnym wtrysku część nie spalonego paliwa dostaje się do oleju.
Poszukaj kogoś kto ma czym ustawić kąt wtrysku. Nie eksperymentuj w ciemno bo zniszczysz silnik. Pozdrawiam!
Więc tak od początku
Silnik wymiana wałka rozrządu tulei pierscieni panewek tłoków  , regulacja zaworów .
Paliwo  wymiana końcówek wtryskiwaczy , regeneracja pompy , regulacja wtrysku i nic .
Przyczyna była banalnie prosta mam nadzieje jutro sie okaże jak wezme ją w pole .
Ktoś jakiś cymbał dodał jeszcze jeden zawór przelewowy do pompy , po wywaleniu tego gówna i wkręceniu zwykłej sróby paliwowej ciągnik odpala od strzałą dzwięk ma jak by chciał gume palić na asfalcie ;) Jutro w pole i zobaczy czy pomogło ze spalaniem . Pytanie do posiadaczy jumza czy u was w pompie jest zawór przelewowy co idzie z odstojnika do pompy ? przewód przykręcany z lewej strony pompy . ??
Jeszcze jedno pytanie teraz ciągnik delikatnie kopci na fioletowo jak dodam gazu ale to mgiełka czy to normalne ?? i czy normalne jest to że silnik ma całkiem inny dzwięk taki sztywny
jak taki remont zrobiłeś to wszystko musi się ułożyć i spasować. przynajmniej pierwsze 10 godzin pracy silnika bez obciążenia na 1800 obr/ min. a później nie katuj go bo sie zrobią zadziory na tulejach
