Darkowe1 Posted December 10, 2018 Author Posted December 10, 2018 https://allegro.pl/swieca-zarowa-mtz-belarus-50-i7294905692.html Quote
Vademecum Posted December 10, 2018 Posted December 10, 2018 było tu dużo pisane na ten temat i nie jest to takie proste i jednoznaczne aby osiągnąć pożądany efekt. Świece żaroww podłączysz pod stacyjke tylko gdzie wstawisz samą świece, musisz wiedzieć że jak ją wstawisz w dolot to zmniejszysz przepływ pow. Lepsza jest żarowa w dolocie od mtzPoszukaj tu wątku bo był bardzo obszerny. Darkowe1 1 Quote
Darkowe1 Posted December 10, 2018 Author Posted December 10, 2018 https://gratka.pl/rolnictwo/kolektor-ssacy-mtz-belarus-oryginal/oi/783886 Quote
Darkowe1 Posted December 10, 2018 Author Posted December 10, 2018 wstawie ją od lewej strony wiec dopływ powietrza sie nie zmieni bo dopływ jest od góry tylko czy w takim razie ona cos da ;/ Quote
Vademecum Posted December 10, 2018 Posted December 10, 2018 kolego, nanlepsze to grzałka w blok albo to co ja robie czyli gorąca woda. szkoda se głowy zawracać wątpliwymi rozwiązaniami, szkoda życia na duperele. Quote
Robert ;-) Posted December 11, 2018 Posted December 11, 2018 Ta swieca że zdjecia jest od mtz 50 i wkręca się ją w głowice,tam są 4takie To mtz 80-82 w kolektor jest świeca płomieńiowa zasilana naftą kosztuje coś 80-90zł troche pomaga Ale u nie nowa użyta może 20razy spaliła się ,a i ją podłącza się pod stacyjke ,żarową daruj sobie nie spełnia wymagań miałem na trochę szkoda kasy Quote
Darkowe1 Posted December 12, 2018 Author Posted December 12, 2018 teraz stosuje palnik do gazu i chyba tak zostanie Quote
Robert ;-) Posted December 12, 2018 Posted December 12, 2018 Ja dawałem kopcia to choć kłopotliwe bo wykrecałem świece i przykręcałem, to bardzo skuteczne,drugiej nie kupię bo mój rusek pracuje od wiosny do jesieni a w takim czasie pali ok Quote
Darkowe1 Posted December 15, 2018 Author Posted December 15, 2018 https://allegro.pl/kolpak-wtryskiwacza-paliwa-ursus-c-360-i4951626159.html?snapshot=MjAxOC0xMS0xMFQxODowNToxMi4xOTVaO2J1eWVyOzE5OTRhYzk3MGI0Y2Q5Y2E3YzE4NGYwNmU1MzRjOTU2ZmUwZmI0Y2MzN2QzZWQ4MmVhOTQzNTMxNDA1NGU1MjQ%3D panowie mam problem potrzebuje zakupic takowe kołpaki do jumza bo mi przecieka z dwóch tylko jest problem nigdzie nie ma obdzwoniłem sklepy i nic moze mi ktos doradzic gdzie takie cos kupic czy da sie to nagwintowac czy cos ?? Quote
Darkowe1 Posted December 15, 2018 Author Posted December 15, 2018 https://allegro.pl/oferta/kolpak-wtrysku-wtryskiwacza-paliwa-t-25-7582044166 są od małego ruska tylko nie wiem czy sie nadadzą ;/ Quote
Vademecum Posted December 15, 2018 Posted December 15, 2018 kupuje sie cały wtryskiwacz a najlepiej komplet 4 sztuk. wszystmo dorobisz ale nikt ci nje będzie stał przy maszynie za dziękuje a narzędzia też sie zurzywają. Quote
Vademecum Posted December 15, 2018 Posted December 15, 2018 ja mam napewno cały wtryskiwacz z mtz , nigdy nie używany , również z t 25 mam 2 głowice z wtryskami. Nie wiem tylko w jakim stanie bo jedne sà z lat 70 tych a drugie 80 tych.Dobre 50 lat leżą na półce w garażu. Quote
Robert ;-) Posted December 15, 2018 Posted December 15, 2018 Zadzwoń do Agromar ja u nich kupuję graty do rusa i jakoś się ni zdarzyło aby czegoś nie mieli ,choć z tą częścią może być różnie bo to jest jak pisze Vademecum kupuje się kompletne wtryski ,jeśli nie kupisz nowych może używka z olxa Quote
Vademecum Posted December 15, 2018 Posted December 15, 2018 używka może być w takim samym stanie Quote
Robert ;-) Posted December 15, 2018 Posted December 15, 2018 No to raczej wiadome,Ale czasem nie ma innego wyjścia ,ja tego unikam nigdy nie kupowałem części używanych właśnie dla tego że może być takie jak moje Quote
Vademecum Posted December 15, 2018 Posted December 15, 2018 na cały podzespuł można zaryzykować Quote
Darkowe1 Posted December 20, 2018 Author Posted December 20, 2018 Panowie nażynka za 15 zł załatwiła sprawę . Dokładam nowy rozdzielacz ,, Oto jak chce to zrobić zasilanie z pompy podłacze pod nowy rozdzielacz powrót pod stary da tak rade ?? Quote
Darkowe1 Posted December 20, 2018 Author Posted December 20, 2018 Jest to uniwersalny rozdzielacz za 210 zł z sekcją pływającą Quote
Darkowe1 Posted December 20, 2018 Author Posted December 20, 2018 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7630159255 Quote
Robert ;-) Posted December 20, 2018 Posted December 20, 2018 Tak Bedzie poprawnie pompa-Nowy rozdzielacz-tuleja ciśnieniowa-Stary rozdzielacz,do tego powrót z nowego rozdzielacza i będzie hulaćA rozdzielacz musi być 80l na tym będzie olej się grzał ,pompa w jumzie na pewno ma sporą wydajność Quote
Vademecum Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 Szczerze to nie wiem, ale znam rozdzielacz i układ z MTZ i wydaje mi sie że uszkodzisz rozdzielacz ten do którego podłączysz drugi na przelewie. Z tuleją będzie działał.Ruski rozdzielacz ma w sobie możliwość podłączenia drugiego ale nie pod przelew, tam jest opcja do blokowania automatycznie przelewu i podłączasz drugi równolegle. Pod przelew będzie podłączony szeregowo. W mtz przy dwuch rozdzielaczacz jest jeszcze połączenie cieńką rurką obu. Quote
Vademecum Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 Ja kombinuje wywalić w kamazie rozdzielacz elektro-pneumatyczno-hydrauliczny bo nje moge zablokować kipra w wybranej pozycji, musi być non-stop napięcie na cewkach i ciśnienie powietrza w układzie, co jest nie do utrzymania np. przez godzine. Chce właśnie zamontowac rozdzielacz dwusekcyjny i zastanawiałem sie czy 40 czy 80 l/min.To co robert napisał przekonało mnie do 80 l/min.Pompa niema tabliczki ale nowe są nsz 32 l/min jak w MTZ dlatego rozważałem mniejszy rozdzielacz.Ruskie zawsze pokombinują, pompa włączana powietrzem musi zostać, ale jak podniesie kioer to już nie opuści na zwykłym rozdzielaczu. Quote
Robert ;-) Posted December 21, 2018 Posted December 21, 2018 Pierwsza sparawa nie napędza się drugiego rozdzielacza powrotem ,tylko przez tuleje cisnieniową ,Dla tego taka kolejność, jeśli o przepływ max litrów to daje sie taki wedle wydajności lub większy ja będę przerabiał w rusku tak że zostanie pompa,a rozdzielacz Nowy jako sterowanie podnośnikiem,a stary pod kierownicą tylko jako napęd sekcji zewnętrznych, Quote
Darkowe1 Posted December 23, 2018 Author Posted December 23, 2018 Generalnie mi to bedzie potrzebne do podniesienia pługu i bron , w ruskich funkcja pływajaca jest troszke kiepska ;/ i pomysł jest taki nowy rozdzielacz zasilanie z pompy powrót do starego . Stary rozdzielacz pozycja neutralna wiec przepływ swobodny bedzie . Do nowoego siłownika bedzie podłaczony siłownik czy zda to egzamin ?? Quote
