384 odpowiedzi w tym temacie
#141 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3603 postów
Napisano 06 listopad 2018 - 20:00
Przed pompą paliwową jest tak samo "szczelny" jak za pompą paliwową. To jest przyczyną obecności powietrza w przewodzie ze zbiornika. Jeżeli jest szczelny to paliwo się nie cofnie. Pozdrawiam!
#142 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 06 listopad 2018 - 20:29
Zero wycieku Nowe węże opaski podkładki
#143 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 06 listopad 2018 - 20:30
Może być nie szczelność na w pięciu w Bąk tylko ciężko się tam dostać :/
#144 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 06 listopad 2018 - 21:27
Jutro sproboje to jakoś do kręcić , a mam pytanie jak paliwo leci z 3 wtryskowe to może być pompa zapowietrzona ? Bo jak odkrece ta śrubę do odpowietrzania i krece rozrusznikiem to jest sucho :/
#145 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3603 postów
Napisano 06 listopad 2018 - 22:07
Czy pompka zasilająca (tak na prawdę są to dwie pompki w jednej obudowie) jest sprawna i szczelna? Posprawdzaj wszystko? Przy wtrysku jest jakaś śruba do odpowietrzania? Napisałem, że są dwa układy - odpowietrzający i przelewowy. Przeczytaj to raz jeszcze. Pozdrawiam!
#146 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 07 listopad 2018 - 08:05
Pompka jest nowa paliwo pompuje więc chyba sprawna
#147 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 07 listopad 2018 - 10:20
Jak wezmę bańkę do góry z ropą to jest ok może być Bąk za nisko i łapie powietrze ?
#148 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 07 listopad 2018 - 16:34
Baniak na górę i odpaliła bez problemu ;)  Ale jak zawsze z nią jest jakies ale ;/ dlaczego baniak 8 litrów wchłoneła w 10 minut na wolnych obrotach ?? nie kopci praktycznie nic gdzie podziewa sie to paliwo ;/ ?
#149 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 07 listopad 2018 - 16:56
Wiesz kolego dam ci radę ,weź jakiegoś ogarniętego mechanika ,obejrzy na żywo,bo przez net to ci nikt nie naprawi ,z tego co widzę pytasz ludzie ci radzą co zrobić a ty swoje i znowu że nie działa ,ja do tej pory rozebrał bym go ze dwa razy i oddał głowicę do naprawy a nie szukał nie wiadomo czego.......
#150 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 07 listopad 2018 - 17:12
ot co
#151 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3603 postów
Napisano 07 listopad 2018 - 17:57
Nie spalił silnik tego paliwa tylko przepompował do zbiornika. Czytaj uważnie to co piszę. To że pompka zasilająca jest nowa nie oznacza że jest sprawna.Sprawdź szczelność układu zasilania od zbiornika do pompki zasilającej włącznie. Dla ułatwienia możesz wstawić w odpowietrznik (przelew od filtra) kawałek przezroczystego przewodu. Będziesz widział czy idzie powietrze podczas pompowania. Pozdrawiam!
#152 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 07 listopad 2018 - 19:22
A jak mógł przepompowac do zbiornika jak tam nie ma powrotu na zbiornik ;/  założyłem przewód przezroczysty jak pompuje to powietrze ucieka
#153 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 07 listopad 2018 - 19:46
panowie mam pytanie jak sie nazywa górna część wtrysku ta do której przykreca sie przelew ??
#154 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3603 postów
Napisano 07 listopad 2018 - 20:10
Górna część to korpus, a dolna to osadka. Odpowietrznik działa w ten sposób że część paliwa jest kierowana do zbiornika, a z nim powietrze jeżeli się dostało do układu paliwowego. Oczywiście przy zbyt dużej ilości powietrza układ odpowietrzania się poddaje i powietrze trafia do pompy wtryskowej zapowietrzając ją. Pompa wtryskowa nie jest w stanie wypchnąć powietrza przez wtryskiwacz ze względu na jego dużą ściśliwość. Pozdrawiam!
#155 ali
ali
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 730 postów
Napisano 07 listopad 2018 - 20:25
czego ty szukasz przy przelewach, przy sprawnych wtryskiwaczach nie powinno być tam praktycznie paliwa
  • 1
#156 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 08 listopad 2018 - 06:43
Szukam tego że jak pompuje ręczna pompka to z jednego poci się paliwo :/ niby tak Ale mamy drugiego jumz a który pali mało odpala dobrze i w nim paliwo leci na przelew jak glopie
#157 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3603 postów
Napisano 08 listopad 2018 - 07:11
Może jakaś nieszczelność w zbiorniku? Spróbuj przewód bezpośrednio do zbiornika z pompki zasilającej. Pozdrawiam!
#158 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 08 listopad 2018 - 07:47
mam wrażenie że szukasz paliwa na przelewach wtryskķw a tam niemal go niema. Paliwo na przelew idzie z pompki zasilającej układ wys. ciś. Mam wrażenie że nie qumasz że tam są niejako dwa obwody paliwowe - niskiego ciśnienia i wysokiego ciśnienia a przelewy są połączone na ostatnim wtrysku . masz zgrzebany sprzęt przez partacza i nie potrafisz tego zrozumieć. Może przelew z pompki zasilającej, tej samej co ręczna podłączony jest do ssania czyli przed samą pompką, a taki układ poprawnie pracować nie będzie. Masz dwa takie ciągniki to jaki problem porównać każdy element ? każdą śróbke.
Piszesz bąk niesprawny, to jaki problem podłączyć do niego węża i pociągnąc gębą paliwo i zlać do końca do bańki a potem włożyć patyka do baku i zobaczyć ile zostało ?
Może ktoś zaślepił przelew z pompki zasilającej i wszystko pcha na pompe wtryskową ?
Niemożliwe jest by ciągnik spalił 8 l paliwa w 10 min. na wol. obr. to jest dawka na godzine średnio ciężkiej pracy. Albo se porównaj te układy albo wezwij mechanika, a takie skręcanie i rozkręcanie wszystkiego to złomowanie sprzętu, są połączenia śrubowe gdzie za każdym razem powinno sie stosować nowe śruby, nakrętki, podkładki. Nawet śruby ulegają zmęczenia.
Trudno jest doprowadzić sprzęt do użytku po pseudomechanikach.
#159 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 08 listopad 2018 - 07:56
U mnie w okolicy nikt się jumz a nie chce dotknąć :/
#160 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 08 listopad 2018 - 08:06
Tamta odpala po 7 dniach postoju od strzała i niech tak zostanie :) ta kupiliśmy ze względu na papiery bo tamta nie ma dane było za nią 5 koła można było gdzie papiery załatwić tylko
