DuzyGrzegorz Posted December 23, 2018 Posted December 23, 2018 Powrót nie jest wykonany jako ciśnieniowy i jest to jedyne miejsce rozdzielacza gdzie nie może pojawić się wysokie ciśnienie. "Rozdzielacze" w których na powrocie może pojawić się wysokie ciśnienie to zmienniki strumienia. Jeżeli nowy rozdzielacz podepniesz pod któreś z wyjść ciśnieniowych starego rozdzielacza to jest szansa że będzie działało. Ja bym podpiął oba rozdzielacze przez tzw. "trzecią sekcję TURa". Pozdrawiam! Darkowe1 and Robert ;-) 2 Quote
Robert ;-) Posted December 23, 2018 Posted December 23, 2018 Darkowe nie zda ,załóż przez tuleje ciś, a zostaną ci wolne miejsca ,pomysł Grzegorza też dobry może prostszy do zrealizowania niż to co ja pisałem Quote
Darkowe1 Posted December 23, 2018 Author Posted December 23, 2018 czyli jak przez tuleje ciśnieniową ?? Quote
Darkowe1 Posted December 23, 2018 Author Posted December 23, 2018 Z kąd zsilanie i gdzie powrót ?? Quote
Robert ;-) Posted December 23, 2018 Posted December 23, 2018 http://www.rolnik-forum.pl/gallery/image/1358-schemat-hydrauliki-tuz-w-mtz-cie/Coś takiego tylko olej zawór dławiący i trujnik na dosciu do siłownika Quote
Darkowe1 Posted December 23, 2018 Author Posted December 23, 2018 A tym moim sposobem czemu nie można ?? Jutro chciałem spiąć ostatnie weże i zrobić próbe co moze sie stać ?? Quote
Robert ;-) Posted December 23, 2018 Posted December 23, 2018 Od razu nic,widać masz sporo kasy na eksperymenty,dając ciśnienie na powrocie w czasie eksploatacji nowy rozdzielacz się zepsuje,nie wiem czy po 10 godzinach czy po 1000 wróżem nie jestem , ale że szlag go trafi to jest pewne Quote
Darkowe1 Posted December 24, 2018 Author Posted December 24, 2018 Tak mi doradzil spec z moich okolic :/ Quote
Darkowe1 Posted December 24, 2018 Author Posted December 24, 2018 Czemu ? Przeciez to bedzie luzny przeplyw obciazenie bedzie tylko jak bede uzywal podnosnika Quote
Darkowe1 Posted December 24, 2018 Author Posted December 24, 2018 tak by to miało wyglądać tylko że ja nie chce dawac powrotu na zbiornik tylko pod stary rozdzielacz Quote
Robert ;-) Posted December 24, 2018 Posted December 24, 2018 Widać ci nie przetłumaczy rób jak uważasz, tylko później napisz ile to pochodziło ,a ten rysunek jest jak najbardziej prawidłowy, tak to musi wyglądać Quote
DuzyGrzegorz Posted December 24, 2018 Posted December 24, 2018 Powrót nie jest przystosowany do ciśnienia 180 BAR lecz do 0 BAR. Jak drugi rozdzielacz będzie w użyciu to do takich wartości dojdzie ciśnienie oleju. Pozdrawiam! Quote
Darkowe1 Posted December 24, 2018 Author Posted December 24, 2018 Powrót nie jest przystosowany do ciśnienia 180 BAR lecz do 0 BAR. To nie rozumiem jak teraz na starym rozdzielaczy wszystko działa ?? Bedzie tak jak jest po staremu tylko drugi rozdzielacz bedzie do dany Quote
Vademecum Posted December 24, 2018 Posted December 24, 2018 dlatego mówie o wybuchy, jak obciążysz drugi rozdzielacz to na powrocie w pierwszym będzies' miał max ciśnienie i wtedy na tamtej powierzchni bedzie bam.Jak stracisz kase to pikuś, ale zdrowie - to już bida Quote
Darkowe1 Posted December 24, 2018 Author Posted December 24, 2018 to jeszcze jedno, spokojnie panowie Przecież teraz na tym dojsciu na stary rozdzielacz jest ciśnienie z pompy czyli 100 procent cisnienia i w to samo wejscie bedzie podpiety powrót z nowego rozdzielacza wiec takie samo cisnienie jak teraz Quote
Vademecum Posted December 24, 2018 Posted December 24, 2018 powiem ci że z twoją logiką wymiękam Quote
Vademecum Posted December 24, 2018 Posted December 24, 2018 chcesz mieć wiecej wyjść to możesz wrzucić jeden nawet 6 sekcj - bo są Quote
Darkowe1 Posted December 24, 2018 Author Posted December 24, 2018 Wiem ze sa potrzebuje jeden na podnosnik Quote
Darkowe1 Posted December 24, 2018 Author Posted December 24, 2018 Ale naprawde nie rozumiem czemu stary nie wybuchnie a nowy tak Quote
Robert ;-) Posted December 24, 2018 Posted December 24, 2018 Nowe rozdzielacze typu bułgar mają max ciśnienie na powrocie T jest 50 bar, i to wszystko w temacie rozdzielacz Stary max 200bar ,i tu zostaje 150bar za dużo na nowym na wyjściu(T) a wyjscie N ma 200 bar. I pod nie powinno być podłączone zasilanie starego ,Chyba że poswiecisz jedno wyjście ze starego jak pisał DużyGrzegorz Quote
Darkowe1 Posted December 24, 2018 Author Posted December 24, 2018 Macie racje :/ to ze starego wziasc zasilanie ? Jesli tak to z kad Quote
Darkowe1 Posted December 24, 2018 Author Posted December 24, 2018 https://zapodaj.net/d0f4c0cbcd923.jpg.html tak mi doradził fachowiec , generalnie uproszcze podłaczam rozdzielacz szeregowo tak jak wczesniej pisałem . Do rozdzielacza podłączam jeden wąż od siłownika drugi otwór w siłowniku zaslepiam jakims odpowietrznikiem ... W momenecie pracy olej tłoczy do siłownika jak chce opuścić to olej ma niby samoczynnie do układu wracać ... Czy to wogóle ma sens ?? Quote
Robert ;-) Posted December 24, 2018 Posted December 24, 2018 Ten nowy rozdzielacz jest nurnikowy?Ze starego to zasilanie tylko z wyjścia zewnętrznego a powrót do zbiornika drugim od pary jeśli to możliwe albo powrót bezpośrednio do zbiornika Quote
